Alt 30.11.2017, 20:30
Andrei Andrei ist offline
2.361 Danke in 1.243 Beiträgen
Standard Altes UP-Ventiloberteil mit Schlüsselweite 32 mm: ist das 1 1/4 Zoll Ventil?
Hallo allerseits,
ich möchte bei mir im Haus im Bad das Oberteil vom Kaltwasserabsperrventil tauschen, weil es nicht mehr schließt.
Ich bin mir nicht sicher, welche Größe ich brauche. Der Sechskant hat eine Schlüsselweite von 32 mm, bedeutet das, dass ich ein Oberteil in der Größe von 1 1/4 Zoll brauche?
Interessanterweise ist das Absperrventil für Warmwasser deutlich kleiner, ich tippe auf 1/2 Zoll. Aus welchem Grund macht man das?
Danke schön im Voraus.
Andre
Hits:	296
Größe:	63,9 KB
Geändert von Andrei (30.11.2017 um 21:19 Uhr)
Alt 30.11.2017, 20:35
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.425 Danke in 4.249 Beiträgen
Setz doch bitte mal ein Foto rein......
Gruß Bergi
Alt 30.11.2017, 21:20
SG3 SG3 ist offline
25 Danke in 9 Beiträgen
Von der Schlüsselweite kannst du leider nicht auf die Gewindegröße schließen. Wenn du UPV-Oberteile holst, nimm 1" bis 1 1/2". Was nicht passt bringst du zurück. Ein Bild würde mir jetzt auch nicht unbedingt weiter helfen. Ich bin Installateur und lasse mich auch immer mal wieder täuschen.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Alt 30.11.2017, 21:21
Habe ich gemacht, was ist das für ein Ventil, wenn die Schlüsselweite 32 mm beträgt?
Alt 01.12.2017, 06:54
SG3 SG3 ist offline
Noch einmal. Das lässt sich anhand der Schlüsselweite nicht sagen.
Alt 01.12.2017, 07:04
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Keine Schieblehre zur Hand, um das Gewinde zu messen?
Alt 01.12.2017, 07:08
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.205 Danke in 3.057 Beiträgen
Gehe doch mal bei und Messe das Gewinde.
Bist Du dir ganz sicher das Du es abschrauben willst ?
Ist da noch Druck auf der Leitung ?
Mit besten Grüßen
Alt 01.12.2017, 07:54
Moinmoin,
Wenn ich das Gewinde messen könnte, würde ich dann sofort die Größe wissen. Aber das Oberteil ist eingeschraubt und ich will es nicht rausschrauben, ohne das Ersatzteil dabei zu haben.
Bei uns in der Nähe (Urdenbach in Düsseldorf) kenne ich keinen Fachhandel, wo ich mehrere Größen kaufen und bei Nichtgebrauch zurück geben könnte. Bauhaus und Konsorten führen nur bis 3/4 Zoll, also bin ich auf Onlinebestellung angewiesen, wo ich aus Fairness nur das richtige bestellen möchte.
Alt 01.12.2017, 08:02
Ok verstehe was Du meinst
Daher mal diesen Link
https://www.google.de/search?q=klemp...=1512111790872
Mit besten Grüßen
Alt 01.12.2017, 08:14
Zitat von Andrei Beitrag anzeigen
Moinmoin,
Ist schon komisch, ich finde zwei Firmen die so etwas in der Schublade liegen haben könnten. Ob die aber mit einem Onlinehandel mithalten können, was den Kaufpreis angeht
Eckert, Johannes
Miebach, Walter
beide in Urdenbach
Alt 01.12.2017, 11:47
Klaus, das sind keine Händler, sondern Handwerker.
Alt 01.12.2017, 11:53
Aber auch diesen kann man ein Bild zeigen und dementsprechend das Teil kaufen
Mit besten Grüßen
Alt 01.12.2017, 13:10
Ja nä, Handwerker haben aber so was in der Schublade und ich habe es noch nicht erlebt, dass die mir ein vorhandenes Teil nicht Verkauft haben. Aber im I-Net ist es einfacher, da muss man(n) nicht fragen sondern nur Bestellen
Alt 01.12.2017, 13:14
und wenn es nicht passt wieder zurück schicken.
