Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 97
Alt 21.11.2017, 13:10
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.420 Danke in 1.809 Beiträgen
nur bei dem Unterschied V2 zu V3
die beiden haben das gleiche Getriebe
die V1 hatte Probleme damit.
Brauchst du 32 TV Geräte ?
Sicher? Dann wäre das auf V2 zu reduzieren.
Das habe ich im Netz gefunden:
Solide Mechanik:
Präzise Ausrichtung mit Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
Eine feste Verriegelung schützt die Antenne vor Erschütterungen während der Fahrt
Die Langlebigkeit des Getriebes wurde durch die Verwendung von Aluminium-Druckguss stark verbessert
Neuer Controller:
Smart TP Management mit Speicherung von 12 Transpondern (TPs)
Automatisches Entfernen von veralteten TP und automatische Aktualisierung von neuen TP
Die Hauptbedientasten direkt am Controller bieten eine einfache Bedienung und Wartung des Gerätes
Einfaches Upgrade-Verfahren über USB
Neue Konstruktion:
Keine mechanische Beschädigung beim Anheben der Antenne. Verbesserte Home Position inkl. Verriegelungssystem sorgt für einen festen und sicheren Halt während der Fahrt.
Neue Motorisierung:
Der neue kraftvolle Motor, verstärkt mit einem 18: 1 Übersetzungsverhältnis, bietet einen hohen Drehmoment und sorgt bei der Ausrichtung für weniger Lärmentwicklung.
Quelle: satkontor.de
Nein, 32 TV's brauche ich nicht. Hat dieses gerät aber nun mal. Ich brauche den externen Antennenanschluss, den haben nicht alle.
Peter
  #77
Alt 21.11.2017, 13:16
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.256 Danke in 3.067 Beiträgen
Peter
Das habe ich eben gefunden
Vorteile der neuen SNIPE 2 gegenüber dem Vorgängermodell SNIPE 1
  • Neue Konstruktion: Keine mechanische Beschädigung beim Anheben der Antenne. Verbesserte Home Position inkl. Verriegelungssystem sorgt für einen festen und sicheren Halt während der Fahrt.
  • Neue Mechanik: Die Langlebigkeit des Getriebes wurde durch die Verwendung von Aluminium-Druckguss stark verbessert.
  • Neue Motorisierung: Der neue kraftvolle Motor, verstärkt mit einem 18: 1 Übersetzungsverhältnis, bietet einen hohen Drehmoment und sorgt bei der Ausrichtung für weniger Lärmentwicklung.
  • Neuer Controller: Der neue Controller kann bis zu 13 Satelliten abspeichern. Durch das LCD Display werden dem Anwender alle Informationen bequem und übersichtlich angezeigt. Firmwareupdates können nun kinderleicht direkt am Controller mit einem USB Stick durchgeführt werden, ohne dass der Controller am PC angeschlossen oder abmontiert werden muss.
  • Quelle
  • http://www.sat-world.com/Selfsat-SNI...lliten-Antenne
Mit besten Grüßen
  #78
Alt 21.11.2017, 13:20
Ja, tatsächlich sehe ich im Moment nicht, wo der Vorteil bei der V3 liegt. Da spare ich ja noch mal 200,-- € ein.
Also halte ich mir mal die Option snipe V2 offen
Das mit den 13 Satelliten halte ich aber für falsch. Waren das nicht tatsächlich nur 11?
Danke dir
Peter
  #79
Alt 21.11.2017, 13:25
37.901 Danke in 22.683 Beiträgen
Danke dir
Peter
wäre doch auch egal... du nutzt ja nur einen..... ASTRA
  #80
Alt 21.11.2017, 13:36
@Billi
ist richtig, solche Kleinigkeiten regen bei mir immer ein wenig das Mißtrauen bzgl. der Sorgfalt der Quellen an.
Als Unterschiede habe ich bisher nur gesehen, dass die V3
- 200 Gramm schwerer ist,
- die Sicke im Gehäuse (Oberseite) fehlt,
- das Logo blau ist statt gelb
- der Controller die V3 sein soll
- zwei programmierbare Satelliten möglich sind
Das macht bisher bei mir keinen Mehrwert aus.
Peter
Alt 21.11.2017, 14:05
Für die externe Antenne muss ich mir eine andere Lösung überlegen. Ich brauche ja zwei Kabel (einer je Eingang) und diese Antenne hat nur eines.
