Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 70Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 70 von 70
Alt 12.11.2017, 22:30
Zitat von Käpt'n Rook Beitrag anzeigen
So sehe ich das ja auch. Soweit ich das bisher verstanden habe, müsste ein DZM bei dem die Anzahl der Pole/Impulse einstellbar ist auch für meinen Zweck geeignet sein. Das war ja auch der Konsens eurer Aussagen. Gibt es denn noch mehr Unterscheidungen, bzw. Kriterien die dem entgegen stehen könnten? Kann mir jemand die Unterschiede in der Funktion in Bezug auf das Signal erklären? Es scheint ja Unterschiede zwischen Lichtmaschine und Ladespule zu geben. Worin bestehen die und wie wirkt sich das auf die Funktion des DZM aus? Das würde ich gerne verstehen.
es gibt 3 Arten von Drehzahlmessern / Impulsen
Klemme W ist für Dieseldrehzahlmesser
Zündungsimpulse
Lima Impulse
manche Drehzahlmesser können auch Zündungs oder Limaimpulse auswerten
bei Außenbordern werden bis auf wenige ausnahmen immer die Lima Impulse ausgewertet
die Menge der Impuse ist von der Anzahl der Pole abhängig die die Lima hat, der Kodierschalter auf der Rückseite dient dabei zum einstellen entweder ist auf dem DZM eine Tabelle oder die Tabelle ist auf einem extra Zettel
Alt 12.11.2017, 22:32
Zitat von Pokolyt Beitrag anzeigen
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem. Komme nicht wirklich klar mit meinen Drehzahlmesser anschließen.
Motor ist ein Johnson 15PS
Model: 15BA79E
Ich hab den Drehzahlmesser wie im Bild angeschlossen. Mit dem Ergebnis das er große ruckartige Schwankungen macht.
Was mache ich falsch?
was hast du denn für einen Drehzahlmesser und wo hast du den angeschlossen, das sieht mir nach Zündspule aus
Alt 12.11.2017, 22:55
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.827 Danke in 1.544 Beiträgen
Hallo Ralf, danke für die Erklärung. Unklar ist mir aber immer noch, ob das Signal von einer Lichtmaschine anders ist als das von einer Ladespule (oder meinst du das mit den "Zündimpulsen"?).
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 13.11.2017, 00:42
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Hallo Ralf, ich habe einen VDO. Auf der Rückseite kann man Einstellungen machen. Morgen (heute) mache ich mal ein Foto von hinten. VDO 830/2/2
Angeschlossen habe ich ihn nun an der Zündspule. Auf der Zündspule stehen keine Nummern drauf. Ich hoffe, ich habe die 1 erwischt. Das andere Kabel aus der Zündspule geht auf das Motorgehäuse.
Muss ich vom Motor noch irgendwelche Kabel zur Batterie haben (Masse?)
Im Moment habe ich nur den Quickstop nach vorne verlegt. Funktioniert auch.
Hits:	112
Größe:	92,0 KB
Angehängte Grafiken
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 13.11.2017, 09:07
Hallo Lothar,
die Frage nach der Masseverbindung richtet sich danach, ob du einen Anlasser hast.
Gehen wir mal davon aus, dass du einen Anlasser (E-Start) an deinem Motor hast. Dann musst du auch ein Massekabel und eines für den + Pol zwischen Batterie und Motor haben, sonst funktioniert der Anlasser ja nicht, das Aufladen der Batterie über die selben Kabel (umgekehrte Richtung) ebenfalls nicht.
Solltest du allerdings per Hand starten, dann trifft das alles natürlich nicht zu.
Alt 13.11.2017, 12:28
Das andere Kabel aus der Zündspule geht doch nicht auf das Motorgehäuse.
Bild 5: Wofür ist der kleine Regler?
Probleme macht der Johnson auch beim Starten. Geht sehr schlecht an und hält kein Standgas. Qualm irrsinnig. Von außen am Vergaser scheint Benzin zu sein.
Hits:	127
Größe:	34,9 KB
ID:	776029   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	152,2 KB
ID:	776030   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	155,8 KB
Hits:	100
Größe:	158,2 KB
ID:	776032   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	31,8 KB
ID:	776034   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	153,0 KB
Alt 13.11.2017, 12:31
Standard Johnson
Ach ja, Bild 1 sieht man so ein Teil rumliegen. Geht auf die Schaltwelle. Wofür mag das sein?