Macht echt Sinn
Mit besten Grüßen
Alt 01.12.2017, 13:25
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Das ist Nie und Nimmer 1 1/2"
Das sieht nach 1/2" aus, max 3/4" aus. Besorge beide im Baumarkt und einen bringst du wieder zurück. Vom Warengutschein kaufst dir noch nen' Sack Streusalz und gut ist.
Is ja jetzt Winter...
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 01.12.2017, 17:32
Benutzerbild von magic6
magic6 magic6 ist offline
Boot: Zodiac Futura MK2/ Yamaha 40 PS
62 Danke in 36 Beiträgen
ich tippe auf 3/4 Zoll , DN20
Alt 01.12.2017, 17:44
Lange oder kurze Spindel...?
Alt 01.12.2017, 17:53
Sehr lange und auch dicke Spindel.
Alt 01.12.2017, 17:58
Klaus und Andreas,
ich arbeite und bin morgen früh aus dem Haus raus, abends spät nach Hause. Da kann ich die Handwerker einfach nicht mehr antreffen. Daher suche ich einen Fachhandel, der noch nach 17 Uhr auf hat.
Eure Häme könnt ihr euch sparen, für sachdienliche Hinweise bin ich dankbar.
Alt 01.12.2017, 18:28
Klaus und Andreas,
Andrei
das war bestimmt nicht Böse gemeint von mir.
leider bin ich auch noch Berufstätig, daher kann ich dich verstehen.
Aber meinst du nicht das Du in deiner Pause dort einfach mal anrufen könntest und zumindest einen Termin zu vereinbaren ?
Vor allem bekommste Du beim Örtlichen auch andere Qualität
als teilweise au dem Netz, natürlich wird es etwas teurerer sein, dafür
spart Du aber Versandkosten und Wartezeit.
Ganz nebenbei passt alles sofort auf Anhieb
Ansonsten weiterhin viel Glück
Mit besten Grüßen
Alt 01.12.2017, 18:30
Wieso Häme?
Das ist ernst gemeint!!!
Habe den Job mal 1988 gelernt.
Habe nur geschrieben 1/2" oder 3/4", und darauf hingewiesen, das es diese UP Innenteile auch mit unterschiedlicher Längen gibt.
Du hast aber noch nicht einen Tipp hier befolgt. Sonst wärst du schon weiter...
Dann noch viel Erfolg.
Unser OBI Laden hat z.b. bis 20 Uhr geöffnet.
Alt 06.12.2017, 21:58
So Leute, ich habe einen kleinen Sanitärbedarfladen in Monheim entdeckt, was bei mir auf dem Arbeitsweg liegt.
Der sehr nette Verkäufer (bestimmt Inhaber) hat mir auch gesagt, dass es bestimmt 3/4 Zoll ist. Aber zur Sicherheit hat er mir noch ein 1 Zoll Ventil mitgegeben, welches man normalerweise im Keller einsetzt (nicht schön aber zweckmäßig).
Damit habe ich mich heute an das Abschrauben gewagt und stellte fest, dass es tatsächlich 1 Zoll Ventil bei mir war. Völlig untypisch, aber es ist so.
Sein Gesicht werde ich morgen sehen, wenn ich das 3/4 Zoll Ventil zurück bringe.
Andrei
Haustechnik -> Wie heißt dieses UP-Ventiloberteil und wo bekommt man es? Cyrus Kein Boot 36 16.06.2017 10:39
Welche Schlüsselweite? erichabg Motoren und Antriebstechnik 5 03.05.2008 20:19
Schlüsselweite PderSkipper Technik-Talk 7 19.06.2007 22:27
Welche Schlüsselweite bei Tankstutzen und Borddurchlass Sealord69 Motoren und Antriebstechnik 1 24.03.2007 23:48
was ist das? ventil am volvo b20 motor? aq130 ludo2006 Technik-Talk 19 14.11.2006 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:03 Uhr.