Peter
Alt 21.11.2017, 14:20
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Moin Peter,
ich verstehe das schon richtig, dass Du per Sat internetten willst?
Falls ja, dann würde ich prüfen, ob die Snipe das kann und ob Du einen Vertrag mit einem
SatNet-Provider dafür bekommst.
Grundsätzlich ist dieses Internet per Satellit zwar eine Offenbarung, wenn es sonst keine
Möglichkeit gibt, aber ein stetes Ärgernis, wenn man es mit Telekom/Kabel-Festanschluss
oder LTE vergleicht.
Extreme Laufzeiten, langsame Reaktion und erst bei größeren Dateimengen eine sich auf-
bauende Geschwindigkeit.
Für heutzutage übliche Webseiten horrend ätzende Aufbauzeiten, da alle furzlang irgendein
Scheiß angefragt wird - Ping hin, Ping her, Verbindung aufbauen, Daten rübertröpfeln - geht
gar nicht.
Hatte ich mal bei einer Discothek mitten im Wald, da war via Telekom (2010!!) nicht mehr als
eine ISDN-Leitung mit DSL light zu bekommen, im Endeffekt kamen da mit viel Glück und ge-
legentlich mal 100kbit/s raus.
Da half der Satellit natürlich schon, Upstream via ISDN, Downstream via Schüssel, immerhin
bis zu 5Mbit/s - bei großen Dateien und erst nach einer gewissen Warmlaufzeit.
War damals SkyDSL.
Ich würde das nur noch haben wollen wenn es tatsächlich keine Alternative gibt.
LTE bietet heute schon Downstream bis über 100 Mbit/s und ist wirklich fix.
Deine externe LTE-Antenne gehört so weit oben wie nur möglich angebracht, das sollte auch
kein Problem darstellen, ist ja schnell installiert so ein Antennchen und es stört optisch nirgendwo.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
  #83
Alt 21.11.2017, 14:43
Akaija Akaija ist offline
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Richtig, das Problem gab es bei der V1, deswegen schrieb ich schon das darauf zu achten ist keine alte Snipe, sondern eine Snipe2 zu kaufen.
Gruß Ralf
  #84
Alt 21.11.2017, 14:47
Zitat von Mork Beitrag anzeigen
Moin Peter,
Nö, Internet und Phone via LTE und Fernsehen via Sat, das scheint mir die beste Lösung zu sein.
Dabei will ich autark sein, also unabhängig vom WLan im Hafen, Campingplatz oder wo immer ich bin. Leider braucht LTE zwei Antennen (oder ich müsste einen Eingang kurzschließen und verliere Leistung).
Aber ich wühle mich noch durch die Grundlagen.
Peter
Alt 21.11.2017, 15:00
Ach soooo!
Na dann ist Dein Setup super!
Wenn Du dann doch mal vor Anker bist und unbedingt ein Filmchen gucken willst
kannst Du das immer noch per LTE streamen, sonst reicht die Sniper prima aus.
Ein Fachhändler, bei dem wir kauften, riet uns im August zur V2 für unseren Einsatz-
zweck - zwei Fernseher und sonst nichts.
Die V3 wäre für diesen Einsatzzweck in keinem Punkt besser, nur deutlich teurer.
Daher bedankten wir uns artig und nahmen die V2 mit.
  #86
Alt 22.11.2017, 20:59
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Antenne ist heute angekommen.Ganz schön schwer das Teil.Den Koffer finde ich praktisch.
Mal sehe ob alles so easy geht wie beschrieben.
Gruß Ralf
  #87
Alt 23.11.2017, 20:21
Habe die Antenne heute ausprobiert.Ohne Bedienungsanleitungen zu lesen,einfach vor das Auto auf die Straße gestellt und summ summ summ ,Astra gefunden.Mit ein paar Einstellungen am Fernseher hat der erste Probelauf keine halbe Stunde gedauert.
Bin sehr zufrieden.
Gruß Ralf
  #88
Alt 23.11.2017, 20:27
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
und hätte sie nicht summ summ gemacht hättest du sie gleich überfahren können
Duck und wech
Beste Grüße Andy
  #89
Alt 17.04.2022, 09:43
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Entschuldigt bitte, dass ich diesen alten Fred aufwärme. Die von mir gepriesene EasyFind-Planarantenne hat sehr gute Dienste geleistet, leider zerbröselt jetzt das Plastikgehäuse. Eine neue muss her .
