Vorherige Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 454Nächste Seite - Ergebnis 451 bis 454 von 454
Alt 26.10.2017, 08:44
lio lio ist offline
Boot: Mastercraft 190, bald TÜSCHER KYM
224 Danke in 87 Beiträgen
Neuaufbau des Motors mit Schmiedekolben schmiedepleuel und schmeidekurbelwelle mit 2 Zoll Stroke. Gebohrt auf 0.030 und 0.005 spiel gegeben. Böse nnocke, zz4 köpfe und 10er Verdichtung.
Hits:	137
Größe:	69,6 KB
ID:	773971   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	64,0 KB
ID:	773972   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	62,3 KB
Hits:	139
Größe:	61,0 KB
ID:	773974   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	80,2 KB
ID:	773975   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	80,9 KB
In Arbeit
  #427
Alt 26.10.2017, 14:52
lio lio ist offline
Einlaufen des Motors
Hits:	288
Größe:	148,0 KB
In Arbeit
  #428
Alt 21.11.2017, 10:40
lio lio ist offline
Salutti zusammen,
Die Bootesaison habe ich ja nun verpasst. doch das bedeutet nur, dass die Bastelsaison nochmal rege genutzt werden muss um das Boot fertig zu stellen. Ich habe alle Sitztspannten nun endlich so wie ich sie Wollte. Jetzt kann ich mit der Lehne beginnen. Doch die Stellt mich vor grosse Herausvorderungen: Die Rundung: Da es sich nicht einfach um eine 2 Dimensionale Rundung, also 1/4 Kreis handelt, sondern um eine mit auslaufender Lehne, ist sie noch schwieriger zu erstellen als zu Anfang gedacht. 2 Versuche mit geriffeltem Sperrholt sind Fehlgeschlagen, da es einfach nicht gut genug geworden ist. Nun bin ich auf der Suche nach einer einfacheren Lösung. Ich dachte daran, eine Solide Form (negativ und Positiv) zu bauen und dann in 4 mal 3 mm MDF Platten formverleimen. Das Problem ist, dass man eben die Rundung von beiden Seiten (innen und aussen) Sehen kann, Spachteln ist also nicht möglich. Wenn ein (oder mehrere) Holzwürmer mir einen Tipp geben könnte, wäre das sehr cool. Das ist das letzte Bauteil, das mir so richtig Probleme Bereitet.
Grüsse Lio
In Arbeit
Alt 25.11.2017, 00:09
lio lio ist offline
Habe mich nun doch für die aufwendige Variante entschieden. Alles andere wäre pure Zeitverschwendung gewesen. Also habe ich eine Form gemacht und 3 4mm Platten hinenverleimt. Hoffentlich funktioniert das so. Ich habe viel! 4D Kleber verwendet und die Platten trocken verleimt und hineingeschraubt. Nun werde ich es 48H trocknen lassen. Dann sollte es die Form halten. Oder Irre ich mich da? Eine Runde Sitzecke ist halt schon sehr schön...
Hits:	102
Größe:	61,1 KB
ID:	777175   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	63,7 KB
ID:	777176   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	51,4 KB
Hits:	105
Größe:	45,1 KB
ID:	777178   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	45,0 KB
In Arbeit
  #430
Alt 25.11.2017, 11:51
lio lio ist offline
Es hat geklappt. Die Rundung ist geschehen!
Das letzte Puzzleteil das mich in Fragen versetzt hat.
Hits:	87
Größe:	46,9 KB
ID:	777190   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	45,1 KB
ID:	777191   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	50,1 KB
Hits:	95
Größe:	42,2 KB
In Arbeit
  #431
Alt 27.11.2017, 10:38
lio lio ist offline
So, diese Woche steht der Rest der Rückenlehne an. Danach gehts zum Polstern. Ob ich es machen lasse oder selber mache weiss ich noch nicht. mal schauen.
