Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 246
Alt 05.04.2017, 18:58
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.780 Danke in 742 Beiträgen
Klar doch den das hilft anderen um zu sehen was es ungefähr kostet.
Lenkrad und Nabe 170.-
Teppich Cockpit 180.-
Ankerwinde 350.-
WC 170.-
Folie Kabine 80.-
Polster Kabine 1200.-
Ankerkette 90.-
Vorhänge 110.-
Innenanstrich 25.-
Badeplattform 180.-
Zündverteiler mit Kabel und Zündspule 930.-
Silikonfuge 120.-
Induktionskocher 49.-
Lampen innen LED 120.-
Ankertempomat 30.-
Fenderkörbe 80.-
Matratze Unterflur 120.-
Holz im Badboden 40.-
Bugrolle 155.-
Total in Schweizerfranken = 4199.-
Dann sicher noch etwa für ein 100 er Kleinteile
Dann sicher noch den Trailer und viel viel Arbeit. Aber für mich hat es das absolut wert da das Schiff vom Platz und der Qualität für mich top ist und sehr gute Fahreigenschaften hat.
Ich werde auch nächstes Jahr etwas investieren : Camperverdeck und Aussenpolster stehen noch auf der Wunschliste. Dann ist aber ausser ein paar Kleinigkeiten dann etwa alles.
Gruss Oliver
Geändert von Oskj (05.04.2017 um 19:46 Uhr)
  #227
Alt 13.04.2017, 18:24
So auch das Bad und Vorhänge sind fertig .
Hits:	242
Größe:	37,6 KB
ID:	747140   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	44,7 KB
  #228
Alt 13.04.2017, 21:11
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Sieht gemütlich aus! So nen Bad könnte mein Boot auch gebrauchen!
Dirk
  #229
Alt 13.04.2017, 21:24
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
So eine Badarmatur würde meiner Carrera auch gut zu Gesicht stehen.
Hast Du die installiert oder war die vorhanden?
  #230
Alt 13.04.2017, 21:39
Dirk
ja aber leider ist die Badewanne etwas zu klein für mich....muss wohl doch noch nach einer Fairline 33 Targa schauen.
  #231
Alt 13.04.2017, 21:41
Nein der war schon drin, musste aber den Abstellhahn aussen kürzen, der Stand immer etwas an und hat getropft. So kam dann immer wieder die Druckpumpe.
Ja langsam kommt das Boot wie ich es mir vorgestellt habe. Innen ist es fast fertig und nächsten Winter das Verdeck und die Polster aussen.
  #232
Alt 16.08.2017, 06:50
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Hallo Oliver
wie sind inzwischen deine Erfahrungen mit dem Belag auf deiner Badeplattform. Ist der bei direkter, intensiver Sonneneinstrahlung noch begehbar oder verbrennt man sich wie bei vielen anderen PVC Belägen (Flexiteak o.ä.) die Sohlen ?
Wie Schmutzempfindlich ist der Belag und wie ist er zu reinigen ?
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 08.12.2017, 19:32
Zitat von Kreiseltaucher Beitrag anzeigen
Hallo Oliver
Hallo Peter
die hat sich gut bewährt-war auch recht schmutzig nach der Saison ist aber mit dem Hochdruck perfekt sauber geworden.
Heiss wird er aber immer noch erträglich.
Alt 22.03.2018, 19:02
Meine Fairline bekommt ein neues Camperverdeck.
Endlich Stehhöhe ,endlich ( hoffentlich) dicht und auch hinten ein richtiger Eingang 3-teilig
mit mehr Platz. Natürlich auch mit einem neuen Gestänge.
Bin gespannt wie es wird.
Gruss Oliver
Hits:	136
Größe:	55,3 KB
ID:	790514   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	41,3 KB
ID:	790515   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	85,1 KB
Hits:	133
Größe:	86,9 KB
  #235
Alt 22.03.2018, 20:31
Achso ja auf der Waage war ich auch. Tank 90%leer, alles Wasser draussen,Polster, Batterien, Ankerkette und Anker draussen sowie alles ausgeräumt.. Angekuppelt 3380 kg.