Bei der Suche nach selbstnachführenden Antennen (Megasat) bin ich nur auf Dom-Antennen gestoßen, die wegen ihrer Größe gut auf die Queen Mary passen.
In den Bedienungsanleitungen der Snipe-Antennen V2 bis V4) habe ich folgenden Satz gefunden:
Die Betriebsanleitung beschreibt die Funktion und Bedienung des automatischen, selbstnachführenden Satelliten-Systems SNIPE2.
Da die Nachführfunktion mit einer schlanken und agilen Antenne durchgeführt wird, weist SNIPE2 einen geringen Platzbedarf auf.
Ich denke mal, dass das Quatsch ist - oder?
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 17.04.2022, 10:06
Ich kenne die Snipe2 nur als selbstausrichtend nicht als nqchfuhrend...
Eventuell Mal den Hersteller oder Händler anschreiben
  #91
Alt 18.04.2022, 07:54
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
940 Danke in 462 Beiträgen
... sie ist nicht im eigentliche Sinne selbstnachführend, z.B. während der Fahrt.
Sie führt aber kleine Nachführungen zur Feineinstellung/Nachjustierung durch, wenn sich die Lage der Antenne verändert hat. In der Zeit hat man kein Bild.
Übrigens meine Snipe steht zum Verkauf, da wir auf dem Boot nicht mehr Fernsehen. (gerne PN)
Gruß Thomas
Alt 18.04.2022, 09:13
Viel mehr will ich ja nicht, während der Fahrt ist mir die Antenne auch wurscht. Allerdings habe ich noch einen weiteren Nachteil entdeckt: Diese Antennen brauchen alle zwei Kabel (HF uns Steuerung) und somit ein zweites Loch im Dach .
Du hast eine PN
Mahlzeit
Jan
Alt 19.04.2022, 07:58
User: 3512
Welche weiteren nachteile hat die Snipe denn deiner Meinung?
Wir hatten die 2 lange auf dem Camper.
Hat dort einwandfrei funktioniert und immer zügig einen Satelliten gefunden.
Über die Optik der Steuereinheit innen kann man sich streiten.
Wobei das alles damal auch nur einwandfrei funktioniert hatte, nachdem ich die Antenne wieder einschicken musste, da das Steuermodul einen Fehler hatte.
Das hat etwas genervt.
Danach war aber alles top.
Ob die bei Wind und Welle im Hafen ein ausreichend stabiles Bild bringt, weiß ich allerdings nicht.
Chrischan
Alt 19.04.2022, 08:00
Chrischan
vor Anker geht halt nichts...
Alt 19.04.2022, 09:09
Ja, auf dem Womo habe ich die Schwester mit dem Dom-Gehäuse. Da ist der Satellitenempfang kein Kunststück. Ich wollte wissen, wie tolerant (oder eben nachführend) die Antenne bei den relativ geringen Schiffsbewegungen im Hafen ist. Vor Anker funktioniert natürlich nichts, das ist klar.
Danke nochmal an alle
Mahlzeit
Jan
Alt 19.04.2022, 11:00
im Hafen habe ich auf dem Boot früher ne starre 30cm benutzt und von Hand ausgerichtet... war so ein Camping teil mit Receiver für 30€.. hat super funktioniert.. ohne das es große Bildstörungen gab...
Alt 19.04.2022, 11:17
Ich hatte ja bisher auch eine Easy Find Flat Antenne, die war ausreichend. Leider löst sich das Gehäuse jetzt in lauter kleine Plastikschnipsel auf. Deswegen die Frage nach einer neuen.
Mahlzeit
Jan
neuer Sender Sat 1 Gold über Sat diri Kein Boot 10 09.01.2013 12:48
GLOMEX kleinste nachführbare SAT-TV Antenne XXXXXXX Werbeforum 52 08.01.2012 09:31
SAT Antenne von Megasat "Shipman" Olli234 Technik-Talk 1 05.01.2011 14:29
Welche TV-Antenne/Sat-Anlage in NL?? fjchamp Allgemeines zum Boot 14 28.10.2010 12:10
Bastelvorschläge . Heute : SAT-TV Antenne auf dem Boot! PS-skipper Technik-Talk 0 20.11.2005 15:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
