Vorherige Seite - Ergebnis 6.501 bis 6.525 von 8.428Nächste Seite - Ergebnis 6.551 bis 6.575 von 8.428
Alt 16.10.2017, 20:28
BaylinerVR6 BaylinerVR6 ist offline
Danke für eure Tipps!
Denke auch das angegebene Gewicht ist tendenziell zu tief... Hat niemand die VR6 und war auf der Waage? Im Forum hat jemand die VR5 und war mit Trailer auf Waage: 2000kg. Das stimmt mich optimistisch. Schlussendlich habe ich "nur" 2400kg Anhängelast mit 100 kg Stützlast..
Alt 17.10.2017, 06:57
Pura Vida Pura Vida ist offline
Boot: Sea Ray 235WE mit 4.3L MPI & Bravo III
803 Danke in 575 Beiträgen
Habe gerade mal nachgeschaut ... bei meiner Bayliner 642 stimmt das angegebene Gewicht ziemlich genau mit dem tatsächlichen überein.
Angegeben ist die 642 mit 3.0L-Motor mit 1399kg (wahrscheinlich mit dem Einspritzer ... der TKS ist ein paar Kilo leichter).
Tatsächlich hat meine leer in Grundausstattung 1420kg und mit Trailer 1900kg.
Was halt immer noch mit draufkommt ist optionale Ausstattung (Kühlbox, 2. Batterie, Anker und sonstiges Gerödel sowie Restmengen in Tank und Wassertank.
Die VR6 ist 30cm länger als die 642, so daß ich die angegebenen 1700kg für das Trockengewicht für durchaus realistisch halte.
Grüße aus Eltville am Rhein,
Stephan
Alt 18.10.2017, 14:50
bigbuck bigbuck ist offline
Boot: Merry Fisher 895 2020 und restaurierte ChrisCraft 210 LTD 1986
133 Danke in 55 Beiträgen
Standard 2855 Bj 1996
Grüss euch,
bei mir hat sich der Geräteträgerbogen(Bügel) gelockert.
Was sind das für Schrauben? (drei auf jeder Seite) Gewindeschrauben mit einer Gegenmutter oder Holzschrauben welche sich in einem GFK/Holzblock festhalten?
Wenn es Gegenmuttern gibt, wie käme ich da von unten dran? Was von der Innenverkleidung müsste weg?
Danke für eure Hilfe
Bigbuck
Hits:	162
Größe:	82,8 KB
ID:	773132   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	40,4 KB
Alt 18.10.2017, 15:02
37.847 Danke in 22.661 Beiträgen
Zitat von bigbuck Beitrag anzeigen
Grüss euch,
Bigbuck
du must von oben durch die Klappen dran die seitlich im Flügel sind und unten ist über dem Bett ein Brett das man lösen kann....
  #6530
Alt 18.10.2017, 18:05
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
473 Danke in 310 Beiträgen
Hallo Bigbuck,
wenn du die Blenden links und rechts innen am Buegel abnimmst kommst du an die Drei Schrauben oben.
Wenn du am Fußende in der Unterflur das Brett oben abnimmst, kommst du an die 3 Schrauben oder Muttern von unten . Du brauchst dazu aber jemand der 1,5 Meter lange Arme hat . Außerdem sind die Schrauben und Muttern ganz üppig
Silikonverschmiert . Ganz viel Spaß dabei.
Gruß Wolfgang
  #6531
Alt 19.10.2017, 10:23
Danke euch beiden,
na da freu ich mich ja mal drauf. Mein Ratschenkasten hat eine schöne Verlängerung, damit müsste ich dann an die Muttern rankommen.
LG bigbuck
Alt 19.10.2017, 13:58
Na dann freu dich mal nicht zu früh. Dass die Schrauben sich gelockert haben , ist glaube ich eher unwahrscheinlich. Ich glaube ,dass der Holzklotz der mit dem Buegel verklebt ist und mit den drei Schrauben am Boot verschraubt ist , sich durch Wassereintritt vom Buegel gelöst hat. Wenn du innen am Buegel die beiden Aluleisten löst ,kannst du die breite weiße innere Blende wegziehen.
Dahinter siehst du u. U. schon die Bescherung und kommst auch an die drei Schrauben.
Gruß Wolfgang
  #6533
Alt 13.11.2017, 17:51
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
gestern habe ich meine "neue" gebrauchte Bayliner 1950 Capri Bowrider aus 1990 abgeholt und davor im Hagel *grummel kurz probe gefahren.
Das Boot stand ein paar Jahre und im Stand mit Spülohren lief es gut.
