Vorherige Seite - Ergebnis 2.501 bis 2.525 von 4.284Nächste Seite - Ergebnis 2.551 bis 2.575 von 4.284
Alt 07.12.2017, 09:28
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Habt Ihr eigentlich alle die gleichen Untersetzungen... 2.20:1
Moin Ingo,
denke ja, wir haben 2,20:1
Grüße vom Hamburger Jung
  #2527
Alt 07.12.2017, 10:09
Alexander_cgn Alexander_cgn ist offline
Boot: Crownline 275ccr 496Mag HO
22 Danke in 16 Beiträgen
Zitat von Sāmpēra Beitrag anzeigen
Hallo Ingo,
Wundert mich, dass das Boot "so leicht" ist. Bei uns fahren 3 Leute das gleiche Boot. Liegen aber mit Trailer weit jenseits der 3,5to.
Das kann ich nur bestätigen, bin auch bei locker 3,8to.
Alexander
Alt 07.12.2017, 10:43
Thomas S Thomas S ist gerade online
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.118 Danke in 2.426 Beiträgen
Zitat von Münsteraner Beitrag anzeigen
Welche Untersetzung hat Dein Antrieb? Bei unserer Original-Abstimmung mit dem 350MAG (21P 7-Blatt) ist bei 5250RPM (Drehzahlbegrenzer) und 72,4km/h Ende
Denkt immer dran: Es sind Cruiser,keine Rennboote ! Also nicht zu viel erwarten.
Gruß Thomas S
  #2529
Alt 07.12.2017, 10:56
2.466 Danke in 1.093 Beiträgen
Schreibt der mit einem V8 Diesel in einer Schrankwand
Mich wundert einfach nur, dass man mit dem gleichen Setup schneller sein kann
Beste Grüße, Benedikt
  #2530
Alt 07.12.2017, 10:59
Benutzerbild von OV260
OV260 OV260 ist offline
Boot: Elan Power
1.292 Danke in 399 Beiträgen
Laut Papieren 2,2:1. Ob mein Drehzahlmesser aber so genau geht? Muss ich mal mit dem TechMate auslesen. Mein Boot wiegt aber unter 3 Tonnen, selbst gewogen. Vom Hersteller wird die 264 mit ca. 72Km/h angegeben.
Gruß Uwe
Geändert von OV260 (07.12.2017 um 11:29 Uhr)
Alt 07.12.2017, 11:29
Zitat von Grisu_1972 Beitrag anzeigen
Crownline Treffen hört sich gut an.Könnte ich mir sehr gut vorstellen.
VG Chris
ich mir auch. Aber mit Boot wird´s schwierig.
Alexander
  #2532
Alt 07.12.2017, 12:39
Gruß Uwe
Moin Uwe,
ich habe das VVM (kann ich nur wärmstens empfehlen) verbaut, sehr genaue Daten bekommen wir da.
Auf der Elbe, zu 2 und ansonsten relativ leer, windstill, Ententeich( kommt sehr selten vor) gemessen, 5210 U/min und laut GPS 72,3 km/h
  #2533
Alt 07.12.2017, 14:31
Boot: Elan Power
Zitat von Pommes Beitrag anzeigen
Moin Uwe,
Hallo Thomas,
habe die Daten über SmartCraft auch auf meinen Raymarine Plotter und Handy. Auf der Kartendarstellung habe ich nur die Geschwindigkeit und Position in die Datenleiste eingestellt, und die werden gespeichert. Kann sein das mein Analoger Drehzahlmesser die 200 U/min unterschlägt, werde es in der nächsten Saison überprüfen. Abgeregelt hat der Motor aber noch nie.
Gruß Uwe
Alt 07.12.2017, 14:49
Boot: Crownline 270 CR
Moin, wir fahren beim 350er einen 21er 7 Blatt
Max. 72 km/h und kommt gut ins gleiten, Marschfahrt bei 4100-4200
Erreichen problemlos die max. Von 5200
Ich denke da die 270er etwas schwerer und länger ist werde ich wohl den 7-Blatt in 20 Zoll testen.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
  #2535
Alt 07.12.2017, 17:45
Hallo Thomas,
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
hast Du Hiteks verbaut?
Alt 07.12.2017, 19:55
Boot: Elan Power
Hallo Uwe,
Nein, hab erst 104 Betriebstunden. Da muss der Rost erst noch ein bisschen arbeiten
Gruß Uwe
Alt 07.12.2017, 21:38
Gruß Uwe
Wären aber rund 60 kg weniger am Heck
  #2538
Alt 08.12.2017, 12:09
Zitat von Hickory Roots Beitrag anzeigen
Wenn ich mich mit meinen 100 kg Gewicht ganz links auf die Badeplattform stelle und beide Tanks komplett voll sind, steht das Boot komplett gerade im Wasser. Stellt sich meine Frau mit 60 kg noch links dazu, steht das Boot immer noch gerade. Und da werde ich über den Winter mal ansetzen........
