Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 163Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 163
Alt 25.09.2017, 21:17
privatpilot privatpilot ist offline
Boot: Bruno Abbate Primatist 25 Diesel und Elektro Katamaran in Bau
876 Danke in 240 Beiträgen
Hallo Georg,
die Solarmodule kommen von Alma-Solar https://www.alma-solarshop.de/bisol-...mo-350-xl.html.
Inverter ist noch nicht fixiert. Die Akkus sind zwei Gel die schon vorhanden sind. Platz ist noch für weitere. Ich werde es vorerst mal mit den 2 vorhandenen testen. Als Option stehen in etwas zwei Jahren die Akkus von meinem Nissan Leaf zur Verfügung.
https://www.autobatterienbilliger.at...RoCkxoQAvD_BwE
Ja weitere Infos noch zur Hebeanlage des Daches.
Hier kommen Hydraulikzylinder in Frage, Pumpe ist ja schon an Bord, oder Aktuatoren https://www.hm-sat-shop.de/motoren-p...-85cm-hub?c=22.
Diese habe ich schon viele Jahre bei meiner Thermischen Solaranlage, problemlos bei Wind und Wetter, im Einsatz.
Grüße Max
Alt 26.09.2017, 16:47
HRFAN HRFAN ist offline
58 Danke in 29 Beiträgen
Hallo Max, es freut mich, dass die Jungfernfahrt geglückt ist.
Auf dem Bild in der Wiese scheint mir das Boot hinten etwas tief, geht sich das beim Herausfahren aus dem Wasser mit den Antrieben aus?
Zweite Frage zum geplanten Hubdach, wird das jetzt auch mit Hydraulikstempel realisiert? Es gibt da ein Slowenisches Boot, vielleicht als Idee oder Anregung.
https://www.youtube.com/watch?v=qb7lPiPosos
Schöne Grüße und berichte bitte weiter
Alt 27.09.2017, 21:03
Kroatien Freund,
Deine Bedenken waren auch das einzige Problem bei der Probefahrt.
Haben nur mit viel Glück den Antrieb nicht zerstört. Deshalb auch gleich im Anschluss höher gesetzt.
DANKE für das Video, habe mich aber nun doch für die Actuatoren entschieden und 4 Stück bestellt.
GRÜßE MAX
Hits:	200
Größe:	97,0 KB
Alt 29.09.2017, 19:40
mein Sohn hat die jämmerlichen Filzstift Zeichnungen am PC verbessert.
Grüße Max
Hits:	164
Größe:	22,9 KB
ID:	771135   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	28,3 KB
ID:	771136   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	39,2 KB
Alt 30.09.2017, 12:40
Das sieht sehr professionell aus!
Welche Schule besucht Dein Junior, etwas mit Schiffbau?
Alt 26.10.2017, 13:58
Leider wenig Zeit für das Projekt, aber ein paar Bilder gibt es wieder.
Die Säulen für das Hubdach sind einlaminiert, jetzt kommen die Seitenteile und das Heck dran.
Grüße Max
Hits:	195
Größe:	64,2 KB
ID:	774007   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	61,5 KB
ID:	774008   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	75,2 KB
Hits:	193
Größe:	72,2 KB
ID:	774010   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	56,6 KB
ID:	774011   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	80,7 KB
Alt 19.11.2017, 19:25
nun komme ich zu den Holzarbeiten und muss Sperrholzplatten und Massivholz zuschneiden.
Mit meiner Festo und Anschlaglineal macht das keinen Spaß, deshalb muss eine Tischkreissäge her.
Nach Beendigung des Projekts wird sie zwar mehr oder weniger herumstehen, deshalb will ich nicht zu viel ausgeben.
Ich habe nun tagelang gelesen und würde mich über die Unterstüzung von euch Holzbau Profis bei Auswahl sehr freuen.
Ich könnte eine neue Holzmann TS 250 F zum Großhandelspreis bekommen, sind aber immer noch über €1300,. Und eine gebrauchte Kity 1619 sowie eine Scheppach TS 2500 um unter €1000,.
Kity und Scheppach dürften auf Grund des Alters noch aus Europäischer Produktion sein.
Der optische Zustand scheint gut zu sein, ich habe bis jetzt nur Fotos. Stehen aber bei Maschinenhändlern und absoluten Schrott werden die wohl nicht neben ihren neuen Maschinen Stellen.
Irgendwie würde mich die Kity reizen, bei der Scheppach ist aber die Ersatzteil Versorgung einfacher.
In der Hoffnung auf viele Tipps
Grüße Max
Alt 21.11.2017, 16:43
Schade, dass keiner der Holzprofis, Zeit für etwas Hilfe hat.
Aber ich habe mich entschieden und hole meine Säge morgen ab, sodass ich in der Beziehung keine weitere Unterstützung brauche.
Alt 21.11.2017, 17:49
Benutzerbild von Heimfried
Zitat von privatpilot Beitrag anzeigen
Schade, dass keiner der Holzprofis, Zeit für etwas Hilfe hat. [...]
