Alt 22.07.2017, 16:20
Akaija Akaija ist offline
9.789 Danke in 1.573 Beiträgen
Standard Neues Ruderblatt, schnell und preiswert gemacht.
Als Akaija vor dem Urlaub aus dem Wasser gekrant wurde, um einige Arbeiten zu erledigen, viel beim Abbau des Ruders auf das dieses doch recht schwer geworden war. ( das Erste Bild zeigt das alte Ruderblatt) Das Ruder ist innen hohl und hatte 3 Löcher, durch die es voll Wasser gelaufen war.
Ich habe dann ein Loch weiter aufgebohrt und das Wasser ablaufen lassen. Nach dem Trocknen dann etwas Owatrol eingefüllt und gut verteilt. Beim Zuschweißen der Löcher zeigte sich aber, dass an einigen Stellen das Material schon so dünn ist, dass ein neues Ruder mehr Sinn macht.
Ich habe mit dann im Internet eine 10mm Stahlplatte mit den Maßen 555 x 595 mm bestellt, Preis 84 Euro.
Ein Flachstahl und Rundstahl hatte ich noch hier liegen.
Also nach der Lieferung der Stahlplatte schnell ein Stück Rundstahl abgeschnitten, mit der Flex eine Kerbe von 10 mm breite und 35 mm Tiefe ausgeschnitten. So kann der Rundstahl auf die Stahlplatte geschoben und gut an der Stahlplatte festgeschweißt werden. Aus einem 8 mm Flachstahl ein Stück von 80 x 160 mm für die Befestigung geschnitten. Die 4 Löcher zum Verschrauben angezeichnet und gebohrt, fertig.
Da unser Boot immer nach Backbord gezogen hat, wenn man das Ruder losgelassen hat, habe ich hinten am neuen Ruder einen Stahlwinkel von 45 x 45 mm angeschweißt. Das hatte ich vor dem Urlaub schon am alten Ruder ausprobiert und das hat eine Menge gebracht, also wird das gleiche auch an dem neuen Ruderblatt gemacht.
Nun das Ganze verschweißt, Gewindestifte für die Anode angeschweißt und dann grundiert, schon ist das neue Ruderblatt bis auf das Antifouling fertig zum Einbau.
Kosten unter 100 Euro und 3 Stunden Arbeit bei schönem Wetter und einem Fläschen Bier im Garten.
Hits:	199
Größe:	101,1 KB
ID:	761524   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	122,5 KB
ID:	761525   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	68,6 KB
Hits:	168
Größe:	59,4 KB
ID:	761527   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	88,5 KB
Gruß Ralf
Alt 22.07.2017, 16:31
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Moin.
Dann kann ja die ungetrübte Reise jetzt losgehen.
Viel Erfolg und gute Fahrt
Es grüßt GINA ,
Alt 03.12.2017, 18:14
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.028 Danke in 478 Beiträgen
Hat sich dein Eigenbau bewährt?
Gruß Martin
Alt 03.12.2017, 19:52
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
Würde mich auch interessieren da das neue Ruder ja eher Flach, also ohne Profil ist.
Hast du vielleicht noch die Adresse wo du die Platte bestellt hast?
Alt 03.12.2017, 20:19
Hallo Kolegen,
das Ruder funktioniert einwandfrei.
Habe noch die Adresse rausgesucht, wo ich die Stahlplatte bestellt habe:
http://www.blechmax.de/product_info.php?products_id=47
Gruß Ralf
Alt 03.12.2017, 23:26
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.454 Danke in 4.987 Beiträgen
Ist ja wohl alles Quatsch mit der Profilierung???Na ja zumindest aus der erfahrung mit Segelbooten kann ich sagen,dass profilierte Ruder,auch mit verringerter Fläche,deutlich wirksamer sind als einfache Plattenruder.Zu dem sind sie erheblich steifer im Verhältniss zum Gewicht vibrieren also nicht so schnell und zu guter letzt eben auch gegen mechanische Einflüsse besser geschützt(Treibgut,Grundberührung).Das kann man it einer dickeren Platte natürlich auch erreichen, aber das eigengewicht----.
gruss hein
35% auf KFZ Teile...schnell schnell Jungs Audiot_8p Kein Boot 6 13.07.2014 12:00
Edelstahl-Einkauf preiswert - Wo in BS Meistereder Kein Boot 5 21.04.2008 18:20
preiswert in die USA charlyvoss Kein Boot 10 22.10.2007 23:02
erreichbar - preiswert - gut - sicher - in HR? tom_cat Mittelmeer und seine Reviere 20 19.08.2007 01:30
Propeller Preiswert ??? michav8 Allgemeines zum Boot 2 06.08.2005 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:24 Uhr.
