Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 17.05.2017, 14:35
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Zitat von Alexander_cgn Beitrag anzeigen
Jetzt kann ich es... mit ca. 100l Sprit und mir (125kg) an Bord hat die frisch geprüfte Kranwaage genau 3.3 to angezeigt.
Also 3.075kg. Allerdings war sonst Alles an Bord, inkl. 496 Mag HO, Tische, Anker mit Kette, Polster, ...
in dem Zustand zu schwer für nen 3,5to Trailer.
nicht unbedingt.
Hitek Krümmer drauf und leichten Alutrailer sollte dann passen.
Živjeli Rainer
Alt 21.11.2017, 14:05
Alexander_cgn Alexander_cgn ist offline
Boot: Crownline 275ccr 496Mag HO
22 Danke in 16 Beiträgen
Zitat von crownlinecr Beitrag anzeigen
nicht unbedingt.
Erklär mir das bitte mal mit den Hitek Krümmern?
Meine sind aus Alu, soooo viel wiegen die auch nicht?!?
Alexander
Alt 21.11.2017, 14:09
2.474 Danke in 1.097 Beiträgen
Bei dem 496 MAG/HO sind die Krümmer zum Teil aus Alu. Bei sämtlichen Smallblocks (5.0 MPI/350MAG/377MAG) sind die Krümmer hingegen auss Stahl-Guss und wiegen 50-60kg pro Satz. Tauscht man diese gegen Edelstahl-Hitek Krümmer aus kann man eine Gewichtsersparnis von 40-50kg erreichen Ähnliche Ergebnisse kann man natürlich mit Alu-Krümmern erreichen.
Beste Grüße, Benedikt
Alt 23.11.2017, 17:47
Hört sich gut an.
Gibt es diese Krümmer auch für einen HO? Was kosten die denn so in etwa?
Alexander
Alt 23.11.2017, 17:59
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
Hört sich gut an.
https://www.boatshop24.com/de/hitek-...Motoren/862555
gibt es auch für den 496er. Dichtungen und Einbaukosten kommen noch hinzu.
Stephan
Alt 24.11.2017, 04:55
Stephan
Hi nochmal,
jetzt nerve ich vielleicht, aber ich hab da nicht so die Ahnung...
Wann brauche ich eine Lambda-Sonde? SmartCraft habe ich auch, wenn das der Punkt ist...
Alexander
Alt 24.11.2017, 06:08
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Hi nochmal,
Den Sondenanschluss brauchst du nur wenn du Abgaswerte (AFR = Benzin/Luft Verhältnis) messen willst. Das ist z.B. bei Motortuning über die Einspritzung erforderlich, damit misst man dann wie fett oder mager der Motor läuft.
Wenn du sowas nicht vor hast, dann brauchst du das nicht.
Ich weiß den Aufpreis für den Anschluss nicht aber solltest du einmal vor haben die Krümmer separat zu verkaufen, könnte das vielleicht ein Vorteil sein.
Alt 24.11.2017, 14:21
Achso, nein, ich dachte, das hätte eventuell was mit dem SmartCraft zu tun.
Danke Dir für die Hilfe!
Alexander
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:33 Uhr.
