Alt 19.11.2017, 14:09
Benutzerbild von Takemy5
Takemy5 Takemy5 ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 370
18 Danke in 15 Beiträgen
Standard OMC 4,3 L Winterfest machen
Hallo Experten,
hat dieser Motor ein Zweikreis Kühlsystem oder Einkreis?
Ist es ausreichen den Motor warm laufen zu lassen dann aus einer Wanne soviel Motor Kühlflüssigkeit hinzu zu geben bis das auch der Wasseraustritt die gleiche Rote Farbe hat?
Vielen Dank!
Rudolf
Motorenhersteller: OMC 4,3 L
Motor Nr.:434APARY1012869
Antrieb: Cobra
Leistung: 205 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 6 Zyl
Alt 20.11.2017, 06:39
Hallo Experten,
hier zu besseren Orientierung ein paar Bilder zum Motor.
Danke für den Hinweis!
Rudolf
P.S. wenn ein bestimmtes Bild benötigt wird bitte bescheid geben.
Hits:	216
Größe:	131,2 KB
ID:	776718   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	102,9 KB
ID:	776719   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	281
Größe:	131,1 KB
Hits:	189
Größe:	113,2 KB
ID:	776721   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	motorboot-motorboot-sea-ray-usa-202949-seville-21-mc-mit-omc-motor-503a4db40c84c.jpg
Hits:	175
Größe:	66,5 KB
Alt 20.11.2017, 06:51
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Rudolf,
i.d.R. sind diese Einkreis gekühlt, in dem Motor stecken dann ca. 15 Ltr. Seewasser.
Um diese durch ein Frostschutzgemisch zu ersetzen, bedarf es der Betriebstemperatur von ca. 70°C.
Der Impeller der im Z-Trieb stecken wird, darf nicht viel länger als ca. 15 Sekunden trocken laufen, sonst ist der Müll.
Da seine Ansaugfähigkeit außerhalb des Seewassers eher dürftig ist, tust du gutes wenn du den Wasserspiegel des im z.B. Mörtelbehälter befindlichen Frostschutzgemisches während des Motorlaufes bis über der Antikavitationsplatte hälst.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (20.11.2017 um 07:00 Uhr)
Alt 20.11.2017, 07:01
MarkusP MarkusP ist gerade online
Boot: Campion Allante 200cc
1.255 Danke in 703 Beiträgen
zunächst eine Frage: Bist Du sicher den richtigen Frostschutz zu haben? Meiner ist blau. Rot ist imho für Alu Motoren.
Im Trockendock unter "Alles was schwimmt" findest Du eine ausführliche Anleitung zum Einwintern.
Viele Grüße Markus
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Alt 20.11.2017, 07:06
Bei einem Gußblock ist die Farbe des Frostschutzes egal.
M.f.G.
harry
Alt 20.11.2017, 07:21
vielen Dank für die Antworten.
Ich habe den Frostschutz mit einer Kreiselpumpe (Bohrmaschine) über die Ohren am Antrieb zugesetzt also kein Trockenlauf. Das ganze dann 10 min laufen lassen die Temp Anzeige war bei ca. 55 Grad der Motor wird nicht so heiß.
Rot weil kein Silikat drin ist so stand es auf den Flaschen.
Rudolf
Alt 20.11.2017, 07:37
Rudolf, wichtig dabei, das schon bei ca. 55°C Anzeige, das Thermostat bereits öffnet, denn erst dannn wird der Motorblock in den Kreislauf mit einbezogen, zuvor läuft das sonst nur aus dem Auspuff heraus und im Motorbloch verbleibt einen große Menge an Seewasser.
M.f.G.
harry
Alt 20.11.2017, 12:51
Leibsen Leibsen ist offline
Das mit der Bohrmaschinenpumpe ist eine gute Idee.
Pflege ich bei mir auch so zu machen.
Allerdings hätte ich bei der niedrigen Temperatur ein ganz schlechtes Gefühl und falls der Motor innerhalb von 10-15 Minuten nicht wärmer wird (was man sich kaum vorstellen kann) würde ich das Thermostat demontieren.
Alt 20.11.2017, 13:17
37.877 Danke in 22.677 Beiträgen
Rudolf
bei 10 Minuten ist der innere Kreis sicher noch nicht ausgetauscht. da muss man den Motor schon länger laufen lassen...
man kann auch die Temperatur an den Schläuchen die zum Thermostat gehen fühlen.
also 55° sind definitiv zu wenig da hat das Thermostat noch nicht geöffnet....
Alt 20.11.2017, 16:13
Boot: Sea ray
Entwässert den Motor und die Kümmern vorher.
Dann seid ihr sicher....
Über den Bypass wird der Motor dann sofort mit Frostschutz voll gedrückt...
Gesendet von meinem D5103 mit Tapatalk
Gruß,Schwarznase ...
Alt 20.11.2017, 16:52
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
schwarznase81 Entwässert den Motor und die Kümmern vorher.
Hi
Rischtisch besser so als den Motor ne Weile laufen zu lassen bis das Thermostat offen ist und dann immer noch nicht zu Wissen ob der Block genug Frostschutz drinnen hat
Gruß Jörg
Alt 21.11.2017, 12:30
Das hatte ich für meinen Volvo Penta 5.7 GXI auch gelesen. Allerdings weiß ich nicht wo dieser entwässert wird. Kann mir das Jemand sagen?
Und Frage, für was ist der blaue Stutzen? (siehe Beispielbild)
Name:	Volvo Penta 5.7 XI.jpg
Hits:	156
Größe:	36,6 KB
OMC Cobra mit Z-Antrieb Winterfest machen amconsulting Kleinkreuzer und Trailerboote 1 28.08.2012 23:32
2-Takt Motor winterfest machen?? Tiri Motoren und Antriebstechnik 4 27.10.2005 06:40
Volvo MD2 winterfest machen old lady Motoren und Antriebstechnik 9 19.10.2005 11:17
Paderborner Pils winterfest machen??? Friese Kein Boot 37 18.03.2005 07:08
AB- Winterfest machen Schiebsy Motoren und Antriebstechnik 6 22.08.2004 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
