Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 16.12.2017, 10:47
Benutzerbild von Ostfriesen
6.517 Danke in 2.817 Beiträgen
Aber schon mal eine ganz dumme Frage zu hier dem Kartenabschnitt:
https://webapp.navionics.com/#boatin...y=gtrdIwyp_%40
Kann mir jemand den Grund nennen warum stellenweise die Steuerbordtonnen fehlen?
Beispiel Tonne NB4,6,8 oder auch R6,R4.
Da fehlen keine Tonnen. Schau mal genau hin. NB3 und NB5 sind vorhanden, liegen nur weiter auseinander. Fährst Du halt den Tonnenstrich.
Das hier z. B. NB 5 neben NB10 liegt, ist grundsätzlich nicht ungewöhnlich.
Hast Du schon etwas Buten-Erfahrung?
Beste Grüße, Alex
Alt 16.12.2017, 12:07
Ne - bisher keine Erfahrungen. Der Plan ist erst mal Ijseelmeer, wenn ich dann sicher bin vielleicht mal Richtung Texel (scheint ziemlich gezeitenunabhängig zu sein) und dann ins Watt.
Alt 16.12.2017, 12:28
Norderneyer Norderneyer ist offline
Boot: Alfamarine 47
1.246 Danke in 351 Beiträgen
ich habe in diesem Jahr auch mehr als 1000 nm im Wattenmeer zurückgelegt und schließe mich den Ausführungen von Alex an.
Wichtig ist zunächst, dass Du weißt, wieviel Wasser Du unter dem Kiel hast. Das ist beeinflusst von der Tide, vom Wind und vom Tiefgang. Die Wasserstände kannst Du in etwa den Mitteilungen des BSH entnehmen. Die Beeinflussung durch Windstärke und Windrichtung lernst Du mit der Zeit.
Halte Dich an die Fahrwassermarkierung, wenn Du Dich nicht sehr gut auskennst. Pass auf in den Seegatten, wenn Du dort nicht erfahren bist! Nicht einfach so „ abkürzen “ !
Niederlande binnen sind easy, da alles sehr gut organisiert ist, Ijsselmeer kann unangenehm werden, da dort die Wellen sehr schnell hintereinander kommen bei entsprechendem Wind.
Zum niederländischen Wattenmeer kann ich nichts sagen.
Seekarten habe ich immer aufgeschlagen! Funktionieren auch ohne Strom!
Watt de een sien Uul, is de anner sien Nachtigall!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 16.12.2017, 17:37
plutos plutos ist offline
Boot: Azimut IPS 43 s
642 Danke in 266 Beiträgen
Von Den Oever und Den Helder kannst du jederzeit nach Texel übersetzen.Fahrten dauern mit einem Motorboot zwischen einer halben und einer Stunde.
Von Kornwerderzand kann man ebenfalls jederzeit rüber, hier dauert die Fahrt ca. 2.5 Stunden wenn du nicht gleitest.
Ijsselmeer kann sehr ungemütlich werden, wenn du die Welle von Steuer- oder Backbord nimmst.Gemütliche Fahrten bis WS3, ab WS4 wird es ruppig, ab WS7 heftig....
Bei YouTube gibt es ein Video einer Bayliner 285...Skipper turnt bei WS7 /8 ca. 2 Stunden auf dem Ijsselmeer...das macht er nie wieder0
Alt 16.12.2017, 17:38
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.564 Danke in 5.031 Beiträgen
Moin Chris
Ich zitiere"dass man sich VON LAND kommend an den Backbordtonnen längshangelt und diese BACKBORD liegen lässt"???hmmmDas ist vom Grundsatz her nicht vorgesehen,nur muss man sich in vielen Seegebieten erst mal klar darüber werden was von Land bzw See kommend gerade bedeutet.
Soll heißen Betonnungsrichtungen können auch mal wechseln,in Dänemark ist das gar nicht mal so unüblich und in Wattfahrwassern die zwischen zwei Seegatten hinter den Inseln verlaufen kommt das auch mal vor.
