Alt 10.12.2017, 15:43
manmun manmun ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercury 5PS Viertakter geht beim Einlegen des Vorwärtsgangs aus
Motorenhersteller: Mercury
Modell: F5M
Leistung: 5 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 1 Zyl
Baujahr: 2007
Hallo Forumsmitglieder,
hab da ein Problem mit meinem Aussenborder. Im Herbst bei der letzten Fahrt hat er nämlich den Geist aufgegeben und nun möchte ich ihn mir mal ansehen. Hab nur nicht so viel praktische Erfahrung mit Motoren. Eingelesen habe ich mich bereits - also was wo ist und wie man was austauscht. Aber erstmal geht es an die Fehlersuche und da gibt es sicher hier im Forum die Experten.
Folgendes ist passiert. Der Motor lief ca. 5 bis 10 Minuten auf 3/4 Last im Vorwärtsgang und hat mich gut vorangeschoben (Bavaria 606). Plötzlich ging er mit einem kurzen Stottern aus. Ich konnte ihn auf neutral wieder starten und im Leerlauf lief er auch problemlos - konnte auch Gas geben. Sobald ich aber den Vorwärtsgang einlegte ging er wieder aus - und zwar direkt danach. Das machte ich zwei/dreimal bis weisser Rauch hinten oben rauskam.
Nachdem es die letzte Fahrt war bin ich einfach zurück gesegelt und habe ihn dann abgenommen und in die Garage gestellt. Seitdem habe ich ihn nicht mehr angerührt.
Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte? Anfangs dachte ich das Getriebe aber die Schraube lässt sich drehen. Ausserdem ist das Getriebe unten und da wäre der Rauch nicht oben raus gekommen (vermute ich mal).
Da wo der Rauch rausgekommen ist, sitzt der Vergaser und der Kolben. Hab allerdings die Haube nicht abgenommen, also konnte ich es nicht genau sehen wo der Rauch raus kam.
Motoröl war noch drinnen - zwar nicht auf Max aber leicht über Min.
Freue mich auf Eure Ideen. Und danke schon mal. BG Manuel
Alt 10.12.2017, 18:00
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Hallo Manuel, ich denke, den Motor zum Fachmann zu bringen, wäre die klügere Wahl.
Wenn du aber weißt, was ein Vergaser ist, bzw. wie dieser arbeitet, dann reinige selbigen und gebe für die Zukunft einen Kraftstoffstabilisator in den Tank, dann hast du zumindest in der nächsten Saison Ruhe. Ein Zündkerzen Wechsel hilft da ebenfalls, falls es nicht am verschmutztem Vergaser lag.
Prüfe auch jährlich nach der Saison die Getriebeöl Qualität und den Stand des selbigen, denn Wasser im Öl kann bei Frosteintritt das Getriebegehäuse sprengen.
M.f.G.
harry
Alt 10.12.2017, 18:07
3.417 Danke in 1.836 Beiträgen
war währende des Betriebes der Kühlwasserkontrollstrahl gut zu sehen? Könnte eine Überhitzung gewesen sein....
-the mechanic-
Alt 10.12.2017, 19:25
und danke für die schnelle Antworten.
Fachmann habe ich auch schon überlegt aber ich will das ja auch selber können bzw. lernen. Sollte irgendwann einmal mutterseelenallein mitten auf dem Pazifik der Motor stottern, dann habe ich auch keinen Fachmann dabei. Deshalb, selbst ist der Mann. Der Fachmann kommt dann ins Spiel wenn ich den Motor nicht mehr zusammengebaut bekomme
Kühlwasserstrahl war immer da aber ob er zum Zeitpunkt des beschriebenen Problems vorhanden war weiss ich nicht mehr bzw. habe ich da nicht darauf geachtet.
Folgendes würde ich nun tun:
Motoröl austauschen (und vor allem darauf achten wieviel noch drinnen ist)
Getriebeöl tauschen (und vor allem darauf achten wieviel noch drinnen ist)
Vergaser auseinander bauen und reinigen
Impeller austauschen
Zündkerze checken und ggf austauschen
Dann erst mal ein Probelauf.
Was macht denn ein Kraftstoffstabilisator genau?
BG Manuel
Alt 10.12.2017, 19:32
ach und benzinfilter sowie luftfilter würde ich auch noch reinigen bzw ersetzen
@....Was macht denn ein Kraftstoffstabilisator genau?
