Vorherige Seite - Ergebnis 1.001 bis 1.025 von 1.583Nächste Seite - Ergebnis 1.051 bis 1.075 von 1.583
Alt 14.10.2017, 20:21
Benutzerbild von Gozi01
Gozi01 Gozi01 ist offline
Boot: Sea Ray 230 Signature Select
Rufzeichen oder MMSI: NEMO | DK 3589 | 211724300
475 Danke in 213 Beiträgen
Zitat von Sealine Skipper Beitrag anzeigen
Es gibt ja so viel Ammenmärchen zum Thema Gewicht bei der Doral...
Wir waren heute auf der Waage mit folgenden Randbedingungen:
Sprit: max 20l
Wasser / Abwasser: leer
Batterien, Tische, Camper Verdeck, Anker inkl Kette raus
Trailer wiegt ca. 700kg, zul. Gesamtgewicht:3650 kg
Stützlast 140kg
Gewogen: exakt 3500 kg angekuppelt
Ganz schön heftig Boot komplett nackt und dann trotzdem 3500 kg
Servus Forumler,
Alex
Nicht meine erste Sea Ray und gewiss nicht die letzte
http://www.myca-beilngries.com
Alt 14.10.2017, 23:17
Boot: Mal dies mal das
10.411 Danke in 5.563 Beiträgen
Dein Trailer ist zu schwer
Gruß Carsten
  #1028
Alt 15.10.2017, 07:54
Benutzerbild von Ampuria-Chris
Ampuria-Chris Ampuria-Chris ist offline
Boot: Doral 250 Monticello
Rufzeichen oder MMSI: 211467430
307 Danke in 126 Beiträgen
Sprit: max 20l
Stützlast 140kg
Sehe ich auch so. Nehme zwar nie ganz so viel raus aber habe einen leichteren Trailer.
Ist schon grenzwertig aber machbar...
Ampuria-Chris
Alt 15.10.2017, 10:41
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Sprit: max 20l
Stützlast 140kg
Und wie ist deine Doral ausgestattet ? Geräteträger, große Badeplattform, Boiler, Motor, Antrieb usw. ?
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 15.10.2017, 11:18
Benutzerbild von Sealine Skipper
Sealine Skipper Sealine Skipper ist offline
Boot: Doral 250SE
3.081 Danke in 896 Beiträgen
Also, gemäß der beiliegenden Preisliste fehlt nur die Klimaanlage.
Warmwasser Druckanlage
Bügel
Suchscheinwerfer
Große Badeplattform
Volvo Penta 5,0 Gi
Duoprop SX
Ladegerät 20A
Alles da...
Ich werde zu oft auf mein Aussehen reduziert. Mein unsympathischer Charakter und mein zweifelhafter Humor bleiben da voll auf der Strecke
Alt 15.10.2017, 12:53
Boot: Doral 250 SE
Tja, dann scheint es wohl erhebliche Gewichtsunterschiede zwischen den einzelnen Booten zu geben. Fertigungstoleranzen oder was weiß ich
Gruss - Peter
Alt 15.10.2017, 17:22
LaDiVa LaDiVa ist offline
Boot: Doral 250 Monticello SE
24 Danke in 18 Beiträgen
Hallo Doral-Liebhaber
Winterzeit ist Bastelzeit 😃
In diesem Winter wollte ich mich mit dem Thema Ladeverteilung und Monitoring beschäftigen, um die Energie immer im Blick zu haben.
Dazu hab ich ein paar Fragen.
1) Hat sicher einer von euch auch schon mit beschäftigt?
2) Wie ist bei der Doral standardmäßig die Ladeverteilung auf zwei Batterien geregelt? (Direkt, Trenndioden, Trennrelais)
3) Hat sich jemand mit der Batterie Verschaltung zur Stromentnahme Gedanken gemacht und sich eine Schaltung überlegt? Ich überlege mir gerade eine Schaltung.
4) Hat jemand eine Empfehlung für Batterie-Monitoring?
