| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Hallo in die Runde,
habe an der Haustür einen Zeiss-Ikon Schliesszylinder allerdings ohne die (so meine ich heisst das) "Panikfunktion". d.h. wenn ich innen den Schlüssel drin lasse kann ich von aussen nicht mehr aufschliessen. Gibt es die Möglichkeit den Zylinder gegen einen mit Panik-Funktion bei Beibehaltung der bisherigen Schlüssel zu tauschen ? vg Jörg
Es grüßt Jörg
Hallo Jörg,
du brauchtst einen Profilzylinder mit N+G (Not- und Gefahrenfunktion). Den kannst du einfach tauschen. Panikfunktion hat damit nichts zu tun. Da müsstest du das ganze Schloss tauschen. Dann könnte von innen trotz abgeschlossenem PZ geöffnet werden........
Und kann ich auf den bestehenden Schlüssel solch einen Zylinder bekommen ?
Es grüßt Jörg
Grundsätzlich schon.
Ein neuer PZ mit N+G Funktion und 3 Schlüsseln ist aber mit rd. EUR 25,- bis 30,- deutlich günstiger, als einen neuen PZ auf einen Bestandsschlüssel anzupassen.
Da Zeiss-Ikon ja Schließanlagen liefert, ist davon auszugehen, daß sie für einen vorhandenen Schlüssel oder eine vorhandene Schließanlage auch neue Schlösser konfigurieren können. Das wirst Du wohl nicht im Baumarkt bekommen sondern nur im Fachhandel.
MfG, Frank.
https://www.ikon.de/de/site/ikon/ser...nachbestellen/
Grüße Richard
danke euch !
Es grüßt Jörg
Aber, wie oben schon geschrieben, das ist nicht billig.
Wir haben vor zwei Jahren Vorhängeschlösser für die Schuppentüren passend zu den vorhandenen Hausschlüsseln machen lassen. Kostete schlappe 180 Euro pro Schloss.
Viele Grüße Michael |
Überleg mal ob du den Zylinder nicht direkt mit einem Knauf auf der Innenseite bestellst , so hab ich es an einigen Türen auch.
Grüße Richard |
uff, das wär mir zuviel...das Problem ist, ich hab 3 weitere Zylinder auf dem Schlüssel verbaut....Gartentor etc. und dann alle neu machen wollte ich vermeiden....ich fahr mal beim Schlüssel-Laden vorbei.
Es grüßt Jörg
Du kannst auch im Fachhandel das Schloß so umbauen lassen wie du es haben möchtest.
wie meinst du das ? mit dem Zylinder hin und er baut es auf N+G um ?
Es grüßt Jörg
Schloss und Zylinder werden oft begrifflich verwechselt.
Ich denke das war hier auch der Fall! ?
Grüße Richard
So ist es. Ich meinte natürlich den Zylinder. Entschuldigung.
Ich war gestern dann also im Sicherheitsladen. Umbau, dh. an der inneren Kupplung was ändern, geht oft ......aber nicht bei "Standard"Zylindern meint er. Meins sei nun mal so eines. Man könnte es wohl auch zu Zeiss-Ikon einschicken, wäre dann mit allem zipundzap so teuer wie ein neuer Zylinder der gehobenen Klasse...
Es grüßt Jörg
Das dauert zum Teil nur Sekunden. Etwas mehr Geld in gute Zylinder investieren kann so manchen Frust vermeiden https://www.test.de/Test-Tuerschloes...der-5243517-0/
Grüße Richard |
Es grüßt Jörg
Da ich die Haustüre öfters von innen verschliessen möchte, ist es vielleicht sinnvoll direkt einen Zylinder mit Knauf zu nehmen ?
Es grüßt Jörg
Die zu verschliesende Tür sollte aber wenig Glasfläche, oder zumindes stabiles Glas, haben. Ansonsten recht ein kleines Loch zum Durchreichen in der Glasscheibe und schwupps ist die Tür aufgeschlossen.
Grüße Richard
Preisvergleich im Netz lohnt sich übrigens auch, besonders bei mehreren Zylindern und Schlüssel.
Grüße Richard
Das Umstiften von alten Zylindern ist aufwendig da bei deinem Umbau auch der Kern angegangen werden muss.
Und den gibt es evtl. nicht mehr als Serienprofil. Bau um, schau Dir elektromechanische Schloesser auch an. Keso und einige weitere Hersteller haben gute Systeme. Denke auch an Schlossabdeckbleche gegen Ziehen. Fuer Wohnungstueren auch mit speziellem Schloss gegen Zylinderbrechen.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland)
Bei meiner Recherche bin ich über was interessantes gestossen. von BurgWächter das TSE Set 5022 mit Fingerscan. Ich versteh zwar nicht ganz wie da der Zylinder "elektrisch" funktioniert aber die Anwendung sieht auf den Videos ganz gut aus. Wäre gerade mit Blick auf die Kinder interessant, die müssten dann keinen Schlüssel mit sich rum tragen (und können ihn nicht verlieren..).
Kennt das Teil jemand oder nutzt es evtl. ? Aussen steht der "Knödel" ja ganz schon weit raus...
Es grüßt Jörg
Dann mußt du dir angewöhnen jedes mal wenn du den Geheimcode eingegeben hast einmal über die Tastatur zu wischen. Sonst ist das kein geheimcode mehr. Ebenso stellt sich mir die Frage wie lange die "Zahlen" brauchen bis sie abgenutzt aussehen und was ein Ersatz kostet.
ich dachte da auch mehr daran den Fingerscanner zu nutzen...
Es grüßt Jörg
den Fingerabdruck kann man ganz einfach Nachmachen... Fingerabdruckscanner sind nur mit Personlebenderkennung sinnvoll. alles andere ist Technik von Vorgestern und kann mit verdampften Sekundenkleber und etwas Latex ganz schnell ausgetrickst werden. Du brauchst nur irgendwo eine Glas anfassen und schon kann man deinen Fingerabdruck nehmen. Umsonst sind in den Sicherheitsbereichen zB in Rechenzentren nicht die Fingerabdruckscanner rausgeflogen, die vor 20 Jahren total inn und sicher waren. Heute geht nichts mehr ohne Gesichtsfeld und Irisscanner mit Lebenderkennung aber alles immer in Kombination mit nem RFID-Chip.
MfG, Frank.
| Themen-Optionen | |
| Schliesszylinder / Schloss | bo-theduesseldorfer | Allgemeines zum Boot | 1 | 06.07.2014 21:22 |
| Schliesszylinder | bavarian | Technik-Talk | 10 | 22.03.2009 18:15 |
| Empfehlung für Zylinderschloss/Schliesszylinder | Dirk | Kein Boot | 9 | 23.01.2009 13:53 |
