Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 58Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 58 von 58
Alt 26.11.2017, 05:22
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist gerade online
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
Zitat von JohnMaynard Beitrag anzeigen
Also "normale", kaum vermeidbare Elektrolyse-Schäden? Oder doch oben durch @Geesthachter angedeutete Problematik...?
Ich nehme dann mal an, dass auch das "untere K" dann eher ebenfalls Alu ist... ansonsten würde die Anode dran sicher kaum Sinn ergeben, oder?
..jou, würd ich auch so sehen....
liebe Grüße
Raimund
Alt 26.11.2017, 08:03
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
So, jetzt hab ich mich auch ein wenig mit dem VP Duroprop Antrieb beschäftigt. Hammer was ich da sehe. Auch wenns arrogant wirkt, aber da sieht man mal wieder die Unterschiede zwischen Nordeuropäischer und Amerikanischer "Ingeneurkunst".
VP hat 2 der 3 Ideen zum Korrosionsschutz umgesetzt, die ich mir für den Mercruiser Bravo 3 überlegt habe.
1. Die Anode gegenüber vom Propeller:
2. Eine isolierte Propellernabe:
3. Fehlt nur noch das Tüpfelchen auf dem i. Isolierte Lager:
Mercruiser setzt mehr darauf, den Antrieb mit Anoden zu spicken (außer an der wichtigsten Stelle) und ne blödsinnige Mercathode einzusetzen, die anfällig ist und nur richtig funktioniert wenn sie immer ordentlich mit Saft versorgt wird In meiner Firma würde man dem Entwickler vorwerfen, dass er mit Pflastern arbeitet statt das Problem an der Wurzel zu packen. Und dann würde man ihn degradieren Naja, Amis halt! Entweder sind sie unfähig oder sie spekulieren auf das Ersatzteilgeschäft. Oder Volvo hat die besseren Patente.
@JohnMaynard: Das Boot scheint ja was größeres zu sein. Dann gehe ich mal davon aus, dass es nen Landstromanschluss hat. Mit einem Landstromanschluss kann man sich auch ORDENTLICH Korrosionsprobleme einfangen, wenn der Schutzleiter den Stromkreis des galvaischen Elementes schließt. Abhilfen sind hierzu ein galvanischer Isolator oder noch besser ein Trenntrafo.
Alt 26.11.2017, 10:02
Benutzerbild von JohnMaynard
JohnMaynard JohnMaynard ist offline
Ort: Da, wo (angeblich) Hochdeutsch gesprochen wird... ;-)
Boot: Galeon 330 fly
135 Danke in 80 Beiträgen
Danke für die interessante Recherche! Das passt dann ja genau zum von @Geesthachter aufgezeigten Sachverhalt: isolierte Propeller - kein Stromfluss zu Masse. Ohne isolierte Lager sind dann aber tatsächlich auch „nur“ die Propeller selbst entkoppelt, korrekt?
Ja, Landanschluss ist vorhanden. Interessanter Hinweis für michzur galvanischen Trennung. Hier im Forum gibts ja schon einige Trööts dazu
Gab/gibt es Schiffe mit Batteriecharger/Boiler, wo soetwas bereits ab Werk verbaut wurde?
Früher waren die Schiffe aus HOLZ - und die Seeleute aus EISEN. Heute dagegen...
Alt 26.11.2017, 10:23
Wenn das Boot von Haus aus Landanschluss hat sollte es auch entweder einen Trenntrafo oder einen galvanischen Isolator verbaut haben. Den Islolator sollte man aber gelegentlich prüfen. Es gibt auch welche, die haben nen eigenen "Wächter" in Form einer Leuchtdiode.
Mit der Aussage "isolierter Propeller -> kein Stromfluss zur Masse" wäre ich vorsichtig. Denn ich denke mal, dass der Elektrolyt (das Wasser) auch an die Welle kommt. Somit dient die Isolation des Propellers zwar dazu, die größten Edelstahloberflächen zu isolieren aber über Welle-Lager-Antrieb-Wasser hast Du wieder einen Stromkreis.
