Unserer Yamaha DETL F100 EFI Bj 2013 quietsch nach langen Fahrten wenn ich runter von der Drehzahl gehe. So zwischen 800-2000U/min Das Geräusch kommt aus Richtung Unterwasserteil. Ich habe schon mehrfach gelesen das es von der Buchse am Unterwasserteil wo die Welle drinnen dreht kommt. Viele schmieren das wohl, nur mit was? Wollte es nicht andauernd wieder da ran. ![]() Oder habt ihr noch andere Ideen was man machen kann? Danke euch |
tach
ich würde irgendwas mit graphitfett nehmen tacky |
Ich würde das nehmen, was der Hersteller empfiehlt.
![]() Bei meinem F100 von 2011 quietscht nichts. |
Moin, dieses komische gequietsche habe ich auch bei meinem F60.
Wie bei dir, immer nach längerer Fahrt mit höherer Geschwindigkeit. Wird das Gummi oder die Welle dann zu warm oder warum entsteht das Quietschen? Geändert von MarDan (29.11.2017 um 15:57 Uhr) |
tach
ich nehme an bzw.vermute....das die welle sich bei längerer und höhrerer gleitfahrt erwärmt..sich dadurch ausdehnt und das ganze enger im lager wird und das quitschen entsteht. tacky |
2-4-C Fett wäre auch das Mittel meine Wahl
| Themen-Optionen | |
| Yamaha F100 vergleich Honda BF 90 | kies1 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 21.02.2012 17:17 |
| Yamaha: Unterschied F80 und F100 | flugboot | Allgemeines zum Boot | 7 | 26.10.2010 15:40 |
| Motorschaden / Zylinderkopf ??? Yamaha F100 | Bartok | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 28.04.2010 21:42 |
| Modellwechsel Yamaha F100 Vergaser auf EFI | kehrer24 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 14.03.2009 10:56 |
| Wellenlager quietsch wie verrückt | Dirk | Technik-Talk | 27 | 07.06.2007 13:24 |
