Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 60
Alt 13.12.2017, 19:07
Boot: Gruno de Luxe
1.689 Danke in 692 Beiträgen
Standard Alter Volvo Penta wird heiß, warum?
Hi all,
alter VP von 1986, 6 Zylinder Reihe, Diesel, 3,7l Hubraum, Turbo, 125 PS, Zweikreiskühlung
Bildschöner gepflegter Motor der auch super läuft, mich aber im Herbst nach 15 min Vollgas mit lautem Piepen daran erinnert hat, dass er Kühlwasser über 100 Grad nicht mag. Ich bin den Motor schon deutlich länger als 15 min mit Vollgas gefahren, ohne Probleme.
Fehlersuche bisher:
Wasserzufluss, Seeventil, alles ok
Seewasserfilter: keine Verschmutzung
Impeller: ohne Befund, ist ein Jahr alt und sieht aus wie neu
Was meint ihr? Ich mache mir etwas Sorgen, weil ja die üblichen Verdächtigen schon abgearbeitet sind.
Uwe
Alt 13.12.2017, 19:15
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Thermostat geprüft?
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 13.12.2017, 19:19
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Die Frage ist doch viel mehr. Ob der Impeller genügend ansaugt. Es kann durch aus sein, das zwischen wasseransaugung(Seeventil) und impeller irgend wo Luft gezogen wird ansetelle Wasser. Was auch sein kann, ist , dass der Wärmetauscher verkalkt ist und desshalb ungenügend Kühlwasser(Seewaser) durchlässt.
Als erstes würde ich prüfen ob sauber angesogen wird. Wenn ja mal mit einer enklakungslösung ansaugen und dann mal ne 1/2 Stunde stehen lassen. Danach wieder frischwasser ansaugen und schauen ob da ne trübe Brühe kommt.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 13.12.2017, 19:31
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Alternativ nachsehen , ob nicht eine Aldi Plastetüte (wie bei mir diesen
Sommer auf der Unterems) in der Wasser - Einlass - Schildkröte steckt.
Es grüßt GINA ,
Alt 13.12.2017, 20:02
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Wärmetauscher dicht?
Alt 13.12.2017, 20:06
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Denke ebenfalls, das der Wärmetauscher dicht ist, d.h. das die Lamellen durch Verschmutzung teilweise kein Kühlwasser mehr durchlassen.
M.f.G.
harry
Alt 13.12.2017, 20:37
Boot: Gruno de Luxe
Ansaugtrakt ist ok, keine Tüten oder sonst was....
Wärmetauscher klingt schlüssig, aber wo ist der? Ich suche beim nächsten Bootsbesuch (es steht auf der Wiese) mal die Papiere zum Motor, dann kann man vielleicht mehr sagen.
Uwe
Alt 13.12.2017, 21:26
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.636 Danke in 2.565 Beiträgen
das wird ein 40er Volvo sein.
Der hat den Wärmetauscher vorne links am Motorblock ...
Gruß Olli
Alt 13.12.2017, 23:08
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist gerade online
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.128 Danke in 1.260 Beiträgen
Hallo Olli,
oder doch rechts
http://regal-marin.se/till-salu/
Alt 14.12.2017, 00:22
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard volvo wird warm
Wie verhält sich der Motor wenn du vom Gas gehst und die Drehzahl zurücknimmst? Kommt er relativ schnell ca. 30-40 sec. in den normalen Bereich?
Gruß Hermann
Alt 14.12.2017, 09:48
Boot: Gruno de Luxe
Ja, läuft absolut normal, keinerlei Auffälligkeiten. Und wenn ich vom Gas gehe ist die Drehzahl sofort unten, ist wie beim Auto. Und er rotzt auch ordentlich Wasser hinten raus.
Gruß Hermann
Uwe
Zitat von Flo1 Beitrag anzeigen
Hallo Olli,
oder doch rechts
ich meine das andere Links = wenn man vom Cockpit in den Motorraum guckt in Richtung Heck
In Fahrtrichtung wird das dann meist rechts sein, aber auf jeden Fall die Seite wo auch der Turbo ist .
Es ist das eckige Teil , erst bei späteren Modellen wurde das ein rundes Rohr ...
Gruß Olli
Alt 14.12.2017, 09:52
60.815 Danke in 10.012 Beiträgen
Wegen dieser Problematik wurde mal vor langer langer Zeit das Steuerbord und dem Backbord erfunden.
Klaus, der sich mit VP nicht auskennt
Alt 14.12.2017, 09:58
hilft in dem Fall auch nur bedingt , da der Motor unterschiedlich eingebaut sein kann.