Hallo Max,
vielleicht hat das mit "Zeit haben" weniger zu tun. Ich glaube nicht, dass man davon ausgehen kann, dass viele Amateurbootsbauer – und das sind wir hier – Werkstatt-Tischkreissägen besitzen oder zur Verfügung haben, der Art, wie du sie oben verlinkt hast.
Und dass binnen knapp zwei Tagen, die deine Anfrage alt geworden ist, jemand hier reinschaut, der dir eine fundierte Empfehlung geben kann, ist deshalb vielleicht nicht so wahrscheinlich.
Gruß, Günter
  #110
Alt 21.11.2017, 17:52
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Hi Max,
das sind in meinen Augen alles keine Maschinen um Sperrholztafeln auf Maß zu bringen. Ich habe jahrelang auf einer Felder K7 Sperrholzplatten aufgeteilt. War kein Spaß. Alleine schon gar nicht. Wenns einigermaßen gut gehen soll, brauchst du an der Tischkreissäge einen Ausleger. Das wiederum braucht eine schwere Maschine, sonst fällt dir das Ding um, wenn du ne Platte drauf legst.
Da ist das arbeiten mit der Festo und langer Schiene wesentlich komfortabler, wenn es um lange Schnitte an der ganzen Platte geht.
Nur wenn du mit der Handkreissäge grob zuschneidest und nachher an der kleinen Tischsäge die genauen Schnitte machst, ist es sinnvoll. Aber dann kannst du auch gleich mit der Schiene genau arbeiten.
Ich hab das dann am Schluß bei einem Mitbewerber an seiner Plattenaufteilsäge machen lassen. Einfach die Lieferung dort anliefern lassen, die Maße durchgegeben und nach ein paar Tagen, wenn ne Lücke bei ihm in der Produktion war, die zugeschnittenen Platten abgeholt. War günstiger als selber die Maschinen anzuschaffen.
Hilft jetzt zwar nicht weiter, sind halt meine Erfahrungen aus der selbständigen Zeit.
Gruß René
  #111
Alt 21.11.2017, 18:03
Benutzerbild von Shearline
Sehe ich auch so. Das genaue Führen einer Handkreissäge auf der Platte fällt mir selbst auch leichter, als das Führen einer sperrigen Platte über eine Tischsäge. Bei längeren Schnitten nagel ich mir einfach eine Führungsleiste auf die Platte und fertig. Zum Zurechtsägen von Leisten ist eine Tischkreissäge natürlich was feines. Aber dafür reicht auch eine kleine Bosch PTS oder GTS.
Cheers, Ingo
  #112
Alt 21.11.2017, 19:07
oder das Tischsystem von Festo. Die TS 55 R CMS kostet inkl. der Säge auch nur knapp 1200.- Damit habe ich auch schon die Leisten für ein Kanu aufgesägt. Mit aus Plattenresten zusammengebauten jeweils 6 m langen Zu- und Abführtischen ging das Problemlos. Dazu noch einen langen Anschlag aus Spanplatte mit Federbrettchen zur Führung der Rohleiste.
https://www.ach-shop.com/festool-561...ms-ts-55-r-set
Gruß René
Alt 21.11.2017, 22:09
Mein Freund , Inhaber einer mittelgroßen Tischlerei, sagt mir auch immer, ich brauche keine Tischkreissäge. Er macht das alles für mich.
Nur die Praxis ist halt leider ein bisschen anders.
Mir fehlt die Erfahrung für alle meine Holzteile einen genauen Plan zu erstellen, der dann von seiner Computer gesteuerten Zuschnittsäge ausgeführt wird.
Der Bau ist eher, ein Teil ergibt das nächste. Ich kann dann unzählige Male 15 Kilometer zu seiner Firma fahren und halte dort den ganzen Betrieb auf.
Deshalb habe ich zum Aufteilen die Festo, für die ganzen Winkelschnitte und Kleinteile brauche ich eine Säge vor Ort.
Die Eile bei der Entscheidungsfindung, wenn man zu lange überlegt ist die Gelegenheit meistens weg.
Deshalb hole ich morgen früh die Kity, danke aber für die Anregungen.
Wahrscheinlich verkaufe ich das Ding nach Fertigstellung des Aubaues wieder, dann war es halt Geld zinslos in einer Kreissäge, statt auf der Bank zu parken.
Grüße Max
Alt 22.11.2017, 21:15
Heimfried, welche Tischkreissäge verwendest Du?
Grüße Max
Alt 22.11.2017, 21:42
Eine transportable von Festool. Typenbezeichnung weiß ich nicht aus dem Kopf. So, wie es aussieht, ungefähr diese hier:
https://www.festool.de/produkte/saeg...%C3%9Cbersicht
Meine habe ich aber 1998 gekauft.