Da würde aus meiner Sicht nur das "Tüpfelchen auf dem i", nämlich die isolierten Lager etwas bringen.
Alt 26.11.2017, 10:29
Im Wasser, klar.
Angeregt wurde ja „auf dem Trockenen“ auf Durchfluss zu prüfen zw. Anode-Propeller. Wenn kein Stromfluss, müsste die Propellernabe bereits „isoliert“ ausgeführt sein.
Alt 26.11.2017, 13:01
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Darum jährlich Propeller runter und reichlich Wasserfestes Fett auf die Wellen.
Die Legierung der DPH Propeller aus NIBRAL = Nickel, Aluminium, Bronze ist so lecker, das sich der Aluminium Antrieb gerne für eben diese Opfert.
Darum hat der Propeller eben diese Isolierung zwischen Nabe und Propellerkörper,
welche aber in der ersten Serie leider doch leitend war und auf Kulanz getauscht wurde.
Disce pati non querens
Alt 26.11.2017, 13:09
Ist es so aufwendig (4.5k€) diese Isolierung nachträglich einzubringen?
Benötigt werden sicher neue Props in anderer Nabenausführung, die "Isolierungen" selbst - und eventuell eine andere Wellenausführung? Und das läppert sich dann vermutlich...
Aber es gibt ja noch ein "Service-bulletin", bin gespannt
Alt 26.11.2017, 17:24
Im Wasser, klar.
Ich spreche von der Welle. Denn die wird ja weiterhin aus Stahl sein. Hier mal das vereinfachte Schema bei nem Mercruiser Bravo 3. Beim VP ist abweichend:
- Anode dort wo die Welle in den Antrieb geht (Hauptschwachstelle beim Merc)
- Anode oben statt unten an der Antikavitationsplatte.
- Isolierter Propeller
Somit wesentlich günstiger konstruiert als beim Merc. Bleibt aber trotzdem eine kleine Schwachstelle. Nämlich die oben beschriebene galvanische Zelle. Und drum blättert da halt auch mal was ab nach einigen Jahren.
Also immer ordentlich den Antrieb streichen und wie Geesthachter schon schreibt, auch die Welle fetten.
Alt 26.11.2017, 18:41
Ja, Frank, prinzipiell verstanden...
Frage 1: Wenn aber der "sehr edle" Propeller isoliert ist, tritt dann aber die "edle" Stahl-Welle an seine Stelle - und weiter geht`s mit dem Frass an den umliegenden Alu-Bauteile? Wo ist da jetzt die Verbesserung??
Frage 2: Wenn ich Alu-Teile schützen will, machen dann Alu-Anoden Sinn? Haben dann ich deutlich unedlere Anoden (Mg?) nicht einen besseren Schutzeffekt?
Frage 3: das wasserfeste Fett soll also isolierenden Effekt haben? Bringt aber nur dann etwas, wenn mein (zukünftiger) Prop tatsächlich isoliert wäre, richtig?
Und die 4: siehe Bilder: das gelb dargestellte Teil deiner Skizzen ist eine Anode? Die sitzt dann unter der schwarzen Abdeckung auf Foto 2? Wenn ja, warum ist dann direkt neben der Anode die deutlichste Lack-Abplatzung/Alu-Frass"?
Ich zweifele deine Ausführungen nicht an, ich möchte es nur final verstehen
Hits:	63
Größe:	77,5 KB
ID:	777382   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	92,2 KB
Alt 26.11.2017, 19:45
Die Verbesserung kannst Du sehen wenn du deine Bilder mit diesem Bild vergleichst. Ich finde, dass der VP für 10 Jahre sehr gut aussieht. Die abgeplatzte Beschichtung ist wahrscheinlich eine Folge der Korrosion, aber in meinen Augen nicht tragisch. Drüber schmieren und gut. Aber prinzipiell hast Du natürlich recht. Drum ja mein Vorschlag mit den isolierten Lagern.