Ich hab da schon noch einige Idden wie ich das vielleicht in den Griff bekomme, mein letztes Boot hatte ähnliche Probleme und die lief zum Schluss wie auf Schienen.........
Hi, lässt Du uns an Deinen Ideen teilhaben?
Ich habe auch mit meiner 275ger das Problem und das nervt schon sehr.
Ein Bekannter meinte, ein paar Bleiplatten in Backbord verstauen würde helfen.
Abgesehen von dem zusätzlichen Gewicht bezweifle ich, dass das funktioniert, ohne die ganze Backbordseite auszugiessen.
Aber letztendlich ist die Idee nicht ganz so blöd, wenn man keine Lust hat, alles von rechts nach links umzubauen.
Alexander
  #2539
Alt 08.12.2017, 12:32
ja sicher, sobald das konkret wird und sich auch Erfolge zeigen werde ich das gerne hier veröffentlichen. Bisher ist alles nur Theorie und aufgrund der zwangsweisen Winterpause werden wir wohl noch etwas warten müssen.
Ich hatte ansich schon im Vorfeld vor darüber mit Leidensgenossen zu diskutieren. Allerdings habe ich Bedenken, das das hier wieder in Streitigkeiten ausartet und kaputt gelabert wird.
Viele Grüße, Marcus
  #2540
Alt 08.12.2017, 12:37
aber das Boot jetzt nochmal 150 - 200 kg schwerer zu machen ist auch keine Lösung. Ich denke nicht, das du dann noch Trailern darfst........
Viele Grüße, Marcus
Alt 08.12.2017, 13:01
Ich habe die zweite Verbraucherbatterie nach BB vor den Wassertank verlegt. Dazu werde ich den Platz unter dem Waschbecken noch sinnvoller ausnutzen. Damit denke ich, liegt unsere Crowni wieder in Waage😉
Hits:	144
Größe:	27,1 KB
  #2542
Alt 08.12.2017, 13:16
Hab noch gar nicht geguckt ob vor dem Wassertank noch Platz wäre. Aber ich will beide Batterien nach Backbord verlegen.
Dazu habe ich noch 40 Stück von diesen netten kleinen Scheixxern abgestaubt wovon 12 Stück noch als 3. Batterie an Backbord verteilt werden sollen.
Hits:	153
Größe:	85,1 KB
ID:	778613   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	67,9 KB
Viele Grüße, Marcus
  #2543
Alt 08.12.2017, 13:41
Nett, was für Eckdaten haben die Batterien?
  #2544
Alt 08.12.2017, 13:45
Das sind UPS-Gel Batterien aus unseren Windmühlen. 12 Volt 16 Ah.
Viele Grüße, Marcus
  #2545
Alt 08.12.2017, 14:23
Danke für Deinen Bericht Allerdings wundert es mich, dass mit dem 496 HO, also der 425PS Variante, nicht mehr drin ist. 85-88kmh sollten realistisch sein
kann nur sagen, was gemessen wurde.
Allerdings hat der Vorbesitzer die Propeller mit Antifouling geschützt.
Nächstes Jahr ist das fott und dann schauen wir nochmal.
Alexander
Alt 08.12.2017, 14:27
Ich denke schon, dass man das Ein- oder Andere diskutieren kann.
Ich für meinen Teil, hab ja noch (leider) ein halbes Jahr, bis ich das in die Tat umsetzen könnte. Da ist viel Platz für Ideen.
Alexander
Alt 08.12.2017, 14:29
darf ich ohnehin nicht. und die paar Meter von der Halle zum Hafen...
Alexander
  #2548
Alt 08.12.2017, 14:32
Zum Probieren hatte ich BB zwei weitere Batterien und der Platz unter der Spüle und im Kühlschrank war auch bis oben hin mit "Ausgleichsmasse" gefüllt. Hat gar nix gebracht.
Alexander
Alt 08.12.2017, 14:36
Am schlimmsten bei der Crownline 270 CR finde das unerwartbare zur Seite kippen bei schneller Gleitfahrt. Fährst du normal in Marschfahrt geht es aber biste schneller kann dich ne kleine Windböhe schon zur Seite kippen. Und kippen tut sie immer nach Steuerbord wo sie ja viel schwerer ist.
Wir haben bei vollem Frischwasser und leeren Grauwassertank mit 100 kg auf der linken Ecke der Badeplattform gestanden und das Boot lag gerade im Wasser. Selbst als meine Frau mit zusätzlichen 60 kg noch dazu kam, hat sich die Lage des Bootes nicht verändert. Ich denke da liegt der Hase im Pfeffer.
Zusätzlich werde ich noch die Trimmklappen jeweils in Länge und Breite um 10 cm vergrössern.
Viele Grüße, Marcus
Alt 08.12.2017, 14:38
so sehe ich das auch......
Viele Grüße, Marcus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