Mit V Getriebe mit Turbo nach vorn.. bei direkter Welle oder Z Antrieb Turbo zum Heck... und dann wandert auch der Wärmetauscher von Stb nach Bb oder umgekehrt
Gruß Olli
Alt 14.12.2017, 10:29
Boot: Nordan 780
Standard Volv wird warm
Hallo Uwe
Du hast am Z-Antrieb ein Kunststoffknie mit Schlauchanschluss. Dies ist der Übergang des Kühlwassers vom Z in das Boot. Dieses Kunststoffknie, auf der dem Heck zugewendenten Seite mit 2 Schrauben am Z befestigt neigt leicht zu Schäden und dann kann derSeewasserkreislauf bei höheren Geschwindigkeiten Luft ziehen. Einerseits wird das Wasser dann an dieser Stelle stark verwirbelt andererseits kommt das Heck ein wenig nach oben und dies reicht dann dass beim Knie Luft angesaugt werden kann. Gehst du vom Gas beruhigt sich das Ganze es kann keine Luft mehr angesaugt werden und der Motor hat nach kürzerste Zeit "Normaltemperatur" Bei dem abgebildeten Z wäre dies das Teil 18.
Gruß Hermann
Alt 14.12.2017, 10:43
Z Antrieb ???
der TE hat laut Profil eine Nimbus 3000..
Da würde ich mal sehr stark auf Welle tippen....
Gruß Olli
Alt 14.12.2017, 10:44
Boot: Gruno de Luxe
Ich habe einen Welle/Ruder Antrieb.
Hallo Uwe
Gruß Hermann
Uwe
Alt 14.12.2017, 10:47
Boot: Gruno de Luxe
Steuerbord ist auch die Wasserzufuhr, könnte also hinkommen.
Wenn ich mal zusammenfasse, ist es eher weniger ein Wassersammler/Auspuffproblem, sondern mehr ein Wärmetauscherthema, richtig?
Uwe
Alt 14.12.2017, 10:52
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.931 Danke in 1.970 Beiträgen
Welcher Kühlkreislauf schlägt denn da Alarm? Werden bei dir beide überwacht?
Gruß Mirko
Alt 14.12.2017, 11:02
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Wenn hinten genug Wasser gespuckt wird ,wäre meine Vermutung auch der Wärmetauscher oder etwas im inneren Kreis wie Thermostat zB.
Gruß Ralf
Alt 14.12.2017, 11:41
Boot: Gruno de Luxe
Der innere Kreis wird überwacht.
Uwe
Alt 14.12.2017, 11:51
Ich tippe immer noch auf Thermostat. Habe noch nie einen verstopften Wärmetauscher erlebt. Einfach das Thermostat ausbauen und einmal in kochendes Wasser legen. Zur Sicherheit auch mal eine Runde fahren, manchmal löst sich ein Thermostat auch beim Ausbau und man denkt, das war es doch nicht.
Gruss Andre
Alt 14.12.2017, 12:55
@.... Habe noch nie einen verstopften Wärmetauscher erlebt.
Bilder dazu sollte es auch im www genügend geben.....mal nach Wärmetauscher googeln.
M.f.G.
harry
Alt 14.12.2017, 13:23
Boot: Gruno de Luxe
Ok, da muss ich mal schauen wo der sitzt. Ist vermutlich einfach auszubauen, als den Wärmetauscher. Das wäre zumindest eine Erklärung, für das plötzliche Auftreten.
Denn wenn sich der Wärmetauscher langsam zusetzt, müsste das Kühlwasser über einen längeren Zeitraum immer wärmer werden, bis zum Alarm. Meine Anzeige stand aber auch bei Vollgas immer bei 80 Grad. Nur das Getriebeöl wurde etwas wärmer, Kühlwasser nie.
Uwe
Alt 14.12.2017, 13:34
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Schon mal an den Abgaskrümmer gedacht?
Evtl. wird er das Wasser nicht schnell genug los da verrostet?
Wat mutt dat mutt!!!
Volvo Penta B30 wird heiß Junior1wolf Motoren und Antriebstechnik 2 11.05.2011 20:51
Volvo Penta AQ 130 C wird heiß , nur Kopfdichtung? wake-kide Motoren und Antriebstechnik 6 20.10.2009 21:08
Volvo Penta AQ170 wird zu heiß - Kühlwassereinlass verstopft? Gregor01 Technik-Talk 24 08.05.2009 17:57
volvo penta md 40 wird heiß havelmike Motoren und Antriebstechnik 3 20.07.2006 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