Über fehlende Seezeichen mussman sich im Watt nicht grämen besonders Pricken verschwinden gerne mal nach einem Sturm Z.B.,viel interessanter finde ich in so einer Karte die Meeresbodentopographie in so einem Seegatt,da kann ich mir schon bildlich vorstellen was da los ist wenn der Wind rein steht und die Strömung raus geht,das wird spätestens bei 6Bft zum Hexenkessel,was für deinen Stahsegler an sonsten eher eine gut machbare Windstärke ist.
gruss hein
Alt 16.12.2017, 18:40
Boot: Alfamarine 47
Ich bin Ende Oktober von Lemmer über das Ijsselmeer/Markermeer nach Muiden bei ordentlich Wind und durchschnittlicher Wellenhöhe bis zu 1,5 Metern. Das war bei den schnell aufeinander folgenden Wellen, die ich von vorne hatte, unangenehm, wenn auch nicht gefährlich. Ich bin da ja schon etwas abgehärtet von meinen wöchentlichen Fahrten von Greetsiel nach Norderney....
Aber die Wellen da kommen praktisch alle 2-3 Sekunden...
Die Betonnung ist bei Seegang auf der Nordsee manchmal schlecht zu sehen, wenn viel Wasser überkommt! Auch wenn die Boote meist mehr abkönnen als die Mannschaft: Sicherheit geht immer vor!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 16.12.2017, 18:50
... Ich zitiere"dass man sich VON LAND kommend an den Backbordtonnen längshangelt und diese BACKBORD liegen lässt"???hmmmDas ist vom Grundsatz her nicht vorgesehen,nur muss man sich in vielen Seegebieten erst mal klar darüber werden was von Land bzw See kommend gerade bedeutet.
Soll heißen Betonnungsrichtungen können auch mal wechseln ...
Was Hein versucht, Dir zu verpuhlen, ist dieses Pfeilsymbol. Es gibt die definierte Richtung an.
Beste Grüße, Alex
Geändert von Ostfriesen (19.01.2020 um 05:37 Uhr)
Alt 16.12.2017, 22:55
Benutzerbild von Musikbaer
Musikbaer Musikbaer ist offline
Boot: Vierer-Kanadier, Charter (Verdränger)
922 Danke in 302 Beiträgen
Für die Deutsche Bucht gibt es auch zweimal täglich aktualisierte Wasserstandsvorhersagen, die die Windverhältnisse mit berücksichtigen:
http://www.bsh.de/aktdat/wvd/wahome.htm
Da kann man die enzelnen Pegel anklicken. Ob es sowas auch für Westfriesland gibt, weiß ich leider nicht.
Joachim
Viele Grüße Joachim
Alt 17.12.2017, 20:55
Boot: Alfamarine 47
Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, abends mal mit Alex und mir Kirschen und Wodka zu trinken. Danach bist Du praktisch allwissend und kannst übers Wasser laufen!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 18.12.2017, 05:13
So ist es!
Beste Grüße, Alex
Alt 18.12.2017, 10:16
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Naja theoretisch kenne ich das wie man eine Route plant. Man kauft sich ne Seekarte, Hafenpläne, Gezeitenkalendar, berechnet den Stromversatz die Tide usw um am Ende nen Magnetkompasskurs zu haben. Die Frage ist nur macht man es in der Praxis genau so?
Und vor allem welches Buch ist zu empfehlen?
Allein hier gibt es ja schon zig verschiedene:
http://www.yacht-buch.de/toernfuehre...nde/index.html
Chris
Ich hab mal ne Planung für ne Watttour hier "offengemacht" Ging zwar schon um ne"vortgeschrittene" Wattour, aber das Prinzip ist gleich:
https://www.boote-forum.de/showthrea...light=gezeiten
Navigation im Wattenmeer?!? Der Bodo Deutschland 15 10.08.2015 14:35
Navigation Literatur Tipps pitt4 Allgemeines zum Boot 1 13.03.2008 15:28
Nordsee - Wattenmeer - Charter ? Varuna01 Deutschland 8 13.08.2004 13:46
Wattenmeer/Trockenfallen KaiB Woanders 17 16.06.2004 19:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:54 Uhr.