Der macht genau das, wofür sein Name steht und verhindert damit die leider vermehrte Ausflockung der Biobestandteile im heutigem Benzin, schon nach relativ kurzer Verweilzeit im Tank und verstärkt bei höheren Temperaturen.
D.h. der Vergaser bleibt länger sauber.
M.f.G.
harry
Alt 10.12.2017, 19:41
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.167 Danke in 3.075 Beiträgen
Hi Manuel
Einen Luftfilter hat Dein Motor nicht.
Also nicht verzweifeln wenn Du keinen findest.
Alt 10.12.2017, 20:02
Ah OK - danke für die Info - ich dachte das wäre dieses Netz oder was das ist direkt am Vergaser (siehe Bild). Oder wie bekommt er sonst Luft?
Hits:	924
Größe:	47,8 KB
Alt 10.12.2017, 20:15
Hi Manuel
Ist korrekt. Da zieht der Motor die Ansaugluft. Das ist ein Grobfilter/Flammschutz und ist auch hilfreich bei Rückschlägen aus dem Vergaser.
Alt 10.12.2017, 22:38
bevor du da dran gehst, würde ich erst mal einen Probelauf in einer Wasser Tonne machen, nicht das du noch ein paar Fehler einbaust
Alt 11.12.2017, 05:54
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Der füllt die Kassen derer, die ihn herstellen.
Alt 11.12.2017, 07:03
Und hält was er verspricht.....im Gegensatz zu anderen "Wundermitteln"
Als ehem. Servicetechniker rund ums Boot, kann ich das Zeug empfehlen, nachdem ich oft genug diese abgesetzten Biobestanteile aus den Vergasern, besonders bei Außenbordern, mittels Ultraschallbad beseitigt habe.
M.f.G.
harry
Alt 19.12.2017, 05:18
Hallo nochmal,
hab jetzt alle Wartungsarbeiten fertig. Vergaser war super sauber, Impeller OK, Öle OK, Getriebe kann easy von Hand geschaltet werden, Benzinfilter OK, Benzinleitungen OK.
Das einzige, das nicht OK war ist die Zündkerze. Total verrust. Kann das der Grund gewesen sein dass der Motor beim Gang einlegen immer aus ging? Und der Rauch?
Warum ist die Kerze so verdreckt? Ist das normal oder lässt das auf ein anderes Problem schliessen?
Hab die Kerze nun gereinigt oder soll ich sie besser ersetzen?
Danke nochmals und Beste Grüße Manuel
Hits:	145
Größe:	50,8 KB
Alt 19.12.2017, 05:59
Günni81 Günni81 ist offline
Boot: Four Winns 248
145 Danke in 77 Beiträgen
Guten Morgen,
Hab hier was zum Thema Fehlerbilder bei Zündkerzen.
Ich würd sie auf jedenfall ordentlich sauber machen, oder gleich mal ne neue besorgen.
Kostet ja nicht die Welt.
http://www.bosch-automotive-traditio..._gesichter.pdf
MfG Günni
Alt 19.12.2017, 08:21
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Hallo Motorenspizialisten:
Seine Aussage war:
"Ich konnte ihn auf neutral wieder starten und im Leerlauf lief er auch problemlos - konnte auch Gas geben. Sobald ich aber den Vorwärtsgang einlegte ging er wieder aus - und zwar direkt danach."
Da muss es doch einen Zusammenhang (Ursache) geben. Hört sich an, als wenn beim Gang einlegen die Zündung unterbrochen wird.
Gibt es bei dem Motor elektr. Komponenten, die zwischen neutral und Gang unterscheiden?
Soll nur eine Denkanregung sein.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 19.12.2017, 09:35
Benutzerbild von proebstle
proebstle proebstle ist offline
Boot: Picton 150 GTS
139 Danke in 101 Beiträgen
Standard Guten Morgen
Wenn ich mir die Zündkerze so anschaue, meine ich das Gemisch ist zu Fett eingestellt und deswegen qualmt der Motor und hat keine Leistung und geht deswegen aus.
Grüße aus dem schönen Niedersachsen
Uwe
Alt 19.12.2017, 11:32
Smille Smille ist offline
Boot: Sessa Key Largo 22, Viamare 380 Alu
27 Danke in 22 Beiträgen
BG Manuel
Wie reinigt ihr euere Vergaser? Komplett ausbauen und Ultraschallreinigen lassen?
