Alt 15.11.2017, 21:11
TomBow TomBow ist offline
Boot: Glastron MX 175 Br/ verkauft
1.224 Danke in 372 Beiträgen
Standard Ozongenerator
wer von Euch hat Erfahrungen mit einem Ozongenerator??
Viele Grüße aus dem tiefen Westen
TomBow
Alt 15.11.2017, 22:23
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
776 Danke in 383 Beiträgen
Willst Du Gerüche vertilgen?
Funktioniert!
Aber wennst das an Substanzen was "müffelt" nicht entfernst oder zumindest dauerhaft trocken bekommst dann kommt auch der Geruch wieder.
Alt 16.11.2017, 06:25
Geht "nur" um Gerüche. Wenn das hilft will so ein Teil günstig selber bauen.
TomBow
Alt 16.11.2017, 06:57
Benutzerbild von Thomas J.S.
Hi Tom ,
könnte dir evtl meins leihen.
Alt 16.11.2017, 06:59
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Ozon ist nicht ganz ungefährlich. Ob da Selbstbauen so eine gute Idee ist?
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 16.11.2017, 07:01
Zitat von Thomas J.S. Beitrag anzeigen
Hi Tom ,
Danke für Dein Angebot. Ich hätte gern selber einen. Funktioniert das mit den Gerüchen bei deinem Generator?
TomBow
Alt 16.11.2017, 07:02
Ich weiß, man darf es nicht einatmen und muss anschließend gut lüften. Oder gibt es noch mehr zu beachten?
TomBow
Alt 16.11.2017, 07:07
Benutzerbild von chrissly
chrissly chrissly ist offline
Boot: noch keines ;-) Aber wenn, dann eine alte SvC...
109 Danke in 83 Beiträgen
Naja, die Ozonkonzentration, die du mit dem selbst gebastelten Generator erzeugst, wird weit über den Grenzwerten sein. Ausserdem, wie willst du dein Ozon erzeugen? Hochspannung?
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
LG, Chris
Alt 16.11.2017, 07:13
Ich habe in der Bucht einen Generator mit 2 Keramikplatten gesehen der kommt aus China. Der soll 10000 mg/h erzeugen.
TomBow
Alt 16.11.2017, 07:22
Die Dinger erzeugen O3 mit Hochspannung. Wenn man die angegebenen 10000mg als die mg/m3 annimmt, dann wären das ca. 5000ppm O3. Der Kurzzeitwert für Arbeitsplätze liegt bei 0,2ppm bzw. 0,4mg/m3.
Nur so als Info.
LG, Chris
Alt 16.11.2017, 07:23
Dann musst du selbst basteln.
Wie schon gesagt , informiere dich bitte über die bestehenden Risiken.
Alt 16.11.2017, 07:32
Nur so als Info.
Da steht nur 10000 mg/h drauf, nicht bezogen auf m3. Aber ich vermute das wird trotzdem weit über dem erlaubten Wert für den Arbeitsplatz liegen.
TomBow
Alt 16.11.2017, 07:34
Ja das mache ich, habe auch schon einiges gelesen. Hilft dein Generator gegen Gerüche? Oder wo für setzt du den ein?
TomBow
Alt 16.11.2017, 07:52
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
ich habe auch ein Ozongerät. Benutze es sowohl Beruflich als auch im Privat.
Gerüche im Boot oder im Oldtimer sind weg, Autos riechen wieder wie Neuwagen deshalb gibt es wohl auch nur noch Nichtraucherfahrzeuge auf dem Gebrauchtwagenmarkt
Man muss aber Vorsichtig mit dem Gerät umgehen, wenn man es zu lange im Raum oder Fahrzeug lässt kann es passieren das sich u.a. Gummidichtungen auflösen.
Stephan
Alt 16.11.2017, 08:01
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo.
Ich habe vor 5 Jahren so ein Teil aus China im Netz gekauft.
Funktioniert 2 Raucherwohnungen 3Autos und im Frühjahr das Boot.
