Alt 01.12.2017, 16:47
Norderneyer Norderneyer ist offline
Boot: Alfamarine 47
1.203 Danke in 342 Beiträgen
Standard CAT, MAN oder MTU
Moin!
Ich habe mal eine Frage an die Motorenspezialisten hier. Meine Frau und ich schauen uns gerade ein neues Schiff an. Das Modell wird mit drei verschiedenen Motoren angeboten, nämlich mit Caterpillar, MAN oder MTU. Könnt ihr mir sagen, was die Vor- und Nachteile der einzelnen Hersteller sind? Die Maschinenleistung beträgt bei allen Herstellern etwa 700 PS pro Maschine. Die Maschinen sind aus den 90er Jahren.
Vielen Dank im Voraus!
Watt de een sien Uul, is de anner sien Nachtigall!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 01.12.2017, 18:01
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Fairline Squadron 42
992 Danke in 358 Beiträgen
Der man ist ein 12 Zylinder?
Claudia & Jens
Alt 01.12.2017, 18:11
Boot: Alfamarine 47
8 oder 10
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 01.12.2017, 18:33
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Wie geht das denn? Neues Schiff welches mit verschieden Motoren geordert werden kann? Mit Motoren aus den 90 zögern?
Oder ein altes Schiff welches neue Motoren bekommen könnte???
Alt 01.12.2017, 18:35
Benutzerbild von bootmichl
bootmichl bootmichl ist offline
Boot: BÜTZFLETH 48 FLYBRIDGE
Rufzeichen oder MMSI: DH 4208
1.860 Danke in 872 Beiträgen
Das Servicenetz bei M A N ist deutschlandweit am besten. Die Schrauber die bisher bei mir an Bord waren konnten das bestätigen. Teileservice , Lieferzeit ...alles bisher in kürzester Zeit erledigt. Bei CAT bin ich mir nicht so sicher, das sind doch sehr spezielle Maschinen und (so weit ich weiß) meist in Baumaschinen zu finden. Da hört man doch nur von Bagger, Bagger, oder Raupe, oder Bagger
MTU ist meiner Meinung nach D E R führende Hersteller von Triebwerken und Turbinen...
Aber in Sportbooten
In meiner Yacht sind zwei MAN verbaut..
Ist halt ...MADE IN GERMANY
...und ich bin seeeeeeehr zufrieden.
LG Michael
Wassersport und NUR DER HSV !
Alt 01.12.2017, 18:37
RING18 RING18 ist offline
9.483 Danke in 3.140 Beiträgen
@Frank: Ein altes Schiff welches damals mit verschiedenen Motoren erhältlich war und jetzt auf dem Gebrauchtmarkt dann auch
Ich würde es in dem Fall eher vom Gesamtpaket als von den Motoren abhängig machen und falls es wirklich 3 gleiche Angebote gibt die Maschinen mit dem besten Serviceparter in der Nähe nehmen.
Alt 01.12.2017, 19:36
Boot: Alfamarine 47
Naja,
das sind ja eigentlich alles renommierte Hersteller, MTU gehörte damals ja zu Mercedes.
Ich will eigentlich nur wissen, ob es da Ausreißer bei den Ersatzteilpreisen gibt oder ob das etwa alles ähnlich ist.
MAN wird ja auch viel verbaut, zB. von Pershing, Rizzardi, Ferretti usw.
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 01.12.2017, 19:55
Boot: Alfamarine 47
Man muss sich ja wundern! Da gibt es Yachten, die haben bei nicht einmal 1000 Betriebsstunden schon total überholte Motoren! Was machen die nur mit den Maschinen??
Die Motoren der Kutterflotte in Greetsiel werden erst nach 30.000 Betriebsstunden überholt und halten danach noch einmal 30.000 Stunden....
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 01.12.2017, 20:03
Die liegen auch nicht ewig am Steg und werden dann Vollgas übers Meer gejagt, die laufen einfach.
