Vorherige Seite - Ergebnis 7.251 bis 7.275 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 7.301 bis 7.325 von 8.479
Alt 29.11.2017, 13:55
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
VORTEC kam 96 auf den Markt. Und wie ich gerade gesehen habe auch die einteiligen(SORRY)
Das Boot von Peter ist 93. Weder einteilige noch Vortec zu erwarten.
habe den Beitrag #7274 berichtigt
BreakOutAnotherThousand
Geändert von Plattner (29.11.2017 um 14:10 Uhr)
Alt 29.11.2017, 14:53
Zitat von Harald79 Beitrag anzeigen
Vielleicht möchte hier jemand seine 2052 verkaufen. Ich freue mich wirklich über Angebote
Ne 2052 nicht, aber ne hübsche Viper 203
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 29.11.2017, 15:54
Harald79 Harald79 ist offline
Boot: SeaRay 190 SPXO
116 Danke in 56 Beiträgen
Hallo Dirk,
also wirklich ein absolut geiles Teil. Ganz bestimmt auch sein Geld wert.
nur leider ist mir das zu teuer. Da ich bisher noch kein Boot hatte und erstmal "kleiner" anfangen wollte, werden da wohl unser Preisvorstellungen zu weit auseinander gehen
VG Harald
VG Harald
Is der Berg auch noch so steil .... a wengal ebbs geht allerweil
Alt 29.11.2017, 17:10
Hallo Dirk,
VG Harald
Hallo Harald,
gar kein Problem.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 01.12.2017, 06:53
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.425 Danke in 718 Beiträgen
Standard Blende an 2052
Guten Morgen
Weiß jemand wo ich für eine 91iger 2052 diese Blenden herbekomme?
Am liebsten links und rechts.
(Bild habe ich mir hier ausgeliehen, hab von meiner keines auf dem Handy.)
Danke für Hinweise
Ohje, warum ist das denn so klein.....sorry,
ich hoffe das kann man erkennen ....
Sind die beiden Blenden hinten links und rechts am Rumpf.
Hits:	145
Größe:	4,1 KB
  #7281
Alt 01.12.2017, 06:59
Standard Bild
Ich hoffe das ist jetzt besser....
Hits:	189
Größe:	10,0 KB
Alt 01.12.2017, 10:35
Benutzerbild von fellie1
fellie1 fellie1 ist offline
Boot: Bayliner 1952 cc BJ 2000
4 Danke in 3 Beiträgen
Zitat von Fearless Beitrag anzeigen
Guten Morgen
Danke für Hinweise
Nee, kann ich leider nicht erkennen [emoji3]
Und immer einen Cent zuviel in der Tasche ...
Alt 01.12.2017, 12:02
Boot: Keines Mehr
Da wirst du nur bei ebay USA glück haben oder Great lake skippers die haben so antiken kram liegen.
  #7284
Alt 02.12.2017, 08:28
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
435 Danke in 231 Beiträgen
Guten Morgen zusammen.
Gerade auf der Waage gewesen.
Komplett mit fast leerem Tank, aber Ankerwinch, Anker und Kette
genau: 1600 kg.
Passt.
Hab also noch 200 kg. Reserve für Sprit und Geraffel.
Mit wassersportlichen Grüssen
Peter
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 02.12.2017, 14:10
Benutzerbild von Cedrik270405
Die sind gleich weg
Angekuppelt oder nur der Trailer.
Gruß Harald
  #7286
Alt 02.12.2017, 14:11
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Das ist überraschend wenig
Abgekuppelt und Stützrad auf der Waage? Oder am Auto?
  #7287
Alt 02.12.2017, 19:24
Nur Boot mit Trailer, Auto war nicht am Trailer
Petert
Peter
  #7288
Alt 03.12.2017, 07:18
Was bedeutet denn eigentlich die Abkürzungen bei den Maschinen? MPI , EFI, .... etc.
Was ist das der Unterschied und was ist besser?
VG Harald
VG Harald
Alt 03.12.2017, 07:26
VG Harald
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=112768
Alt 04.12.2017, 06:22
Boot: Keines Mehr
@ Harald
bist du nun schlauer?
Hast du zugeschlagen?
Alt 04.12.2017, 06:26
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
@ Harald
ne leider. Das Boot hatte er an dem Tag verkauft als ich angerufen hab
...aber...dann hat es nicht sollen sein. Es wird noch genügend Boote geben.