Liebe Grüße an alle
Jan
PS: ich hoffe ihr hattet tolle Momente mit euren Babys
Alt 15.10.2017, 17:28
Zitat von Metzmeister Beitrag anzeigen
Hallo ihr Doral-Mitstreiter........
ich lese die letzte Zeit immer mehr über das nicht ganz unbekannte CE-Zertifikats-Dokument. Daher wird mir die Wichtigkeit immer mehr bewußt, denn leider ist das zu meinem Boot gehörende CE-Zertifikats-Dokument in der Lebenslaufhistorie meiner Doral scheinbar verlohren gegangen :-( ! Ich probiere schon eine ganze Weile ein CE-Dokument einer Doral 250 SE im Netz zu bekommen. Leider bisher ohne Erfolg. Kann mir vieleicht einer von Euch ein gutes PDF eures CE-Zertifakt-Doluments zukommen lassen? Wäre spitze, dass ich endlich mit der Sucherei aufhören könnte. Besten Dank im Voraus für Eure Unterstützung und Gruß Sven
Ich habe eine Dokument (2004). Kann ich dir als PDF schicken. Schreib mir mal deine E-Mailadresse.
Diese Wiche habe ich ein Schreiben vom DMYV bekommen, dass neuerdings zur Beantragung eines Internationalen Bootsscheins kein CE-Dokument mehr benötigt wird
Gruß Jan
Alt 15.10.2017, 18:01
Wenn jemand noch Ersatzteile für den Tisch braucht... ich habe den Hersteller gefunden:
http://www.toddusa.com/products.aspx?id=61
Die Sachen werden wohl in Europa über http://www.marathonleisure.co.uk/ vertrieben. Vielleicht ist das ja schon bekannt...
Weltklasse!!! Danke
Alt 15.10.2017, 18:31
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Ich verwende das Monitoring aufs IPhone von Ctek, bin damit recht zufrieden.
Beste Grüße Andy
  #1036
Alt 15.10.2017, 22:09
So Leute.
Habe jetzt mal ein wenig getüftelt.
Also aktuell hat der Vorbesitzer beide Batterien parallel am Hauptschalter aufgelegt. Dadurch saugen sie sich in Schalterstellung BOTH immer schön leer und Anlasser und Verbraucher saugen immer schön aus beiden Batterien.
Die Boostfunktion ist außer Betrieb gesetzt und der Boost-Taster ist mit dem Powertrim besetzt.
Das gefällt mir nicht, wenn in Summe dadurch die Kapazität auch verdoppelt wird, besteht die Gefahr liegen zu bleiben.
Das mag ich nicht!
Somit hab ich mir zwei Varianten ausgedacht.
Hits:	122
Größe:	58,0 KB
1) bestehender Hauptschalter bleibt und ich löse die Trennung über Relais beim Starten mit Zündung ein.
Hits:	125
Größe:	82,4 KB
2) Ersetze Trennschalter durch neuen. Und reaktiviere Boostfunktion.
Hits:	160
Größe:	92,2 KB
Was denkt ihr?
Wie sieht euer Trennschalter aus und läuft bei euch noch die Boostfunktion? Dann würde mich interessieren wo das Relais sitzt, um den Kontakt zu schließen. Ggf ist das die Einfachere Lösung - da die Leitungen ja liegen müssen (Weiß/Rot und Weiß/Schwarz - laut Schaltplan, den ich habe).
Jan
PS: Ja ich könnte mit Position 1 starten und dann auf Position 2 hart umschalten und das immer wieder vor dem Anker lichten - ihr wisst ja wie gut die Klappen aufgehen bei ausgezogener Sitzbank (Was einer der wenigen Konstruktionsfehler der Doral ist :/) und Bock zum Schalten hätte ich nur im Notfall.
Alt 16.10.2017, 07:04
Hallöchen
Vielen Dank für den Tip.
Dies überwacht aber nur die Spannung und nicht den aktuellen Entnahmestrom - richtig?
Dies würde mich nämlich auch interessieren. Somit kann man vorausschauend Verbraucher aktivieren bzw. deaktivieren.
Gruss Jan
Alt 29.11.2017, 07:56
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.462 Danke in 729 Beiträgen
Guten Morgen Doral Gemeinde!
Als "ehemaliger Bayliner" Skipper steht für 2018 die Monticello auf der Einkaufsliste.
Nächste Woche geht es an den ersten Besichtigungstermin.
Ist eine 2005er mit 350 Mag.
Deshalb mein Eintrag hier im Doral Bereich.
Gibt es besondere Dinge zu beachten bei einer 2005er mit dem 350 Mag?
Falls jemand seine Monticello abgeben möchte, ich wäre für eine Information dankbar.
Alt 29.11.2017, 17:57
In2Deep In2Deep ist offline
Boot: Doral 250 SE
3 Danke in 2 Beiträgen
Auch von mir ein Hallo und guten Abend in die Doral Gemeinde !
