Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 92Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 92
Alt 21.09.2017, 22:10
PhönixFlipper PhönixFlipper ist offline
Boot: Flipper 620
2 Danke in 2 Beiträgen
http://www.carburetion.net/default.aspx
Da hab ich den Satz jetzt bestellt. Werde berichten sobald er da ist. Weiß einer zufällig ob der schon richtig eingestellt ankommt, oder muss man da noch viel einstellen?
Alt 22.09.2017, 07:24
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
78 Danke in 70 Beiträgen
Eigentlich nicht .....
Alt 25.09.2017, 06:18
Stefan Stefan ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Ich habe mal eine Frage an Powertrain.
Bei wem bzw. welchen Satz hast du für deinen AQ151 gekauft?
Gruß Stefan
Alt 25.09.2017, 07:20
Boot: Joda 5700
Die Brücke und den vergaser bei scandix ... die Umlenkung bei redline
Alt 25.09.2017, 08:43
Danke für die Info.
Kannst du mir die Teilenummer von Redline für die Umlenkung geben?
Alt 29.09.2017, 01:29
Boot: Flipper 620
Die Umlenkung ? Das würde mich auch interessieren. Wegen dem Gaszug?
Alt 30.09.2017, 07:10
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.675 Beiträgen
Eine Umlenkung kann man auch selnst herstellen.
Man braucht etwas Alu, Kugeklöpfe mit M5 Gewinde, Gewindestange M5, etwas Vorstellungsvermögen.
Werkzeug. Metallsäge, Feile, Gwewindeschneider
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:52 Uhr)
Alt 03.10.2017, 06:54
randy21 randy21 ist offline
Boot: Alesta Marine Sea Max 620
144 Danke in 78 Beiträgen
Hier auch noch meine Bilder vom Vergaserkit, die Umlenkung habe ich aus mitgelieferten und Serienteilen und ein bisschen Flachstahl angefertigt.
Hits:	566
Größe:	166,0 KB
ID:	771478Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	566
Größe:	170,3 KB
Alt 23.11.2017, 12:55
dracobayer dracobayer ist offline
Boot: Draco 1800 ST
17 Danke in 14 Beiträgen
Bin gerade dabei, mir den Satz bei Scandix zu bestellen.
Habt Ihr die Bedüsung ändern müssen oder läuft die Maschine (in meinem Fall ein AQ145A) im Auslieferungsstandard gut?
Nochwas: es gibt auf US Seiten den Hinweis, dass OEM Benzinpumpen den Vergaser wg. zu hohem Benzindruck fluten könnten. Ich habe noch eine mechanische Volvo Penta Benzinpumpe verbaut (vor 3 Jahren erneuert). Habt Ihr irgendwelche Probleme damit beobachten können?
Danke,
Alt 23.11.2017, 14:23
Benutzerbild von Kappiden
Kappiden Kappiden ist offline
Boot: Nidelv 18 Volvo AQ171A
Rufzeichen oder MMSI: was ist das?
222 Danke in 107 Beiträgen
Hallo Christian die Bedüsung passt genau, musst nichts ändern. Auch die Original Benzinpumpe kannst du weiterverwenden.
Wolfgang
Alt 23.11.2017, 19:24
Pumpe kann definitiv bleiben, wollte auch erst auf E- Pumpe umbauen bleib aber bei der Mechanischen.
Alt 27.04.2018, 23:08
Boot: Flipper 620
Hallo Leute ich bin Ratlos. Nach einer neuen Zylinderkopfdichtung neuen ventilen neuen Ventilschaftdichtbungen Neuem. abgassammler und der Neuen Weber Anlage.
Er sprang kurz an lief paar sekunden astrein sauber total ruhig und ist dann abgestorben!!
Kann mir einer sagen ich habe nur die Vorwärmung nicht angeschlossen, kann mir einer sagen wo es angeschlossen wird und könnte das der Grund sein?
Zündkerzen neu er kriegt Luft Sprit und Zündung aber stirbt immer wieder ab.
Krieg ihn nicht warm gelaufen
Bitte um schnelle Hilfe.
Danke euch erstmal
Alt 28.04.2018, 05:07
Standard re
Wenn Du die Vergaservorwärmung meinst dann wird diese Einfach Abgesichert auf Zündungsplus gelegt, möglich wäre Zündspule oder an der Lichtmaschine Erregerleitung.
