Alt 22.11.2017, 11:01
Katana1 Katana1 ist offline
Boot: Motorboot
100 Danke in 61 Beiträgen
Standard Hilfe - Ventil geht nicht mehr zu :-(
ich habe mal eine ziemlich blonde Frage in die Runde:
Unser neu erstandenes Boot ist jetzt im Winterlager und wir wollten möglicherweise in den Schläuchen noch verbliebenes Fäkalwasser ablassen.
Dazu habe ich das Ventil geöffnet, was ganz leicht ging, also kein Widerstand oder so.
Jetzt geht es aber nicht mehr zu.
Woran kann das liegen ?
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 22.11.2017, 11:06
Benutzerbild von Heliklaus
um welches Ventil handelt es sich und wie alt ist es? Vielleicht steckt was dazwischen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Der letzte Schiss klemmt dazwischen.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 22.11.2017, 11:08
Blue_D Blue_D ist offline
Boot: Formula 26 PC / 2 x Volvo Penta V6 4,3l / DP290
83 Danke in 55 Beiträgen
Vieleicht ist hat sich beim Ablassen etwas im Ventil verklemmt? Oder der Drehmechanismus am Oberteil des Ventils ist defekt? Ist so ohne weiteres schwer zu beurteilen.
Was ist es denn genau für ein Ventil? Kugelhahn mit Hebel dran?
Bist Du Dir denn sicher, dass das Ventil überhaupt geöffnet hat? Lässt es sich denn jetzt überhaupt nicht mehr bewegen? Oder nur bis zur Hälfte schließen?
Mehr Infos und Fotos wären gut.
Beste Grüße
Alt 22.11.2017, 11:17
Boot: Motorboot
Es war garnichts mehr im Tank drin, wir hatten den in einer Marina ausgepumpt-
Ja, sowas in der Art. Alter weiss ich nicht, aber das Boot ist ca. 20 Jahre alt.
Also, ich habe das um 90 Grad gedreht; vorher stand es seitlich vom Schlauch, jetzt in Schlauchrichtung. Üblicherweise heißt das ja offen.
Also, so (das ist aus dem Internet):
Und nein, es lässt sich jetzt garnicht mehr bewegen.
Fotos könnten wir nächste Woche einstellen, der Kahn liegt 80 km außerhalb.
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 22.11.2017, 11:31
Also mein Ventil im Fäkalienschlauch lässt sich manchmal auch ziemlich schwer bewegen, die "Partikel" scheinen den Leichtlauf der Ventile ziemlich zu behindern. Mit ordentlich Kraft (Ventil dabei festhalten) geht es bei mir dann aber doch immer wieder auf und zu. Vielleicht war das Ventil vorher noch nie geöffnet worden und nun beim öffnen hat sich etwas zwischen die Kugel und die Wandung des Fittings geklemmt. Vielleicht einfach nochmal vesuchen das Ventil irgendwie gut festzuhalten (große Zange oder so) und dann nochmal mit ordentlich Schmackes versuchen dran zu drehen. Ansonsten: wie sieht es mit austauschen aus? So ein Ventil kostet ja auch nicht die Welt...
Beste Grüße
Alt 22.11.2017, 16:53
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.555 Danke in 1.144 Beiträgen
Frach mal den hier - der kennt sich damit aus.
Nee mal im Ernst - wie schon richtig geschrieben - mit Wasserpumpenzange gut festhalten und mehrmals schließen und öffnen versuchen. Dann klappt das schon.
Hits:	146
Größe:	66,9 KB
Beste Grüße von
Martin
Alt 22.11.2017, 18:25
Boot: Motorboot
Danke Euch allen, dass ist schon mal sehr hilfreich.
Kann so'n Kugelhahn Ventil mit Hebel denn auch irgendeine Sicherung haben, die einrastet, damit es nicht aus Versehen wieder aufgeht ? Oder gibts sowas nicht ?
Wenn doch, was macht man dann ? Vertikal dran ziehen, drücken oder so ?