Mg (Potential -2,33V gegenüber -1,67V bei Alu) schützt besser und wird in Süßwasser empfohlen. Im Salzwasser löst sich Mg zu schnell auf. Der Antrieb ist nicht aus Aluminium sondern aus einer Aluminim-Silizium Legierung, die ein niedriges bzw. mit Vorzeichenbetrachtung höheres Potential hat.
Wieviel fetten generell bringt kann ich dir nicht sagen. Aber jede Sperrschicht, die die Elektronen am wandern hindert sollte was bringen. Egal ob nun isolierter Propeller oder nicht isolierter Propeller. Je besser die Sperrschicht um so mehr bringt es.
Weil hier die kritischste Stelle ist. Ähnliche Anoden gibt es übrigens auch für die Mercruiser Antriebe. Nur eben nicht für den kritischsten, den Bravo 3. Man darf sich auch nicht vorstellen, dass der Elektrolyt nur die Ionen aus der Opferanode saugt. Der saugt überall. Aber da wo es am leichtesten ist saugt er am liebsten. Ist halt faul so ein Elktrolyt. Der Sinn der schwarzen Abdeckung erschließt sich mir nicht. Vielleicht weil es schöner aussieht.
Kann ich gut verstehen. Bin auch einer von denen, die gerne verstehen was sie machen
P.S.: In irgendeiner Unterlage meiner Viper stand mal, dass das Boot nicht dafür geeignet ist dauerhaft im Wasser zu sein. Da sind nämlich lauter böse Sachen drin. Osmoseteufel, Korrosionsdämonen und was weiß ich nicht alles.
Alt 26.11.2017, 20:53
Ein Boot, dass nicht geeignet ist (dauerhaft) im Wasser zu sein!
Das ist wie ein Vampir, der kein Blut sehen kann
Ja, auf deinem Foto da - DAS ist Frass! Sieht unschön aus...
Nochmal gefragt: bist du dir absolut SICHER, dass das gelbe Bauteil wirklich eine Schutzanode sein soll? Da kann doch nicht die schwarze Abdeckung d`rüber sein?? In den marineparts ist das Teil 29 lediglich mit "Adapter" bezeichnet, und kostet um 20Euronen. Hmmm... Fragen über Fragen...
Name:	Bildschirmfoto 2017-11-26 um 20.51.38.png
Hits:	80
Größe:	272,8 KB
ID:	777400   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	77,5 KB
Alt 26.11.2017, 21:06
Würde ich mal zu 99% mit "ja" beantworten. So war es bei dem Bild beschrieben. Leider finde ich es nicht mehr. Dafür finde ich z.B. das:
https://www.ebay.de/i/331172838361?chn=ps&dispctrl=1 (PaidLink)
https://shop.gruendl.de/Motoren-Ersa...r-VOLVO-PENTA/
https://www.google.de/search?biw=153....0.owExTgf9lks
https://www.google.de/search?q=anode...ih=734#imgrc=_
Geändert von Sāmpēra (26.11.2017 um 21:12 Uhr)
Alt 26.11.2017, 21:07
Ich antworte mir mal eben kurz selbst:
Das "gelbe Teil" ist es sicher nicht - aber es gibt da augenscheinlich tatsächlich etwas für diesen Wellenbereich:
Oh... wir haben uns gerade "überschnitten"...
Name:	Bildschirmfoto 2017-11-26 um 21.04.03.jpg
Hits:	68
Größe:	38,6 KB
Alt 26.11.2017, 21:16
Da bin ich andere Meinung
https://www.amazon.com/Martyr-CM-875.../dp/B001441C30 (PaidLink)
Da gibt es die verschiedensten Ausführungen. Wahrscheinlich je nach Antrieb und Baujahr. Ins Detail geh ich als Merc Fahrer da nicht.
Um was für ein Boot geht es eigentlich?