Grüsse
Lio
In Arbeit
  #432
Alt 11.12.2017, 18:56
lio lio ist offline
Der Sitz passt nicht schlecht!! Er ist verstellbar und der Sitz lässt sich nach vorne Kippen. So kann ich darunter noch ein bisschen Stauraum generieren.
Hits:	103
Größe:	43,1 KB
ID:	778941   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	39,0 KB
In Arbeit
  #433
Alt 12.12.2017, 06:16
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
706 Danke in 338 Beiträgen
Sieht schön aus. Hast du das selbst gemacht?
Grüße vom Neckar
Predi
  #434
Alt 12.12.2017, 11:47
lio lio ist offline
Nee, das habe ich machewn lassen. So begabt binn ich nun auch wieder nicht.
Jetzt gehts an die Verkleidung des Bootes.
In Arbeit
  #435
Alt 12.12.2017, 12:28
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.865 Danke in 2.671 Beiträgen
Ist schon der W A H N S I N N, was ihr beiden da geleistet habt und DU noch leistest
  #436
Alt 12.12.2017, 15:34
lio lio ist offline
Hi Thomas,
Ja, Remos Basis ist echt toll! Leider nimmt es fast kein Ende wenn mans richtig machen will... Viele Teile müssen neu hergestellt werden und ohne Pläne etc. nimmt das extrem viel Zeit in Anspruch... Aber ich bleib dran. Bis nächsten Sommer sollte ich dann soweit sein, dass ich es auf dem Boot geniessen kann.
Leider bin ich erst dann zufrieden, wenn alles so ist, wie ich mir es vorstelle... ;)
In Arbeit
  #437
Alt 13.12.2017, 00:27
lio lio ist offline
nun eine frage an alle lackierer. kann ich mit international perfection plus meinen Bootsboden, den ich bereits mit 1k klarlack überzogen habe, lackieren? Der Lack ist echt kakke und alles runter machen wäre echt nicht so cool ;)
Vermutlich kenne ich leider bereits die Antwort.
Grüsse aus der kalten schweiz.
In Arbeit
Alt 13.12.2017, 11:43
FRag am besten direkt bei International nach (kann man auch anrufen): https://international-yachtpaint.com/de/de/support
  #439
Alt 13.12.2017, 15:26
Benutzerbild von Takelhemd
Hallo lio
Perfection ist leider ein klassischer 2k Lack.
Das funzt nicht auf einem 1k Lack.
lg, Alex
  #440
Alt 14.12.2017, 00:50
lio lio ist offline
ich weiss, dachte aber, ich stell die frage trozdem, da die schleiferei mir langsam echt auf den S..k geht.. ;O
Danke Alex, dann wird nun halt geschliffen. oder soll ich einen Teppich einkleben? Wenn ja, kennst du einen der passen würde?
Heute habe ich die Seitenverkleidungen zugeshnitten und mit Kunstleder überzogen, natürlich noch die HIFI Anlage und 2 Fächer sowie USB anschluss eingebaut. Langsam siehts immer mehr nach Boot aus ;)
Grüsse Lio
In Arbeit
  #441
Alt 14.12.2017, 22:53
Hallo lio
Von Teppich würde ich abraten.
Es gibt da ein Produkt in Kokosfaser, mit welchem ich gute Erfahrungen habe, das sieht auch rein Optisch ziemlich "Shipschape " aus.
Da müsste ich aber erst den Produktenamen in Erfahrung bringen.
Ich glaube, mit einer Lackierung in Perfection oder einem anderen Pu 2k Lack bist du am besten bedient.
lg, Alex
  #442
Alt 14.12.2017, 23:53
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Warum baust du dir nicht einen Holzboden mit Einleger drüber ?
Würde doch gut zu deinen Sitzen passen.....schicker Holzboden ;.)
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
  #443
Alt 14.12.2017, 23:56
Was möchtest du als Bodenbelag ?