Alt 13.11.2017, 12:52
Zwei Dinge kann ich dir zu deinem Gerät schon mal sagen: Zum einen stellst du an dem kleinen Regler (Poti) die Zylinderzahl des Motors ein. Hier stellt sich die Frage wie die Einstellung beim 2-Takter sein muss. Ich weiß nicht, ob man durch ausprobieren was kaputt machen kann. Ansonsten wäre das meine Methode. Sodann verbirgt sich unter den zwei vorstehenden Kontakten die Zifferblattbeleuchtung. Die kannst du über einen Schalter mit der Batterie (+) verbinden, z.B. am Anschluss des DZM. Wenn du einen Anlasser hast, klemmt man das so, dass es bei eingeschalteter Zündung brennt.
Das Teil, "was da rumliegt" könnte eine Vorbereitung für eine Fernschaltung sein - wenn es denn an der Getriebeschaltwelle hängt. Das kann ich auf dem Foto nicht so recht erkennen. Ist die Schaltung, die du verwendest, auf der anderen Seite?
Zu den Motorfragen lasse ich lieber die Spezialisten zu Wort kommen, hier reicht mein gefährliches Halbwissen nicht weit.
Geändert von Käpt'n Rook (13.11.2017 um 13:00 Uhr)
Alt 13.11.2017, 13:15
Standard Johnson
Hallo Roland, danke für deine Hilfe.
"Zum einen stellst du an dem kleinen Regler (Poti) die Zylinderzahl des Motors ein."
Mit dem einem Poti Zylinderzahl oder Impulse?
Das andere Poti mit Pfeil?
"Ist die Schaltung, die du verwendest, auf der anderen Seite?"
Ich habe eine Fernschaltung dran.Ganz normal auf der Steuerbordseite.Komisches Teil, liegt da einfach so rum.
Hits:	100
Größe:	31,8 KB
ID:	776048   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	152,2 KB
Alt 13.11.2017, 13:20
Standard Johnson
Bild Nachlieferung.
Angehängte Grafiken
Alt 13.11.2017, 13:25
Standard Johnson Zündspule
Bei der Zündspule weiß ich nicht, welches Kabel nun Klemme 1 ist.
Kann mir jemand weiter helfen?
Hits:	98
Größe:	52,2 KB
Alt 13.11.2017, 15:16
Standard Drehzahlmesser
Hallo Lothar,
Hallo Roland, ich habe keinen E-Starter.
Alt 13.11.2017, 20:14
Hallo Lothar, jetzt muss ich ja gestehen, dass ich das untere Poti heute morgen nicht wahrgenommen hatte. Da sind keine Zahlen eingestanzt wie beim oberen, oder? Das obere sieht ganz so aus wie bei meinem ersten DZM und da wurde die Zylinderzahl des Motors eingestellt. Wofür dann das untere sein soll weiß ich auch nicht. Ich hoffe, Ralf meldet sich noch mal und klärt uns auf. Denn wenn ich hier die Antworten wüßte hätte ich ja diesen Tröt nicht eröffnet wegen meines DZM. Tut mir leid, ich muss passen.
Alt 13.11.2017, 20:24
Ein Poti ist zum einstellen da.
Also einfach mal dran drehen und gucken was passiert.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 13.11.2017, 20:55
Gruß Mani
Danke für den Tip Manfred.
Alt 14.11.2017, 17:34
Ein wenig weiter bin ich nun mit meinem Verständnis gekommen.
Es spielt also keine Rolle, ob ich eine separate Lichtmaschine wie beim Auto, oder eine integrierte wie beim Aussenborder habe. Entscheidend ist die Einstellmöglichkeit der Impulse am DZM. Ist das so richtig?
Ich dachte, zwischen den beiden Lima-Arten gäbe es einen Unterschied für das Signal.
Ich habe jetzt zwei DZM hier liegen die dann eigentlich geeignet sein müssten. Beim einen ist es sicher (das ist das Umtauschgerät) und das andere ist offensichtlich so gut wie baugleich, wenn auch die Beschreibung ein anderes Einstell-Procedere vorgibt.