Alt 28.04.2018, 10:01
Boot: Flipper 620
Moin moin, erstmal danke für die Info.
Könnte das damit zusammenhängen das er nicht an bleibt, sondern abstirbt?
Alt 28.04.2018, 17:53
Sorry nicht ganz gelesen, ja ich denke es ist möglich, da die Chokeklappe ja den Ánsaugweg reduziert und erst mit Steigender Temperatur der Bimetall Feder öffnet.
Nimm doch einfach mal den Luftfilter ab und schau Dir an ob die Klappe aufgeht, bzw. stell Sie Mechanisch auf.
Alt 29.04.2018, 02:26
Boot: Flipper 620
Klappe ist auf, Motor läuft auch für ca 10 Sekunden und geht dann einfach wieder aus. Hört sich nach zu wenig kraftstoff an. Meine Benzinpumpe ist allerdings auch neu.,,
Ich bin echt am Ende vom rätseln her 😩
Alt 29.04.2018, 20:49
Was für eine Benzinpumpe hast Du denn verbaut?
Freundliche Grüsse
Alt 29.04.2018, 20:50
die Standart Benzinpume geht mit dem Weber nicht. Der weber hat im Verhältniss eine kleiner Schwimmerkammer und braucht eine schnellere Benzinpumpe. Eine elktrisch mit einer Förderleistung bis 100 lt. / Std und überdruckregulierung. Dann sollte es klappen
Freundliche Grüsse
Geändert von Scandthomas (29.04.2018 um 20:58 Uhr)
Alt 30.04.2018, 05:43
@ Scandthomas: Bist Du dir da sicher ?, bei mir läuft es einwandfrei mit der Originalpumpe vom Volvo PKW, oder ist die anders als das Marinependant.
@ PhoenixFlipper, falls Du eine Elektrische zum Testen haben willst, schreib mir eine PN, hab noch eine fast neue liegen.
Alt 30.04.2018, 09:38
Boot: Flipper 620
Moin Randy, was für eine Pumpe ist denn das, die du da hast?
Ich habe meine Pumpe letztes Jahr neu gekauft die Originale mechanische Pumpe für den AQ145.
Es stand doch aber hier drin, dass die Leute die Pumpe drinnen gelassen haben und der Motor mit der Pumpe und dem Kit laufen sollen 😒
Also brauch ich jetzt doch eine andere Pumpe??
Was für eine muss ich denn da verbauen? Gibt es da Anleitungen zu, wie ich die Umrüste? Woher und wie teuer die sein wird?
Muss sonst noch was geändert werden?
Alt 02.05.2018, 05:47
Boot: Flipper 620
Guten Morgen, kann mir hier denn keiner weiterhelfen?
Do viele die den Umbau gemacht haben.
Wie gesagt, ich habe den AQ145B Motor verbaut. Habe da letztes Jahr eine neue originale mechanische Pumpe eingebaut.
Die einen hier haben geschrieben es geht damit die anderen nicht. Was brauch ich denn nun? Wie gesagt mein Motor stirbt nach paar Sekunden immer wieder ab, also geht es bei mir wohl nicht mit der mechanischen.
Was für eine Pumpe bräuchte ich, damit es funktioniert? Und wie wird diese eingebaut und angeschlossen?
Bitte um Mithilfe, dass Boot soll langsamins Wasser!! Bitte bitte helft mir.
Link für ne passende Pumpe.
Alt 02.05.2018, 05:55
Boot: Flipper 620
Alt 02.05.2018, 09:52
Boot: Joda 5700
Alt 02.05.2018, 18:34
Ja ich bin sicher, weil ich das genau so hatte. Mit standart pumpe lief er nur bis knapp 2500 mit verstellen des Schwimmerventils dann 3000. nach dem Wechsel der Benzinpumpe war es dann erledigt
Freundliche Grüsse
Alt 06.05.2018, 06:46
Langer als 10 Sekunden sollte er auch mit der mech. Pumpe laufen
Bei mir versagte die elektr. bei Vollgas. Mit mechanischer Pumpe kein Problem.
Benzinleitungen saugseitig der Pumpe überprüfen u. Schlauch nach Pumpe in Kanister und Motor durchdrehen lassen,dann siehst du schon ob die Pümpe ordentlich fördert.
Wolfgang
Geändert von Kappiden (06.05.2018 um 06:51 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