Geändert von Sāmpēra (26.11.2017 um 21:35 Uhr) Grund: der war single prop
Alt 26.11.2017, 22:02
Gefunden
http://www.propellerdiscount.de/prod...80-dp-duoprop/
Alt 26.11.2017, 22:27
Um sowas hier:
http://www.volvopenta.de/marineleisu...4-225-dph.html
Mehr Details kenn ich selber (noch) nicht...
Alt 26.11.2017, 22:35
Komisches Boot
Dat säuft doch sofort ab. Und wo sitzt man da überhaupt?
N8ti
Alt 26.11.2017, 23:07
Komisches Boot
N8ti
Sorry, Missverständnis...
Dachte wir sind grad bei Motorentechnik...
GN
//John
Alt 29.11.2017, 08:48
Für den DPH gibt es keine Anode am Wellenausgang. Die Ringanode die hier als Foto gezeigt wurde passt aus den alten DP 280 Single prop.
Alt 29.11.2017, 12:56
Hm... ich will nicht widersprechen.
Aber warum gibt es dann diese Anoden?
https://www.offshore-yachtshop.de/mo...o-duo-prop-290
Ältere Bauart
Alt 29.11.2017, 14:54
DonBoot DonBoot ist gerade online
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.531 Danke in 854 Beiträgen
Ältere Bauart
Weil die für einen anderen Antrieb gedachtt ist: den 290 DP.
Grüße Don
Alt 29.11.2017, 16:50
Benutzerbild von Mangusta
Mangusta Mangusta ist offline
Boot: Sealine F34
793 Danke in 346 Beiträgen
die Ursprungsfrage galt ja dem aktuellen Zustand der 10 Jahre alten Z-Antriebe.
Wenn ich diesen Zustand mit dem unserer 12 Jahre alten, gleichen Antriebe vergleiche, würde ich ihn - genau wie den unserer eigenen Antriebe - als sehr gut beschreiben.
Meiner Ansicht nach, sind die Lenkzylinder mit den Schläuchen bereits gewechselt worden, was für eine gute Wartung spricht.
Von der angesprochenen Korrosionsproblematik der DPH-Antriebe haben wir selbst in 12 Jahren Süsswasser absolut nichts mitbekommen.
Daß die Gummielemente in den Propelleraufnahmen aus diesem Grund zur Isolierung dienen, wage ich zu bezweifeln.
An unserem Boot sind DPH-Antriebe der ersten Motorengeneration D4-210 verbaut und es gibt bislang überhaupt keine Probleme mit Korrosion.
Wir benutzen grundsätzlich Magnesium Anoden.
Rolf
Alt 29.11.2017, 17:23
Rolf
Herzlichen Dank, Rolf!!
Sehr wichtige Einschätzung für mich; gibt mir wieder mehr Sicherheit FÜR den Kaufentscheid
Alt 29.11.2017, 17:35
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
940 Danke in 462 Beiträgen
Moin John,
....da sind wir aber gespannt, wann du die Katze [emoji250] endlich aus dem Sack lässt. [emoji6][emoji23]
Gruß Thomas
Alt 29.11.2017, 17:47
Zitat von Vmax1 Beitrag anzeigen
Moin John,
Welche Katze?? Ich glaub ich bin im falschen Forum...
Geduld, Geduld, Thomas... das wird schon...
Guten Flug
Bitte um Hilfe bei Beurteilung Gebrauchtboot: Rumpf-Zustand JohnMaynard Allgemeines zum Boot 78 26.11.2017 18:26
Beurteilung Antifouling an Gebrauchtboot, bitte um Hilfe mangels Erfahrung JohnMaynard Allgemeines zum Boot 35 08.11.2017 09:10
Meinungen Gebrauchtboot Chris Craft 215 Cuddy Spreegurke Kleinkreuzer und Trailerboote 6 21.06.2013 14:21
Ein Neuer mit Fragen zu einem alten Mariner 2M, bitte bitte bitte;-) Mody Motoren und Antriebstechnik 6 04.08.2009 14:24
Der beste Trailer ? Bitte um Meinungen. Doc Kleinkreuzer und Trailerboote 29 02.06.2007 07:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