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 22.11.2017, 18:46
Kann ich mir nicht vorstellen, dass sowas in einer Fäkalienleitung verbaut wird. Denke eher es ist ein stinknormaler Kugelhahn. Aber kannst ja mal versuchen, vertikal dran zu ziehen oder zu drücken. Eigentlich müsste man das aber schon von außen sehen, ob da eine Sicherung vorhanden ist, dann müsste der Hebel irgendwo durch eine Ecke o.ä. am Ventil mechanisch verkeilt sein, sodass du durch ziehen oder drücken damit dem Hebel an dieser Ecke vorbei kommst.
Beste Grüße
Alt 22.11.2017, 18:47
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Ja so etwas gibt es. Da ist dann an dem Schaft ein Metallkranz, der nach unten rutscht und ein Verdrehen des Griffes verhindert.
Guckst du hier: http://www.bw-depot-tolk.de/Werkzeug...engewinde.html
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 23.11.2017, 14:04
Boot: Motorboot
Ah - danke. Gut zu wissen.
Aber stimmt - unserer sieht nicht so aus, sondern wie der, den ich hier einstellte.
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 27.11.2017, 15:40
Boot: Motorboot
Kann vermelden, dass es sich das Ventil nach einer Woche im offenen Stadium nun wieder anders überlegt hat, und sich problemlos schließen lässt.
Danke nochmal.
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 27.11.2017, 15:45
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.256 Danke in 3.067 Beiträgen
Das hört sich doch super an, aber bist Du dir da wirklich sicher das es GANZ zu ist ?
Ich würde es wechseln, nicht das die "Kugel" tiefe Rillen hat und es nicht ganz zu ist
Mit besten Grüßen
Alt 27.11.2017, 15:50
Boot: Motorboot
Jetzt mach mich nicht porös ....... Na gut, dann gucken wir noch mal.
Der komnsultierte Voreigner meinte aber auch, das ginge manchmal schwer.
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 27.11.2017, 15:55
es soll ja auch "Schwer" laufen, aber das erst nach einer Woche und dann
soll es gehen, ist schon merkwürdig.
Das Teil koste nicht die Welt, aber ein kleiner Test wäre besser.
Fülle in dem Schlauch Wasser und sehe nach, wie lange es dort drinne bleibt ( eine Woche vielleicht dann ist es Ok )
Mit besten Grüßen
Alt 28.11.2017, 12:13
_Marc_ _Marc_ ist offline
Boot: Sea Ray 260 Sundancer & Cranchi Ellipse 21
40 Danke in 31 Beiträgen
ich hatte das bei meinem Boot auch einmal.
Letztlich habe ich großzügig WD40 von unten eingesprüht und 1 Tag kriechen lassen.
Am Folgetag dann mit einem Rohr den Hebel verlängert und siehe da: Es ging recht einfach auf.
Allerdings mit dem nötigen Respekt begleitet, beim beherzten ziehen das Ding nicht abzureißen.
Seit dem behandle ich es jedes Mal vor und nach der Saison und es geht ohne Probleme.
Mächtig ist des Hebels Kraft, wenn man mit Verlängerung schafft...
Alt 28.11.2017, 13:58
Boot: Motorboot
Jetzt hat mein Mann ein bißschen energischer dran gerissen .....
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 28.11.2017, 14:48
und jetzt ist es AB ?
Mit besten Grüßen
Alt 28.11.2017, 16:44
45meilen 45meilen ist offline
34.287 Danke in 12.676 Beiträgen
Kann sich nicht mehr melden
Unter Wasser funzt kein Laptop
Alt 30.11.2017, 13:12
Boot: Motorboot
Nein, zu.
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 30.11.2017, 13:13
Boot: Motorboot
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 02.12.2017, 15:36
Hallo Kantana
Hier mal die Unterschiede zwischen Alt und Neu
Das alte ließ sich auch nicht mehr öffnen
Hits:	107
Größe:	77,4 KB
ID:	777936   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	46,6 KB
Mit besten Grüßen
Geändert von Elgar_2 (02.12.2017 um 16:07 Uhr)
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an tobimbas Motoren und Antriebstechnik 3 22.06.2017 07:43
forelle geht warm nicht mehr an... HILFE littlejoe Motoren und Antriebstechnik 3 13.05.2012 16:22
mein Lenkrad geht nicht mehr ab... Hilfe... Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 30 24.04.2011 23:17
Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 5 12.08.2010 21:00
PumpWC/Ventil lässt sich nicht mehr öffnen Eisbombe Technik-Talk 5 18.06.2010 18:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