Gruß, Günter
  #116
Alt 23.11.2017, 07:06
Schau dir mal meinen Link weiter oben an. Da gibts auch den Tisch und Einsatzmodule für verschiedene Geräte von Festool. Zudem ist der Händler sehr günstig und zuverlässig im Versand. Da habe ich jetzt schon öfter mal eingekauft.
Du hast ja schon eine Handkreissäge.
Gruß René
Alt 23.11.2017, 16:48
Ich kenne die Festo Produkte recht gut, wir haben die Teile bis vor ca. 8 Jahren in unserem Geschäft vertrieben.
Aber die Kity ist jetzt da und ich bin sehr zufrieden mit den ersten Testschnitten.
Die Tischkreissäge wurde vom Händler überholt und eingestellt und funktioniert fast wie eine Neue.
Grüße Max
Hits:	206
Größe:	52,5 KB
Alt 24.11.2017, 16:50
Jetzt beginne ich meine Arbeiten mal mit OSB Platten und Abfall Holz.
Das Material war bis jetzt ja nicht so meine Leidenschaft, hat aber auch an den Geräten gelegen.
Jetzt habe ich noch eine Absaugung mit Filter bestellt und eine Makita Oberfräse.
Meiner Holzbau Zukunft steht nur noch mangelnde Erfahrung im Wege, die Freude wächst mit jeder Stunde.
Grüße Max
Hits:	144
Größe:	52,2 KB
ID:	777150   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	67,3 KB
ID:	777151   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	33,1 KB
Alt 24.11.2017, 17:22
...Meiner Holzbau Zukunft steht nur noch mangelnde Erfahrung im Wege
Was soll's, Max. Kolumbus hatte auch keine Ahnung davon, dass er auf dem Weg nach Indien mit Amerika kollidieren würde
Cheers, Ingo
  #120
Alt 28.11.2017, 08:57
Brummer Brummer ist gerade online
1.235 Danke in 708 Beiträgen
Hallo Max,
sieht echt gut aus was du da baust .
Es kommt mir nur etwas "massiv" vor,
das Gewicht hast du im Blick ?
Torsten
Alt 28.11.2017, 09:41
So, heute habe ich mal gleich Zeit zu antworten, da ich nach einem schmerzhaften Zahnarztbesuch gerade etwas ausspanne.
Ja da gebe ich Dir recht, würde ich nochmals bauen, dann ohne Tretboot Basis.
Zwei Rümpfe mit Verbindung wäre um einiges leichter.
Bei der Radantriebskonstruktion könnte man mit Alu auch Gewicht sparen.
Seit der Probefahrt bin ich aber voll Zuversicht, da der Tiefgang auch mit 5 Personen an Bord,
unter den Erwartungen blieb.
Grüße Max
Alt 30.11.2017, 22:25
Standard Holzmann ABS2500FF
Für meine Kreissäge brauchte ich noch eine Absaugung.
Ich habe mir gedacht, hier reicht auch eine Chinaversion.
Habe heute den Schrott zusammengebaut.
Ein wackeliges Teil mit scharfen Kanten, einfach letztklassig.
Ich bin heilfroh die gebrauchte Kitty Kreissäge gekauft zu haben und keine Kreissäge von diesem unseriösen Laden.
Also nie wieder etwas von Holzmann, Scheppach, Einhell oder wie die alle heißen.
Grüße Max
Alt 01.12.2017, 07:00
Hallo Max,
es heißt nicht umsonst, wer billig kauft, kauft teuer. Schreibs als Erfahrung ab.
Gruß René
  #124
Alt 01.12.2017, 08:09
Wasserwichtel Wasserwichtel ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Hi Privatpilot,
ich dachte anfangs, ob das Projekt wohl was wird? Egal, wenn er scheitert hat er wenigstens Erfahrungen gesammelt. Ich freue mich richtig, dass ich mich offensichtlich geirrt habe!
Und nun zu den Maschinen...
Hey beleidige nicht meine Scheppach...
Na gut, die ist so alt, da gab es noch keine "Materialsparbewegung" und auch noch keine Produktion im Ausland. (30. Geburtstag 02.2018)
Aber ich weiß was Du meinst. Billig kaufen ist zweimal kaufen. - Wenn man dann noch das nötige Geld hat.
  #125
Alt 03.12.2017, 16:52
Heute wieder nicht Boot gebaut, aber auf Reise gegangen und was mitgebracht.
Grüße Max
Hits:	284
Größe:	59,8 KB
Elektro Katamaran Walker_ Selbstbauer 22 03.06.2016 22:45
Elektro Katamaran Walker Selbstbauer 2 17.08.2012 20:55
Elektro Roller - Elektro Scooter - und das Gesetz dieguzzidieputzi Kein Boot 3 27.02.2008 21:45
Handfunkgerät See mit Zulassung - Auch für Sport-Katamaran? Hobie-Man Allgemeines zum Boot 1 20.10.2003 21:21
Katamaran Selbstbau cat Allgemeines zum Boot 4 25.08.2003 07:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
