Alt 14.11.2017, 12:22
Benutzerbild von capitano02
capitano02 capitano02 ist offline
Boot: Fletcher Faro, momentan noch Baustelle
372 Danke in 229 Beiträgen
Standard Was sollte ich vorm Kauf überprüfen ? Yamaha 90 PS Autolube 3 Zyl. 2 Takt
Nachdem ich mich jetzt vom 150er Suzuki gedanklich verabschiedet habe, zu schwer, zu durstig, könnte ich jetzt einen 90 PS Yamaha 3 Zyl. 2 Takt Autolube bekommen, Bj. Mitte der 90er.
Gibt es da bekannte Schwächen, die man auf jeden Fall vorab checken sollte, habt ihr da Tips für mich ?
Bernd
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen !
Alt 14.11.2017, 14:04
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.420 Danke in 1.838 Beiträgen
obligatorisch sind ein Kompressionstest und ein Probelauf. Der Kühlstrahl muss satt und kräftig sein, auch im Standgas. Der motor sollte natürlich keine außergewöhnlichen Klappergeräusche im Kurbeltrieb von sich geben, daher wäre ein Testlauf im Wasserbecken vorzuziehen, da hier die Auspuffgeräusche besser gedämpft werden als beim Probelauf mit Spülohren/Kopfhörer.
Der E-Motor der Powertrimanlage neigt zur Korrosion, der Deckel besteht aus rostfähigem Stahlblech, hier ist darauf zu achten daß der nicht übermäßig verrostet ist, Ersatz teuer (wie alles bei YAMAHA...). Zudem sollte die manuelle Powertrimbedienschraube drehbar sein, bei alten Motoren ist die oft festgegammelt.
optisch ist zu prüfen ob der Ölbehälter im Motorraum original und unbeschädigt/unrepariert ist. Das Ölmischsystem an sich ist unproblematisch und betriebssicher.
Der Motor muss sicher anspringen und stabil im Leerlauf laufen, auch mit eingelegtem Gang. Wenn er hierbei zum ausgehen neigt oder auch schlecht Gas annimmt ist im bestenfalls nur eine recht aufwändige Vergaserreinigung nötig, im schlimmsten Fall hat das CDI-Modul einen an der Waffel, aber das kommt eher selten bei dem Modell vor.
Je nach Baujahr hat der Motor entweder eine manuelle Chokebedienung über das hineindrücken des Zündschlüssels oder eine Kaltstartautomatik ohne weiteres Zutun beim Starten. Die kaltstartautomatik hat auch einen Not-Überbückungsmodus im Fehlerfalle, die Beschreibung hierzu sollte auf dem Ansauggeräuschdämpfer auf einem Aufkleber beschrieben sein.
Der YAMAHA 90A ist zweifellos ein sehr guter, spritziger Sportmotor mit einem ausgezeichnetem Leistungsgewicht. Wenn der in gutem Zustand ist läuft er geschmeidig und auch ruhig im Standgas und erfreut mit spntaner lesitungsentfaltung bei allerdings ordentlichem Verbrauch. Die Kosntruktion an sich ist vollkommen ausgereift und frei von Kinderkrankheiten, wie eingentlich alle 3-Zylinder Modelle von YAMAHA.
-the mechanic-
PS: 3=6!
Alt 14.11.2017, 18:07
Waaoww, damit kann man was anfangen, vielen Dank
Bernd
Alt 14.11.2017, 19:41
Benutzerbild von onkelrocco
3.598 Danke in 2.089 Beiträgen
Zitat von -the mechanic- Beitrag anzeigen
PS: 3=6!
Als Besitzer eines 80AE würde ich ja immer wieder einen Yamaha-Triple kaufen.
Als ich das Ding damals zum ersten Mal gestartet habe dachte ich sofort an einen B1000, nicht an einen Sechszylinder.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 15.11.2017, 06:28
Standard Kompression überprüfen !?
OK, .....ich werde mir ein Messgerät für Kompression zulegen, nach einigen Recherchen hier im Forum habe ich verstanden, dass der Motor vorher im Not - Aus - Modus ( Sicherheitsbändsel abgezogen ) und die Zündkerzen auf Masse gelegt werden müssen. Desweiteren Motor warm laufen lassen und und beim Starten die Drosselklappen auf, d. h. Vollgasstellung der Fernbedienung.
Gang rein oder neutral ?
Ist das bis dahin korrekt ?
Kerzen alle 3 gleichzeitig raus und das Gewinde der Kerzen am Motorgehäuse befestigen, dann kann an der Elektronik nichts durchhauen, korrekt ?
Bitte um eure Hilfe
Bernd
Alt 15.11.2017, 06:49
Rainer C Rainer C ist offline
Boot: Eigenbau Rapante
103 Danke in 36 Beiträgen
Genau so ist's richtig Kerzen müssen alle raus und auf masse liegen.