Aber selber bauen, nah ja es gibt Leute die bauen ihre Sylwester Racketen selber.
Gruß.
Uli
Alt 16.11.2017, 08:10
Stephan
Oldtimer wäre bei mir auch ein Punkt wo ich ihn einsetzen würde. Wie lange stellst du deinen Generator ins Fahrzeug oder ins Boot?
TomBow
Alt 16.11.2017, 08:21
Oldtimer , Boot , Caravan.
Funktioniert. Muff , nasser Hund , Nikotin. Riecht wieder wie neu .
Bin beim Kauf meines kleinen , alten Reisewohnwagens drauf aufmerksam geworden.
Die Händler hatten ausschließlich Fahrzeuge aus Nichtraucher und Tierfreiem Vorbesitz.
Alt 16.11.2017, 08:51
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Lebewesen aus dem Raum entfernen (Blumen, Menschen, Hunde, etc.) und Metalle können sich verfärben (Oxidation). Bei Räumen (im Haus) die Ritzen gut abdichten (Tür). Den Generator am besten per Timer betreiben (falls das Gerät nicht sowieso einen eingebaut hat) und wenn das Gerät fertig ist den Raum einfach noch eine Weile geschlossen lassen. Ozon baut sich schnell wieder ab, da muss man für das Lüften nicht durch so hohe Ozon-Konzentrationen latschen.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 16.11.2017, 09:07
so um die 3 Stunden. Das letzte mal hatte ich das Gerät 6 Stunden im Fahrzeug und dann beim Losfahren viel mir auf dass die Gummimanschette um den Wählhebel herum weg ist
Hat sich irgendwie aufgelöst
Stephan
Alt 16.11.2017, 09:09
Bei benutzung in Räumen vor dem Abdichten der Türen die Türdichtungen herausnehmen
Ozongeräte werden auch in Kindergärten und Schulen eingesetzt um Läuse oder Flöhe abzutöten.
Alt 16.11.2017, 10:05
Zerfällt nicht Ozon zu reinem Sauerstoff? Denke da sollte man auch ganz besonders drauf achten, dass da keiner mit ner Flamme hantiert und wirklich sehr gut durchgelüftet ist bevor man den Herd anzündet.
Chris
Alt 16.11.2017, 10:41
Axeldoriff Axeldoriff ist offline
Boot: Stahlverdränger
134 Danke in 65 Beiträgen
Zitat von Maasmann25 Beitrag anzeigen
Hallo.
Gruß.
Uli
Hallo Uli
Hättest du vielleicht eine bezugsadresse von deinem Gerät?
Danke Axel
Alt 16.11.2017, 10:52
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.166 Danke in 2.681 Beiträgen
Chris
Ein Ozongenerator macht aus, in der Raumluft vorhandenem, O² O³. Nach ca.1h zerfällt das O³ wieder zu O². Während der Behandlung des Raumes hält sich da keiner auf, warum sollte man nach der Behandlung keinen Herd anzünden dürfen?
Ich hab zwei Ozongeneratoren selber gebaut, auf Isolierung und Berührungsschutz ist unbedingt zu achten! Ansonsten gelten die Hinweise für den Betrieb/Behandlung genau wie bei kauf- oder mietbaren Generatoren.
Gruß, Jörg!
Alt 16.11.2017, 10:57
Und funktionieren deine selbst gebauten Generatoren gut?
TomBow
Alt 16.11.2017, 11:04
Die funktionieren sehr gut. Ich hab zwei Keramikplattengeneratoren mit 5000mg/h, wieviel da wirklich rauskommt weiß ich nicht, ich hab damit mein Segelboot geruchlich gereinigt. Der Aufbau ist simpel, ein 220V Lüfter, der durch ein Kunststoffrohr bläst, in dem der Generator steckt. Reihenfolge:
Lüfter->Trafo->Generator. Wirksam sind die Dinger auch, das ist sehr gut zu erkennen an den verrosteten Lüftergittern an Aus- und Eingang.
Gruß, Jörg!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:08 Uhr.