Nun nach gut 10 Jähriger Abstinenz haben meine Familie und ich es nicht mehr ausgehalten und uns wieder ein Boot zugelegt. Wir haben uns im Oktober in England eine Doral 250 SE Bj 2007 mit einem Volvo Penta 5,7 und 320 PS gekauft.
Zu deiner Frage worauf man achten muss, ist auf alle Fälle, denke ich, dass Gewicht zu nennen.
Mir war schon klar, das dieses Boot grenzwertig ist. Wird ja auch immer wieder hier berichtet.Deshalb habe ich mir schon mal vorher Gedanken um den Trailer gemacht, da ich auf alle Fälle wie damals in den Sommerferien nach Kroatien will. Damals hatten wir eine Sea Ray 230. Die war aber leichter .
Na klar,dass Boot ist sehr stabil gebaut und hat einen Epoxi Rumpf . Also Osmose ade. Nur war ich gestern auf der Wage....... und siehe da . 4120 KG. Ich hatte gehofft.
Dazu muss ich sagen, Boot war bis auf ca. 50 l Sprit, Ankerkette und 2 Batterien leer. Standheizung und Klima hat das Boot auch. Der englische Stahl-Trailer hatte mit 2 Ersatzreifen 800 KG.
Also wie ich mir schon vorher gedacht habe.... ich brauche einen Sigma Ultra Light Trailer. Mist. Der ist sau teuer. Mal sehen vielleicht gibt es ja ne andere Möglichkeit. Ich hab ja einen LKW-Führerschein.
Egal , das Boot gefällt meiner Familie und mir halt .
Ich hoffe auf einen netten Erfahrungsaustausch mit euch.
Leider habe ich wenig Zeit und bin nicht so oft im Forum.
Alt 29.11.2017, 18:18
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
https://www.boat24.com/de/motorboote...detail/325802/
Richard
En Gruess vom Bodensee
  #1041
Alt 29.11.2017, 18:38
Standard Monticello
Hi Richard
Ist das Deine?
Gruss Stefan
Alt 29.11.2017, 19:30
Boot: Doral 250 SE
Ach so... hab ich vergessen. Ich heiße Joe.
Viel Glück bei der Suche nach deiner Doral !!!
Gruss Joe
Alt 29.11.2017, 19:44
Hi Richard
Ist das Deine?
Gruss Stefan
Nein, das ist nicht meine, aber das Inserat ist neu oder erst seit kurzem Online. Darum mein Hinweis auf dieses Inserat.
Richard
  #1044
Alt 30.11.2017, 08:18
Boot: Doral 250 SE
Guten Morgen
hat jemand Erfahrungen mit dem Sigma Ultra Light Trailer ?
Wie sieht es mit der Qualität aus und macht der Sigma CenterLoader Sinn ?
Gruß Joe
Alt 30.11.2017, 13:43
Benutzerbild von Faul_i
Faul_i Faul_i ist offline
Boot: Jeanneau Leader 10
819 Danke in 272 Beiträgen
Zeig doch mal ein paar Bilder von deinem neuen Schätzchen 😁
3320 kg ist auch mit nem Ultralight s zu viel,
Da wirst du ein wenig abspecken müssen
MFG Fauli
Alt 30.11.2017, 16:46
Boot: Doral 250 SE
Ok ... hab aber noch nicht viele. Boot ist jetzt im Winterlager. 2 Kreiskühlung und keine 110 Volt waren mir schon wichtig. Jetzt wird endlich wieder gebastelt....wollte noch FlexiTeak verlegen. .
Gruß Joe
Alt 30.11.2017, 16:48
Boot: Doral 250 SE
Komisch... irgendwie kann ich keine Grafik mit rein bringen
Alt 30.11.2017, 16:56
Boot: Doral 250 SE
So jetzt gehts vielleicht
Hits:	179
Größe:	72,6 KB
ID:	777771   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	89,5 KB
ID:	777772   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	96,8 KB
Alt 30.11.2017, 18:09
Gratulation!
Sehr schönes Boot das du dir da zugelegt hast, wenn du damit nach HR willst würde ich mir das mit dem Flexiteak nochmal überlegen. Auf meiner Monty kannst auf der Badeplattform Eier braten, wird definitiv ausgetauscht vor der nächsten Saison.
Beste Grüße Andy
Alt 30.11.2017, 18:34
Ahhh,
Mit den networkers hatte ich auch Kontakt exakt wegen der!
Top Boot!!, hätte ich auch sofort genommen.
Aber mit meinem Verkauf dauerts dann doch
Länger.
Herzlichen Glückwunsch!!!
MFG Fauli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