Hits:	105
Größe:	36,7 KB
  #236
Alt 30.03.2018, 09:21
So das neue Verdeck ist fertig. Es war schon die Schwierigkeit mit der Stehhöhe vorne und trotzdem die Form beizubehalten.
Der Sattler hat das gut gemacht wenn es auch kein Hallierverdeck ist. Es hat sicher die eine oder andere Kleinigkeit die nicht perfekt ist aber der Preis war auch okay und es ist sehr stabil gemacht.
Ich bin sehr zufrieden-der Rest zeigt sich im Gebrauch und Alltag.
Bei der Gelegenheit habe ich die Fensterdichtungen auch aussen neu mit Sika gemacht ( wollte nicht die ganzen Fenster demontieren) was ganz gut gekommen ist. Die Fuge ist schön geworden. Und über der Scheuerliste war auch eine Sikafuge die habe ich auch gleich rausgeschnitten und neu gemacht.
Gruss Oliver
Hits:	147
Größe:	62,2 KB
ID:	791475   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	98,2 KB
ID:	791476   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	101,7 KB
Hits:	147
Größe:	91,4 KB
ID:	791478   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	84,2 KB
ID:	791479   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	111,9 KB
Geändert von Oskj (30.03.2018 um 13:50 Uhr)
  #237
Alt 30.03.2018, 11:55
Jetzt endlich stehe ich beim fahren auch im Schatten.Habe das vordere Biminiteil in der Grösse fast verdoppelt. Ich wollte aber die vorderen Scheiben trotzdem nicht zu steil machen. Die vorderen Scheiben sind 3-Teilig und kann ich einzeln öffnen und hoch rollen und die Riemen sind zum entfernen . Somit hat man nicht überall diese Riemen am flattern. Das Bimini ist jetzt sehr gross geworden. Wenn ich es vorne entferne kann ich das Gestänge innen im Cockpit ablegen oder auch zurück an den Bügel klappen.
Das hintere Bimini habe ich extra so über die Ecken gespannt. ( Ein zusätzlicher Bügel wäre immer noch möglich) Das hält aber sehr gut. Somit kann ich die Ecken lösen und das Gestänge nur an den Bügel klappen und habe viel Sonne hinten. Das geht blitzschnell und die Spannung ist so erstaunlich gut vom Biminidach.
An die seitlichen Halter für die Riemen mache ich Stoff als Schattenspender selber, an den Stoff nähe ich 2 Riemenstücke . Die kann ich an den Haltern leicht befestigen. Zusätlich habe ich innen kleine Schlaufen einnähen lassen wo man auch Sichtschutz oder Schattenblachen montieren könnte.
Das mittlere Heckteil/Türe habe ich noch als Einsatz mit stabilem eingenähten Fliegengitter zum austauschen. Alle 3 Teile sind einzeln die "Türe" in der Mitte ist unten so gemacht das ich einen Luftaustausch habe und nicht alles .Luftdicht zu habe
Das vordere und hintere Seitenteil sind in der Vertiefung des Bügels und überlappend befestigt, das sollte viel dichter sein als vorher. Übrigens habe ich mich für Drehverschlüsse/Druckknöpfe entschieden und keine Tenax / oder die Bestehenden Lift the Dot. Die sind mir zu empfindlich.
Gruss Oliver
Geändert von Oskj (30.03.2018 um 12:06 Uhr)
  #238
Alt 30.03.2018, 15:03
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Alles top. Hallier ist ja nun kein Heiliger, und kocht auch nur mit Wasser !
Sieht toll aus deine Fairline.