VG Harald
Alt 04.12.2017, 06:30
@ Harald
Schlauer bin ich jetz nicht wirklich. Sind dann EFI und MPI Direkteinspritzer und keine Vergaser mehr? Ist das besser?
VG Harald
Alt 04.12.2017, 07:49
Boot: Keines Mehr
EFI steht für Electrical Fuel Injection also nicht ganz wörtlich elektrisch gesteuerte Benzin Einspritzung. Die Wird an einem PUNKT eingespritzt und der Motor holt sich dann das LUFT Benzingemisch über den Ansaugtackt.
Das ist aber eine recht grobe Regelung. Man nennt das auch hauptsächlich in Europa SPI Single Point injection. das geschieht über eine Ansaugbrücke ähnlich wie beim Vergaser auch der Aufsatz sieht ähnlich aus, wenn da nicht die mit Kabeln angesteuerten Injektoren drauf sitzen würden und die ganzen Gestänge fehlen würden.
MPI Multi Point Injection da wird der exact benötigte Treibstoff in das Ansaugrohr des einzelnen Zylinders Kurz vor den Ventilen eingespritzt auch diesmal holt sich der Motor das Luft benzingemisch auch über den Ansaugtackt, was aber schon mal viel besser fünktioniert, berechnet mit einer Lambdasone sehr genau. Die Marinemotoren haben die aber nur gegen Aufpr. und wenn es zu emmisionszwecken angezeigt ist, wie auf dem Bodensee.
Vergaser da spielt eben nur die Physik die Rolle des Aufbereiten von Benzinluftgemischen und durch probieren wird dieses Optimiert und mit Unterdruckdosen und Beschleunigerpumpen angepasst.
Ist das Besser? Na ja wie manns nimmt. Ich bin auf See immer für einen Konventionellen Vergaser. Den kann ich nötigenfalls auseinandernehmen reinigen und wieder zum funktionieren bringen.
Wenn du mit einem elektronisch geregeltem Motor unterwegs bist dieser in ein Notlaufprogramm verfällt ist der Weg zur Werkstatt ein muss.
Vollständigkeitahalber sei noch erwähnt das es GDI Gasoline direct injection Motoren gibt. Die die genau berechnete Menge Benzin zum genau berechneten Zeitpunkt einspritzen und zwar direkt in den Zylinder.
Ich hoffe es hilft weiter
  #7294
Alt 04.12.2017, 09:52
@Plattner
Dankeschön... auch ich bin jetzt wesentlich schlauer und froh, nich zuviel Elektronik verbaut zu haben [emoji106]
Alt 04.12.2017, 12:43
Dankeschön für diese ausführliche Erklärung. Das hilft mir weiter
VG Harald
Alt 07.12.2017, 23:32
phoenix001 phoenix001 ist offline
Boot: Bayliner 2052
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Lufteinlässe BAYLINER INTAKE EXHAUST LOUVER / BLACK
Da hier schon einige auf der Suche nach den Abdeckungen waren wollte ich meinen Fund nicht für mich behalten.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F263217157829 (PaidLink)
Mit Zoll und Versand derzeit ca. 70Euro pro Paar.
Hits:	106
Größe:	31,6 KB
Geändert von phoenix001 (07.12.2017 um 23:39 Uhr)
  #7297
Alt 08.12.2017, 06:14
Schade, ich brauche die "Folgegeneration".
Also weitersuchen......
Alt 09.12.2017, 09:22
Boot: Keines Mehr
Die Folge Generation würde ich selber aus VA machen
Alt 09.12.2017, 11:37
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Zitat von Sechzig Beitrag anzeigen
Was ist da falsch?
Das Boot liegt am Bugpuffer vom Windenstand an und ist offensichtlich mit einem passenden Spanngurt gesichert.
Was denkst du was das halten wird im Falle eines Frontal Unfalls!!! Nix
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 19.12.2017, 07:30
Illhardt Illhardt ist offline
Boot: Bayliner 2052LS
50 Danke in 18 Beiträgen
War von euch schon mal jemand am Gardasee mit dem Boot? Ist da was zu beachten, Vorschriften, schöne Ecken, Unterkünfte, was ihr so empfehlen könnt?
Grüße Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