Die meisten Bootsmotoren gehen kaputt wegen Korrosion durch lange Standzeiten und falsche Wartung.
Einiges wäre konstruktionsbedingt vermeidbar aber dann könnte man ja keine neuen Motoren/Ersatzteile verkaufen.
Alt 01.12.2017, 21:21
Zitat von Norderneyer Beitrag anzeigen
8 oder 10
Ich kenne nur den 12 Zylinder
Claudia & Jens
Alt 01.12.2017, 22:15
Boot: Alfamarine 47
Was kosten denn da in etwa die Wartungen?
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 02.12.2017, 00:43
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
Aber in Sportbooten
Der MTU Triebwerkshersteller hat mit der MTU (seit ein paar Jahren Rolls Royce) die Schiffsmotoren herstellt nichts zu tun, sind eigenständige Firmen (vor vielen Jahren mal gemeinsam). Die Schiffsmotoren von MTU sind oft in Marineschiffen drin so wie auch MAN, natürlich auch die kleineren Motoren in Ferretti, Astondoa Pershing, Mangusta usw. Ein Nachbar arbeitet dort. Dem hatte ich auch mal die gleiche Frage gestellt. Antwort, das kommt auf das Fahrgebiet drauf an. Wichtig ist dass eine Serviceniederlassung in der Nähe ist. Sonst wird es teuer (bei allen drei Herstellern). Die einen sind z.B. in Italien oder Südfrankreich besser aufgestellt die anderen in der Türkei usw.
Roland aus der MTU-Stadt für Schiffsmotoren am Bodensee
Alt 02.12.2017, 11:20
Benutzerbild von T-Technik
9.280 Danke in 2.605 Beiträgen
Hallo Boot- u. BF-Freunde .
Hallo Olaf,
zunächst sind alle 3 solide Motorenhersteller .
Mit CAT haben wir keine eigenen Erfahrungen, MTU kenne ich auch in den
Seenotkreuzern der DGzRS und kann sagen das Ersatzteile schon üppig
bezahlt werden müssen .
Mein Rat, ganz klar zu MAN !
Spitzen Qualität u. Laufleistungen, einfach aufgebaute Teile .
Ersatz neben weltweitem Marineservice u. Stützpunkten,
auch in jeder LKW-Servicestation erhältlich . D.h. eine Ersatzteilpflege
überall was es verhältnismäßig günstig macht .
Marine-Aufpreise kenne ich hier nicht .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 02.12.2017, 13:20
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Eindeutig MAN
Wie schon geschrieben sehr dichtes Servicenetz. Und wir als MAN Serviepartner können, wenn nötig auch Marine Ersatzteile von heute auf morgen besorgen.
Seit neuesten auch Scania Ersatzteile.
Alt 02.12.2017, 13:46
Benutzerbild von Shearline
8.856 Danke in 3.009 Beiträgen
Hi Olaf,
was ist denn nun los? Im Frühjahr dachte ich noch, Du und die Pershing werden zum Traumpaar des Jahres gekürt. Und nun drehst Du Dich schon wieder nach anderen Booten um und hast dabei auch gleich einen flotten Dreier im Sinn. Wo soll das noch hinführen?
Aber wenn's denn sein muss: im Zweifelsfalle würde ich auch für die MANs plädieren. Da findet sich an jeder Ecke jemand, der mal zur Not ran kann.
Bin mal gespannt, womit Du hier demnächst aufwartest.
Cheers, Ingo
Alt 02.12.2017, 16:07
Boot: Alfamarine 47
Hi Olaf,
Hi Ingo!
Wieso flotter Dreier? Meine Pershing hat schon ein paar Liebhaber gefunden, die sie gerne nehmen würden!
Es ist so, dass meine Frau, die mein Stahlschiff früher mehr oder weniger gehasst hat, das Boot fahren mit mir liebt!! Wir machen gerne Touren! Die Pershing ist da auch recht verbrauchsgünstig, da die Cat's sich nicht so mühen müssen.