Disce pati non querens
Alt 30.03.2018, 16:45
Ja aber man merkt bei seinen Verdecken schon die Routine an bei gewissen Details. Aber ich bin sehr zufrieden mit dem neuen. Es ist ja immer was Lotterie dabei und ich habe schon vieles gesehen.
Bei dem Sattler hat man gemerkt wie viel Herzblut sie reingesteckt haben und das ist toll.
Freue mich aufs Wasser und Danke fürs Kompliment für die Fairline.
Gruss Oliver
Alt 08.04.2018, 07:20
So eingewassert und die Sasion kann beginnen.Habe noch die spröden Fensterdichtungen mit einer feinen Sikafuge aussen neu gemacht.Das gleiche werde ich dann innen noch machen.
Parallel habe ich einen Laderegler mit einer Steckdose verbaut und kann nun das semiflexible Solarmodul mit 105 WP vom Wohnmobil aufs Bimini machen und so die Batterie unterstützen.
Aber die Fairline sieht nun ganz anders aus und das Raumgefühl ist fantastisch.
Wir freuen uns auf die Saison.
Gruss Oliver
Hits:	151
Größe:	99,9 KB
ID:	792740   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	25,8 KB
ID:	792741   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	25,8 KB
Hits:	145
Größe:	91,6 KB
Geändert von Oskj (08.04.2018 um 07:33 Uhr)
  #241
Alt 08.04.2018, 10:41
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Sieht toll aus !!
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
  #242
Alt 08.04.2018, 13:47
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Oliver
DU könntest mal bei Bavaria Nachhilfestunden erteilen. Diese Profis können nicht annähernd solche schönen Silonfugen ziehen. Sieht echt gelungen aus das Gesamte Bild stimmt
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
  #243
Alt 15.07.2018, 19:05
Jetzt hat die Fairline auch noch einen Tender bekommen.
Brauchten ja noch was für hinten ans Wohnmobil für den Urlaub.
"TT Puravida"
Gruss Oliver
Hits:	136
Größe:	78,2 KB
ID:	805512   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	62,0 KB
ID:	805513   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	44,6 KB
Hits:	136
Größe:	62,7 KB
  #244
Alt 17.07.2018, 06:11
Boot: Astondoa 45
Der Trend geht zum Zweitboot.
Wenn man mit dem Flitzer unterwegs ist, immer wieder eine tolle Abwechslung.
Glückwunsch!
Gruß Frank
  #245
Alt 03.09.2018, 21:06
Gestern war die erste Ausfahrt und wir sind richtig happy mit dem neuen Zuwachs. Wir haben bei Wellen das Rib getestet und es war der richtige Entscheid auch bei welligem See trocken und zügig unterwegs. Dann zum Schluss haben wir mit dem "Tender" noch die Fairline besucht und geschaut ob alles okay ist. Schön die 2 Boote so nebeneinander zu sehen. Jetzt freuen wir uns auf den Urlaub mit dem Rib in Sardinien in 2.5 Wochen.
Gruss Oliver
Hits:	135
Größe:	100,8 KB
ID:	812109   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	127,1 KB
ID:	812110   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	119,4 KB
Hits:	149
Größe:	101,2 KB
  #246
Alt 18.05.2019, 20:03
Der neue Bodenbelag in der Pflicht.
EVA Foam
Hits:	116
Größe:	42,3 KB
ID:	840468   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	45,5 KB
ID:	840469   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	64,5 KB
Hits:	121
Größe:	45,7 KB
ID:	840471   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	53,5 KB
Neuer Glanz für Fairline 19 Diesel_Wiesel Restaurationen 17 28.03.2010 18:41
Kaufberatung Fairline Weekender RAV4-Fahrer Kleinkreuzer und Trailerboote 23 13.10.2007 21:48
Kann ich das kaufen: Fairline Holiday 23 fj96 Allgemeines zum Boot 9 21.06.2007 16:43
Fairline Mirage 29 bei Nordyacht ugies Werbeforum 0 03.09.2003 08:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