Alt 15.11.2017, 07:09
Du drehst die Kerze raus vom genau dem Zylinder den Du prüfen willst. Wenn Du 3 Arme hast kannst Du natürlich gleich alle 3 rausnehmen.
Ich stecke die Kerze wieder ans Zündkabel und anschließend irgendwo am Motor an Masse. Wenn das nicht 100 % ist würde ich mir Kabelbinder o. ä. zu Hilfe nehmen.
Und mit Gang drin dreht der Anlasser dieser Motoren glaube ich gar nicht erst durch.
Alt 15.11.2017, 08:39
OK, .....dass habe ich befürchtet ,........ gleich alle 3 raus und dann Zyl. 1, danach Zyl. 2, und dann Zyl. 3 messen ?
oder
Erste Kerze raus ( 2 Kerzen bleiben drin ) , messen danach die erste Kerze wieder rein.
Zweite Kerze raus, dann messen, zweite Kerze wieder rein.
Dann dritte Kerze raus und messen
Bernd
Alt 15.11.2017, 11:08
So würde ich es machen. Sei froh dass es kein V12 ist... ;)
Alt 15.11.2017, 11:20
.... was würdest Du machen , gleich alle Kerzen raus oder immer nur eine ?
Alt 15.11.2017, 11:56
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.410 Danke in 671 Beiträgen
oder bei meinem "Alten"......
......ich habe auch einige 3 zyliner von Yamaha gefahren, 30er 40er .....auch einen 90er.
der motor ist toll. super leistungsgewicht........
Hits:	161
Größe:	88,3 KB
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 17.11.2017, 11:29
Gibt es eigentlich zwischen den Yamaha 90 PS 3 Zyl. 2 Takt Autolube AB's, der Baujahre 90 bis > 2000 große Unterschiede ?
Die sehen für mich abgesehen vom Deckeldekor unverändert aus .
Bernd
Alt 17.11.2017, 13:47
RING18 RING18 ist offline
9.680 Danke in 3.171 Beiträgen
Alle Kerzen raus und alle auf Masse legen, ohne Gang aber mit Vollgas starten.
Wenn Du einen günstigen Prüfer kaufst, die zeigen oft zu viel an, ist aber nicht so tragisch, gleichmäßig ist wichtig, erst wenn es Richtung 7bar geht würde ich mit einem vernünftigen Prüfer zur Sicherheit nachmessen.
Alt 18.11.2017, 12:53
hatte ich weiter oben schon geschrieben:
"...Je nach Baujahr hat der Motor entweder eine manuelle Chokebedienung über das hineindrücken des Zündschlüssels oder eine Kaltstartautomatik ohne weiteres Zutun beim Starten. Die kaltstartautomatik hat auch einen Not-Überbückungsmodus im Fehlerfalle, die Beschreibung hierzu sollte auf dem Ansauggeräuschdämpfer auf einem Aufkleber beschrieben sein."
-the mechanic-
Alt 18.11.2017, 23:58
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
-the mechanic-
Kleine Anmerkung, die manuelle Chokebedienung geschieht bei älteren Modellen
über einen Kippschalter über dem Zündschloß und nicht wie zB. beim Mercury über den reingedrückten Zündschlüssel.
Bei den neueren Modellen mit Primstart ist dann dort ein Blindstück verbaut.
Gruß aus Berlin
Alt 19.11.2017, 09:23
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 246 Beiträgen
Hallo Bernd,
hatte den gleichen Motor. War ein Sahnestück an Ingenieurskunst.
Einen Haken hat meiner dann doch gehabt: Die Schaltwelle ist im Schaft weggegammelt, vermutl. weil der Staudruckschlauch an der Welle rieb, siehe hierzu auch:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=132297
Prüfe richtig ob die Gänge gut reingehen und ob der Schalthebel in der Motorwanne mit ausgehängtem Schaltzug einen harten Anschlag spüren lässt. Wenn die Schaltwelle startk korrrodiert wäre nimmt der Durchmesser ab und die Welle wird dadurch geschwächt und wirkt in den Endanschlägen "weich".
MfG
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Alt 19.11.2017, 15:13
Danke Oliver, ist ein wichtiger Hinweis, da ich selbst nicht der begnadete Schrauber bin müsste ich das machen lassen. Bis jetzt habe ich nur Fotos, mal sehen wann ich ihn mir ansehen kann
Yamaha 60 ps 2 Takt autolube marv2901 Motoren und Antriebstechnik 22 20.06.2017 07:32
4-15 PS Motoren - Worauf man achten sollte vor dem Kauf ! ABI400 Motoren und Antriebstechnik 1 22.09.2010 12:19
Yamaha 25 PS 2 Takt Autolube 1998 welcher Propeller? autolube Motoren und Antriebstechnik 7 20.05.2008 15:57
Benötige Tips vorm Kauf eines Segelbootes Venus 22 Johnknut Allgemeines zum Boot 1 23.08.2007 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
