Alt 10.11.2017, 10:01
Benutzerbild von Oslo81
Oslo81 Oslo81 ist offline
77 Danke in 13 Beiträgen
Standard Zwei PS Aussenborder von Yamaha, aber welches Baujahr?
Hallo, ich brauche noch einmal eure Hilfe. Ich habe mir gestern einen zwei PS Außen Border von Yamaha gekauft. Er läuft ziemlich gut. Allerdings verwirrt mich die Lackierung vom Deckel etwas. Ich würde gerne wissen welches Baujahr dieses Modell hat. Aus dem Typenschild werde ich nicht schlau.
Vermutlich muss ich auch noch eine Inspektion durchführen. Was würdet ihr denn alles machen?
Alt 10.11.2017, 10:04
Ich muss noch eine kleine Korrektur beifügen. Es handelt sich um einen vier PS Motor, Zweitakter. Und hier noch ein paar Bilder
Hits:	138
Größe:	81,0 KB
ID:	775675   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	35,7 KB
Alt 10.11.2017, 10:08
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.495 Danke in 827 Beiträgen
Ich kann Deine Motornummer auf dem Typenschild nicht lesen.
Aber über die Motornummer findest Du das Baujahr heraus.
Müsste mit diesem Link ganz einfach gehen:
http://www.claus-schalhorn.de/ybaujahr.htm
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 10.11.2017, 10:13
Danke Dir.
Oben steht ja YAMAHA dann ist ein V eingeprägt und anschließend die Typenbezeichnung 4AC
Steht das V für das Baujahr?
Alt 10.11.2017, 10:23
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
Nein, das V nicht.
Aber das kleine separate R links unten steht für 1981.
Die Seriennummer passt auch dazu.
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
Alt 10.11.2017, 10:27
Steht doch im Link genau beschrieben wie es geht.
Klaus Schallhorn bietet dort sogar an das Du ihn zur Baujahrbestimmung anrufen kannst.
Alt 10.11.2017, 10:38
Vielen Dank. Ist ja schon ein ganz betagtes altes.
Alt 10.11.2017, 10:47
Das R habe ich komplett übersehen.
Was würdet Ihr denn alles machen bevor er genutzt wird?
Alt 10.11.2017, 11:26
Impeller tauschen
Getriebeölwechsel
Zündkerzen erneuern
Alt 10.11.2017, 11:31
Ein bisschen irritiert bin ich jetzt schon. Auf dieser Liste von Boot Shop hat meiner das Baujahr 2002!
Hits:	318
Größe:	65,9 KB
Alt 10.11.2017, 11:41
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Das sind Angaben von anderen Typenschildern.
Vergleiche mal. Dein Schild sieht ganz anders aus.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 10.11.2017, 12:43
Benutzerbild von Sven1
Sven1 Sven1 ist offline
252 Danke in 73 Beiträgen
Dein AB hat die Seriennummer 003121? (kann man schlecht erkennen auf dem Bild) Dann ist er Baujahr ´83.
2002 sahen die Yamahas bereits bissl anders aus
Alt 10.11.2017, 13:27
Ich bleibe bei `81.
(101 - 11495)
Alt 10.11.2017, 14:03
Ja, hast ja Recht
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.331 Danke in 1.797 Beiträgen
Ja, 1981 ist richtig. Hier noch etwas zu den Typenschildern:
https://www.boote-forum.de/showthrea...ha+typenschild
-the mechanic-
Alt 10.11.2017, 15:37
45.268 Danke in 16.674 Beiträgen
Mach dir keine Sorgen um das Alter, der Motor überlebt dich. :win
Alt 10.11.2017, 16:21
Leute vielen Dank erst einmal. Habe ihn heute mal vorsichtig laufen lassen. Geht! Ich freu mich schon auf das Wasser. Macht weiter so. Gruß.
Schaltkabel anschließen bei zwei Steuerständen u. zwei Innenbordmotoren Milken Motoren und Antriebstechnik 4 25.05.2022 16:22
Brauche Hilfe bei feststellen von Baujahr Aussenborder Yamaha 30 PS Garda 2 Allgemeines zum Boot 0 15.03.2014 15:02
Aussenborder Honda BF 40 B - Baujahr ??? Baujahr ??? Baujahr ??? Jaki Motoren und Antriebstechnik 4 24.01.2014 09:32
yamaha 200ps aussenborder welches baujahr? kohtao Motoren und Antriebstechnik 29 02.04.2012 19:55
VP AQ170 - aber welches Baujahr/Modell? BGreif Motoren und Antriebstechnik 2 08.05.2011 19:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