Also gestern kurz ins Wasser geslippt und den Motor angelassen. Dann Rückwärtsgang eingelegt und ich musste feststellen das die Leerlaufdrehzahl und auch der Gaszug mal überprüft werden muss. Teilweise ging der Motor beim schnellen Gas weg nehmen aus, aber auch gleich wieder an.
Jetzt werden erst einmal die Öle getauscht und wenn es nötig ist auch noch der Gaszug und der Zug für das Getriebe erneuert. Dann wird die Leerlaufdrehzahl und die Zündung eingestellt, damit sollte das Problem hoffentlich erledigt sein. Der Vergaser wurde schon gesäubert.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einer Vollpersenning, da das Boot dieses Jahr im Winter open Air stehen muss. Hat da jemand eine Empfehlung?
Es ist eine dabei, die müsste mal repariert werden, dann sollte es vielleicht noch über den Winter reichen, allerdings sind keine Lüftungshutzen an der Plane und ich muss mir was überlegen.
Der Propeller müsste auch erneuert werden. Habt Ihr da eine Empfehlung? Es ist der 3.0L Mercruiser verbaut mit einem Alpha One Z-Antrieb.
Danke und Gruß
Fabian
Alt 13.11.2017, 18:11
blackxj100 blackxj100 ist offline
Boot: Crusiers 3075
14 Danke in 11 Beiträgen
Standard 3055
So ich werde nächste woche eine 2001 er 3055 er ansehen
auf was muß ich besonders achten ? Ihr werdet sicher aus erfahrung etwas sagen können !!
Danke für die Hilfe
Danke Christian
Alt 14.11.2017, 17:33
Bay245 Bay245 ist offline
Boot: Bayliner 300
103 Danke in 87 Beiträgen
Hi. Evtl. nach einer undichten Scheuerleiste gucken.
Gruß Jörg
  #6536
Alt 14.11.2017, 21:48
Benutzerbild von Yodajunior
Yodajunior Yodajunior ist offline
Boot: Open Water
Rufzeichen oder MMSI: DJ4363 MMSI211535120
780 Danke in 420 Beiträgen
Standard Demontage von Sitzpolster bei 2455
hab eine 2455 von 2004.
Leider hab ich einen Riss in meinem Sitzpolster. Das soll jetzt repariert werden.
Wisst Ihr wie ich das Sitzpolster abmontieren kann?
Hab in der UNterflurkabine 2 Schrauben gefunden. Glaube aber nicht das das alles sein kann um das Sitzpolster rauszubekommen.
Siehe Bild. Blau umrandet. Um das Polster geht es
Wenn Ihr ein paar Tipps habt, wäre ich euch sehr dankbar.
Hits:	143
Größe:	43,4 KB
aus dem Schwabenländle
Alt 16.11.2017, 08:24
Humo Humo ist offline
Boot: Bayliner 2855
Hallo Thomas,
bei meiner Bayliner war die Sitzgruppe mit 2-3 Spax in der Unterflurk. + Halter mit je 2 Sechskantschrauben der schwenkbaren Rückenlehne gehalten. (2 in der Unterflur + 2 im Hohlraum unter dem Becherhalter )
Meine Polster lösen sich auch auf, habe das Material schon so weit zusammen bin schon wieder beim Aufbau. Schöner Zeitvertreib
MfG
  #6538
Alt 23.11.2017, 06:33
Boot: Open Water
besten Dank , Frank
werde es mal ausprobieren
Alt 23.11.2017, 06:43
ich brauche wohl einen neuen Propeller, da ich einen Riss im aktuellem gefunden habe.
Welche Größe, Steigung, 3 oder 4 Blatt?
Der Motor ist der 3.0LX (1950 Capri Bowrider BJ 1990). Es geht um einen guten "allrounder" nicht zu hoher Verbrauch. Beschleunigung ist hat nicht Prio1, eher ein gutes Fahrverhalten mit durchschnittlichem Verbrauch.
Ich musste mich bis jetzt nicht damit beschäftigen, da wir bis jetzt immer gechartet haben.
Fabian
Alt 23.11.2017, 06:44
Zitat von heliusdh Beitrag anzeigen
ich brauche wohl einen neuen Propeller, da ich einen Riss im aktuellm gesehen habe. Welche Größe, Steigung, 3 oder 4 Blatt könnt Ihr empfehlen?
Der Motor ist der 3.0LX. Es geht um einen guten "allrounder" nicht zu hoher Verbrauch. Beschleunigung ist hat nicht Prio1, eher ein gutes Fahrverhalten mit durchschnittlichem Verbrauch.
ist wie immer mit dem Propeller...wenn der Propeller bei WOT im Angegebenen WOT Bereich ist ist es der richtige.