Mein Projekt:
  #444
Alt 15.12.2017, 06:21
Wie währe es mit einem Linoleum Boden im Riva Style.
Hab ich in meiner Arcangeli auch gemacht.
Grüße vom Neckar
Predi
  #445
Alt 16.12.2017, 10:36
lio lio ist offline
@takelhemd Ja, lackieren ist zwar cool und alles, da es aber ein Sportboot wird, und ich auch mal meinen 4 Beinigen Bruder sowie meine 2 Beinigen Genossen mitnehmen möchte,
muss ich da wohl einen Kompromiss eingehen. Eventuell auch nur als Schutz mit Druckknöpfen??
@ Schmidts;
Würde doch gut zu deinen Sitzen passen.....schicker Holzboden ;.) Wo finde ich Sowas? Googel hat dazu keine Meinung? Bin für alles Offen, es muss einfach Bassen ;)
@ Iderp, Hm, Hast du ein Photo davon?
Vielen Dank für eure Ideen, Ihr seht, ich brauche Hilfe von Erfahrenen ;) Liebe Grüsse Lio
In Arbeit
  #446
Alt 16.12.2017, 11:49
Mach mal ein Bild vom jetzigen Boden, das man mal alles sieht
Mein Projekt:
  #447
Alt 16.12.2017, 14:40
Benutzerbild von stulle
stulle stulle ist offline
Boot: Boesch
1.187 Danke in 256 Beiträgen
Du hast doch kaum Boden im Boot, oder? Geht ja nur um den Bereich vor dem vorderem Sitz?
Bei meiner Boesch hab ich im Fußraum nur 4 eingelegte, lackierte Sperrholzteile als Abdeckung, darüber nen passenden, geflochtenen Teppich bzw ne Matte aus Kokosfasern. Mega einfach eigentlich.
Hits:	222
Größe:	89,8 KB
Du hast doch auch noch ne Boesch? Wie ist das da?
Gruß Tobi
screwed, blued & tattooed
Geändert von stulle (16.12.2017 um 14:48 Uhr)
  #448
Alt 18.12.2017, 06:55
Hie ein Bild von meinem Boden.
Hits:	179
Größe:	87,6 KB
Grüße vom Neckar
Predi
  #449
Alt 18.12.2017, 11:07
lio lio ist offline
@ schmidts, Mache ich heute noch...
@ stulle: Ja, dort ist ein Teak boden drinnen... Will und kann ich nicht bei meinem machen.
@ Predi, Danke, sieht besser aus als ich gedacht habe. wo findet man sowas? Preis?
Rutscht man da nicht gerne aus?
Das Problem ist: Ich habe ja nicht einen durchgehenden boden, sondern er ist zweistufig... Somit brauche ich was das ich gut über ecken und kanten ziehen kann, ohne dass es sich zu fest deformiert.
Dazu muss die Optik passen ud das ganze sollte pflegeleicht sein.
Für die Polster benötige ich Polstermatte 4cm und sehr hart, also 50kg/cm aufwärts. Weiss jemand wo ich sowas kriege?
Die bezüge lasse ich fertigen, das "darunter " will ich aber selber machen zwecks kostendeckung ;)
Vielen Dank für eure Ratschläge, Ihr hilft mir damit alle weiter. Ich bin leider nicht so schnell entschlossen wie andere und muss immer alles wissen bevor isch einen Weg einschlage.
Grüsse Lio
In Arbeit
Alt 18.12.2017, 11:11
lio lio ist offline
http://www.bootsholz.de/epages/61804...060helleA-0038
Sowas wäre natürlich auch nicht schlecht... aber dann müsste ich meinen bestehenden Boden Herausreissen und besonders Pflegeleicht ist es auch nicht.. zudem, weiss ich ja nicht, ob es zu meinem Stabdeck passt. was meint Ihr?
In Arbeit
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:08 Uhr.
