Alt 26.10.2006, 19:32
Jensi Jensi ist offline
Standard Kühlprobleme Honda BF 45
Wir besitzen einen Honda 4 Takter 45 PS Letztes Jahr vor dem Urlaub wurde in der Werkstatt ein neuer Impeller eingebaut.
Wir hatten aber im Urlaub immer wieder Probleme mit der Kühlung.
Immer wal wieder kam wenig Kühlwasser und der Motor wurde heiß.
Der Monteur in der Werkstatt meinte der Thermostat ginge auch schwerfällig ,er hat ihn wieder gangbar gemacht.Kann das Kühlwasserproblem auch mit dem Thermostat zu tun haben?
Alt 26.10.2006, 19:39
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
171 Danke in 108 Beiträgen
ja könnte es.Ich weiß allerdings nicht wie man ein thermostat wieder gangbar machen kann Ich hätte es getauscht.....
Alt 26.10.2006, 19:51
Könnten auch die kühlkanäle sein... wenn die dicht sind
Alt 26.10.2006, 20:12
Benutzerbild von divefreak
Ist ne Krankheit bei dem Motor.
BTW wie sah das Pumpengehäuse aus?
Ich sach nur Malta!
MFG René
MFG René
Alt 26.10.2006, 20:19
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Ich sach nur Malta
MFG René
Honda sehen und sterben?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 26.10.2006, 20:22
Ja dann ist ja alles klar! Viel spass beim Motor zerlegen
Alt 26.10.2006, 20:41
Ich sach nur Malta
MFG René
Den must/kannst du nicht verstehen. Das war ein Insider, bezogen auf einen Yammi.
MFG René
MFG René
Alt 26.10.2006, 20:44
Ich sach nur Malta
MFG René
MFG René
Dachte an "Malta sehen und sterben" mit Michael Caine.
Don P
Alt 26.10.2006, 21:00
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Jens,
herzlich willkommen im !
Schmeiße den Impeller samt Pumpengehäuse und das Thermostat raus.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.10.2006, 21:02
Und ich dachte ein ein Pumpengehäuse das Olaf diese Woche abgebaut hat.
MFG René
MFG René
Alt 26.10.2006, 21:06
Das sah gut aus. Da hatte sich der innenring also der metall topf in dem der impeller läuft gedreht Und dann ist ein wenig das palstik geschmolzen...Dachte erst das wär der impeller.
Alt 26.10.2006, 21:10
Der Topf dreht sich,weil der motor trocken gelaufen ist,
und das Plastik zu warm wurde.
Don P
Alt 26.10.2006, 21:15
Das haben wir auch vermutet das der Motor trocken gelaufen ist... Aber man weiß ja nie....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