Wie ist deine WOT Drehzahl mit dem jetzigen Propeller?
Wo liegt dein WOT Bereich?
was für einen Propeller hast du jetzt drauf ?
  #6541
Alt 23.11.2017, 06:59
Moin Volker,
das kann ich nicht genau sagen, da ich das Boot nur kurz gefahren fahen habe (15Min) und das auf dem Mittellandkanal. Aktuell wurde die Zündspule erneuert und ich warte auf einen Repataturkit für den Vergaser. Das Problem war bzw ist aktuell das Standgas und das er beim Lastwechsel (Gas wegnehmen) ausging. Die Zündung wurde mittlerweile eingestellt.
Es ist ein 14 1/2 x 19 drauf (soweit ich das noch lesen kann)
Kurze Frage: WOT=? sorry muss mich den Abkürzungen wohl noch weiter beschäftigen
Fabian
Alt 23.11.2017, 07:08
Moin Volker,
Auf deinem Motor stehen Daten ähnlich wie bei meinem...
dort steht auch der WOT Bereich
WOT = Wide open Throttle = Vollgas
in diesem Beriech sollte sich das Boot bewegen wenn man damit Vollgas fährt.
  • Überdreht der Motor ist die Steigung des Propellers zu Gering (ist wie mit dem ersten Gang den Berg mit 100km/h runter fahren.... das mag kein Motor)
  • Kommt er nicht auf die Drehzahl ist die Steigung zu hoch (ist wie den Ganzen Tag den Berg hochfahren und kostet nur unnötig Leistung und Sprit)
Daher sollte der Optimale Propeller bei Vollgas in diesem Bereich sein.
auf dem Teil stehen noch viel Mehr Daten zu deinem Motor (Zünkerzentypen (Spark Plags); Abstand der ELektroden, Zündreihenfolge, ...)
Hits:	145
Größe:	55,0 KB
Alt 23.11.2017, 07:11
WOT = wide open throttle, zu deutsch: voll geöffnete Drosselklappe ... man sagt umgangssprachlich auch "Vollgas" dazu
Dabei sollte dein Motor bei normaler Beladung m.E. am oberen Ende des Drehzahlbereiches 4400 - 4800 U/min drehen.
Stephan
Geändert von Pura Vida (24.11.2017 um 07:00 Uhr)
Alt 23.11.2017, 07:44
super ich danke Euch!
Ich schaue drauf, wenn ich das nächste mal Boot bin.
Fabian
Alt 23.11.2017, 16:22
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
908 Danke in 497 Beiträgen
Standard Propeller
Hallo Fabian,
ich habe beide Propellergrößen benutzt sowohl 14,5 x 17 alsauch 14,5 x 19 bei der 3,0ltr Maschine. Bei dem 17er hast Du mehr Druck unten heraus der 19er bringt wenig mehr in der Endgeschwindigkeit. Mit beiden solltest Du Dich im Bereich zwischen 4400 und 4800 bewegen je nach Beladung
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
  #6546
Alt 24.11.2017, 21:02
wir waren heute bei der Boot und Fun in Berlin.
Wieviel Geschwindigkeit schluckt ein 4 Blattpropeller bei gleicher Größe und Steigung?
Fabian
Alt 24.11.2017, 21:07
das ist von Boot zu Boot unterschiedlich ... würde aber sagen dass man so 10% sagen kann....
Dafür kommt es schneller ins gleiten...
Zum Wassserskifahren würde ich einen 4 Blatt installieren ansonsten nicht...
  #6548
Alt 25.11.2017, 17:01
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Standard 4.3 MPI Mercruiser in Bayliner 2255 CS
Hi Leute,
ist hier ein Eigner einer Bayliner 2255 Ciera Sunbridge der einen 4.3 L MPI von Mercruiser eingebaut hat ? Passt der Motor ohne Probleme in den Motorraum ? Wie geht das Boot damit ? Passt auch ein 5.0 l MPI darein ?
Über ein paar Antworten wäre ich erfreut.
Martin
Alt 25.11.2017, 20:07
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
435 Danke in 231 Beiträgen
Hallo Zusammen,
Ich denke, dass ich hier richtig bin.
mein Name ist Peter, ich komme aus der Nähe von Dresden.
Ich habe mir heute einen gebrauchten Bayliner 2052 Capri mit einem V6 4,3LX Mercruiser zugelegt.
Mit wassersportlichen Grüssen
Peter
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 25.11.2017, 20:27
Richtig bist du schon.
Es gibt aber noch einen 2052 Threat.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