Ich habe Interesse an einer Rizzardi 48 bis 53 Fuß open und an einer Ferretti 165. Die Rizzardi gibt es nur mit MAN, meistens mit 800 PS pro Maschine, die Ferretti aber auch mit MTU, CAT und MAN. Für mich ist wichtig, dass ich hier im Norden ( bei Emden ) eine Wartung zu verträglichen Preisen bekomme.
Ich habe im Netz gelesen, dass die Wartung inkl. der Teile bei MAN sehr teuer sein soll und möchte das gerne vorher überprüfen.
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 02.12.2017, 16:21
Boot: Alfamarine 47
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
Eindeutig MAN
Danke für die Info!
Was muss ich denn etwa einkalkulieren für eine 2 Jahres Wartung pro Maschine? Ich habe da gar keine Vorstellung! Ich las von 3000 Euro allein nur für das Öl für beide Maschinen.....������
Es dürfte sich bei den Maschinen um 2848 LE 401 bzw. 403 handeln.
Es grüßt Euch: Olaf
Geändert von Norderneyer (02.12.2017 um 16:33 Uhr)
Alt 02.12.2017, 16:43
Danke für die Info!
Nen Liter Öl kostet ca 3 €
Claudia & Jens
Alt 02.12.2017, 19:31
Eindeutig MAN
..na das klingt ja SEHR interessant...
Wo arbeitest Du denn?
LG Michael
Alt 03.12.2017, 08:03
Benutzerbild von nav_HH
nav_HH nav_HH ist offline
Boot: Tuckerboot m. OM616
992 Danke in 479 Beiträgen
Wir planen Motore aller genannten Marken in die boote - klare pro Fuer MAN
Alt 03.12.2017, 08:31
Boot: Alfamarine 47
Danke für die klare Aussage! Warum ist MAN im Vorteil?
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 03.12.2017, 10:36
hier gab es schon mal die gleiche Frage: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=216780
Roland
Alt 03.12.2017, 11:21
Moin nochmal Olaf! Damit hast Du Deine Frage ja bereits selbst beantwortet. Schau mal hier - da findest Du die Wartungspläne für MAN Marine Diesel: https://marinedieselspecialists.com/man-maintenance
Nimm Dir ein paar Standard-Positionen heraus und hol Dir jeweils für MAN, MTU und CAT an Hand derer einfach ein paar Kostenvoranschläge bei Werften bzw. Servicepartnern in Deinem Fahrgebiet ein.
Was die zu erwartende Lebensdauer etc... anbelangt, so muss man sich meines Erachtens ohnehin jeweils ein individuelles Bild vom Zustand der Maschine am potentiellen Kaufobjekt machen. Ich glaube nicht, dass man da Standard-Aussagen auf die Marke bezogen treffen kann. Viel wichtiger ist da ja die Wartungshistorie bzw. das korrekte Setup von der Maschine bis zu den Props, um zu sehen, in welchem Drehzahlband überwiegend gefahren wurde.
Cheers, Ingo
Alt 03.12.2017, 11:37
Boot: Alfamarine 47
Danke, Ingo!
Das ist ja bei den MAN für mich überhaupt kein Problem! Ich kenne jede Menge professionelle Dieselschrauber!
Ich hatte eigentlich Schlimmeres befürchtet!
Olaf
Es grüßt Euch: Olaf
MAN und MTU bavarian Technik-Talk 26 17.11.2014 12:51
Wie nennt man sowas? (Hobie Cat) Yups Allgemeines zum Boot 4 06.07.2011 21:53
Jollen oder Cat Verleih nahe Rostock gesucht! Verbraucheranwalt Deutschland 1 13.04.2011 22:33
Cummins, CAT, Mercruiser Diesel oder wie? RaoulD Technik-Talk 3 19.12.2009 11:35
Ferretti und die MTU Fred Kein Boot 1 05.10.2005 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:04 Uhr.