Ich werde die beiden einfach morgen mal testen und schauen was passt.
Alt 14.11.2017, 23:00
kleine Unterschiede gibt es schon, bei den Lima´s,
beim Auto oder Innenborder hast du eine Drehstrom Lima, da kommt das Drehzahlsignal aus der CDI weil die meistens keine Klemme 1 alter Art haben, Außenborder haben auch keine Klemme 1, darum greift man die Impulse an der Wechselspannungs Lima ab
für Motoren ohne Lima gibt es auch Drehzahlmesser wo das Signal Induktiv von einem Zündkabel abgenommen werden, die sind aber nicht in erster Linie für den Wassersport gedacht
gibt natürlich auch Ausnahmen wie immer im Leben
Alt 14.11.2017, 23:24
Okay, und wie wirkt es sich auf den Drehzahlmesser aus, ob das Signal von einer Drehstrom-Lima oder einer Wechselstrom-Lima kommt?
Alt 15.11.2017, 10:07
Hallo Ralf, bei diesem DZM von der Lima oder Zündkabel?
Hits:	69
Größe:	158,2 KB
Angehängte Grafiken
Alt 15.11.2017, 12:25
Ich habe jetzt beide DZM getestet. Eingestellt habe ich sie auf 5 Impulse (hatten wir ja bereits vor längerem geklärt). Das Einstellverfahren ist bei beiden gleich. Bei laufendem Motor hat sich der Zeiger überhaupt nicht bewegt. Wie kann das sein?
Anmerkung:
Ich hatte ja vor dem Umtausch vorletzte Woche das Signalkabel vom Motor (grau) bis zum DZM neu gezogen, bzw. überbrückt mit ebenfalls negativem Resultat. Das habe ich mir dann heute gespart.
Hier kommen nun ein paar Fotos von den beiden DZM und den Anleitungen. Die beiden unteren Fotos gehören zum rechten DZM .
Hits:	73
Größe:	46,5 KB
ID:	776192   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	42,0 KB
ID:	776193   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	34,9 KB
Hits:	75
Größe:	46,0 KB
ID:	776195   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	61,4 KB
Alt 17.11.2017, 12:11
das scheint mir ein Drehzahlmesser für Klemme 1 der Zündspule zu sein, das Signal hast du am Außenborder nicht
Alt 17.11.2017, 12:21
Anmerkung:
kann man leider nur sehr schwer lesen deine Anleitungen, der erste Drehzahlmesser ist für Klemme W, der geht an deinem Motor nicht
der 2. Drehzahlmesser sollte funktionieren wenn er auf 10 Pole eingestellt ist
Alt 17.11.2017, 21:49
Okay, das hilft schon mal. Den ersten habe ich gestern wieder zurück geschickt. Der zweite funktioniert aber auch nicht. Ich habe mal in der Anleitung vom Motor geschaut und werde nächste Woche wohl mal Lichtspule, Gleichrichter und Stator mit dem Ohmmeter prüfen. Vielleicht ist da ja doch irgendetwas kaputt, so dass kein Signal mehr ankommt. Ich bin da aber für alle Tipps und Ratschläge offen.
Alt 18.11.2017, 08:04
Hallo Ralf, danke für die Info.
Würde der DZM vom Bild gehen?
Hits:	84
Größe:	244,2 KB
Alt 18.11.2017, 21:15
der könnte gehen wenn er noch funktioniert,
der sieht ja echt schlimm aus, den Hersteller kenne ich nicht
Einstellung Drehzahlmesser superfour69 Motoren und Antriebstechnik 5 10.06.2010 18:03
Einstellung Drehzahlmesser Thomas-PI Motoren und Antriebstechnik 2 03.05.2008 20:18
Einstellung original Tohatsu Drehzahlmesser skyraker Motoren und Antriebstechnik 4 22.09.2007 13:43
Drehzahlmesser Einstellung Ride The Lightning Motoren und Antriebstechnik 6 28.06.2006 09:06
Drehzahlmesser VDO Einstellung tulli Motoren und Antriebstechnik 2 24.01.2005 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:44 Uhr.