Vergaser reinigen und Impeller wechseln sind solche Themen wo ich mich (noch) nicht richtig ran traue. Leider findet man dazu auch keine detailierte Anleitung im Netz.
Alt 19.12.2017, 11:40
So ist es, Vergaser ausbauen, alle Düsen und Düsenlochabdeckungen ab und alles ins Ultraschallbad, danach mit Druckluft Reste der Bad Flüssigkeit ausblasen.
Nach der Rückmontage die Einstellungen prüfen.
M.f.G.
harry
Alt 19.12.2017, 12:01
MarDan MarDan ist offline
Hast du den Seitenständer eingeklappt
Mal im Ernst, lässt sich der Propeller drehen wenn du einen Gang eingelegt hast?
Wenn ein Gang drin ist geht es natürlich schwerer weil du dann die gesamte Motor und Getriebemechanik drehst....aber es sollte sich trotzdem drehen lassen.
Wenn er sich nicht drehen lässt ist er vielleicht irgendwo blockiert?!
Alt 19.12.2017, 12:09
Danke für den Tip!
Na mal sehen ob ich ihn danach wieder zusammen und zum Laufen bekomme!
Alt 19.12.2017, 14:53
ich würde mal das Leerlauf Gemisch testen ob es richtig eingestellt ist und evtl. das Standgas etwas erhöhen
Bootsmotoren laufen generell ehr zufett, evtl. mal die Schwimmerhöhe nachmessen
Alt 25.12.2017, 19:48
Hallo und besten Dank für Eure vielen Antworten und Tipps,
@Günni81 "Hab hier was zum Thema Fehlerbilder bei Zündkerzen."
Besten Dank für den Link. Hilft sicher weiter.
@Pokolyt: "Gibt es bei dem Motor elektr. Komponenten, die zwischen neutral und Gang unterscheiden?"
Ich glaube nicht - aber werde die Elektrik mal checken - weiss noch nicht genau wie dieser Motor das macht
@proebstle: "das Gemisch ist zu Fett eingestellt"
So steht es auch in dem pdf Link von Günni81. Aber was heisst das genau "zu fett eingestellt" - dass zu viel Öl im Gemisch ist? Ist ein Viertakter, wie verstellt man das?
@Smille: "Leider findet man dazu auch keine detailierte Anleitung im Netz."
Also zu meinem Motor habe ich bei youtube einiges gefunden.
Impeller tauschen: https://www.youtube.com/watch?v=mRes...&index=2&t=67s
Vergaser ausbauen, reinigen, einbauen: https://www.youtube.com/watch?v=kzaK...index=4&t=144s
@ralfschmidt: "ich würde mal das Leerlauf Gemisch testen ob es richtig eingestellt ist"
Wie teste ich das denn?
BG Manuel
Alt 25.12.2017, 20:10
Guten Abend und Frohe Weihnachten,
Nein, "zu fett" heißt in dem Fall nicht, dass zu viel Öl im Gemisch ist.
Dein Kraftstoffgemisch schreibt der Hersteller vor. 1:100 oder bei älteren 2 Taktern 1:50.
Mit "zu fett" eingestelltem Vergaser ist das Gemisch aus Luft und Kraftstoff gemeint.
Das kannst du an einer Gemisch-Einstellschraube am Vergaser verändern.
Alt 25.12.2017, 20:55
@ Günni,....es geht hier um einen Viertakter und richtig, die Gemischregulierschraube ist hier vermutlich nicht richtig eingestellt
M.f.G.
harry
Alt 25.12.2017, 21:02
Sorry, hab ich danach auch noch gelesen. Aber er fragte ja wegen zuviel Öl im Benzin. 4-Takter bekommt natürlich kein Öl in den Kraftstoff.
OMC Cobra 4,3 beim Einlegen vom Gang geht der Motor aus seebaer_7159 Motoren und Antriebstechnik 5 13.12.2010 16:16
OMC Cobra 4,3 Motor geht beim Einlegen vom Gang aus seebaer_7159 Technik-Talk 3 13.12.2010 16:07
Johnson 75 PS - Motor geht aus beim Gang Einlegen schawusel Motoren und Antriebstechnik 9 04.10.2006 14:27
B 20 AQ 115 geht beim Gang einlegen immer aus Oskj Motoren und Antriebstechnik 18 14.09.2006 17:20
Motor geht aus bei zu schnellem einlegen des Rückwärtsgang!? Benni Motoren und Antriebstechnik 6 30.05.2006 09:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
