Alt 10.11.2017, 08:38
Münsteraner Münsteraner ist gerade online
2.479 Danke in 1.099 Beiträgen
Standard Elektropolieren von Bravo III Propellern
Hallo Allerseits,
die Rauheit von Bravo III Propellern (bis auf die XR-Serie) dürfte allgemein bekannt sein. Da sich bei unseren bereits nach wenigen Tagen in Berliner Gewässern eine Kalkschicht bildet, frage ich mich, ob dies mit polierten Propellern zu vermeinden ist.
Bei der Suche nach passenden Polier-Bürsten bin ich durch Zufall aufs Elektropolieren gestoßen. Da hierbei die Oberflächenqualität signifikant zunimmt, dürfte sich Kalk nicht mehr so schnell festsetzen und später auch leichter zu entfernen sein.
Jetzt stellt sich die Frage, ob ich die Propeller ohne Weiteres an einen spezialisierten Betrieb geben darf oder ob die Propellernarbe Probleme machen könnte. Gibt es hier Erfahrungswerte?
Beste Grüße, Benedikt
Alt 10.11.2017, 09:50
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.555 Beiträgen
ich habe polierte Vengance an meinen Antrieben, die haben nach wenigen Stunden schon diese Kalkschicht und blättert auch nicht ab
Alt 10.11.2017, 10:26
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
246 Danke in 174 Beiträgen
Das polieren mußt Du vorsichtig machen oder die Props danach neu wuchten.
Mein Mirage Plus ist glatt und setzt in der HAvel auch jedes Mal wieder Kalk drauf
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
Alt 10.11.2017, 11:09
raeuberoni raeuberoni ist offline
265 Danke in 187 Beiträgen
ich kann mir ganz schlecht vorstellen, das durch das Polieren ein nennenswerter Abtrag entsteht...
Poliert hatte ich meine B3 Props mit einer
rotierenden Bürste
wie sie eben auch zum Polieren von Edelstahl verwendet
wird in der Erwartung, das es der Kalk des Plauer Sees
zumindest etwas schwerer haben sollte...Ich möchte sagen,
es war nicht wirklich nützlich, sieht aber gut blank aus...
Jetzt wieder...
Und nun trage ich mich mit dem Gedanken,
auch die Props zu lackieren, nachdem ich die Trimmklappen,
die ja ebenfalls aus Edelstahl sind, auch schon lackiert hatte...
Alt 10.11.2017, 21:20
VA Propeller lackiert man doch nicht, das ist Frevel
Propeller bekommt man mit Säure leicht wieder sauber
Alt 11.11.2017, 00:42
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Das Verkalken ist eine Folge der Elektrolyse: Edelstahlpropeller vs Opferanoden oder Antrieb.
Und dem Strom ist es egal, ob poliert oder matt, der fließt trotzdem.
Lackieren wäre ne Option, zumal man sich fragen kann, was unschöner aussieht: Kalkpropeller oder Lackoberfläche.
Bleibt noch die Frage der Haltbarkeit...
Alt 11.11.2017, 01:44
Benutzerbild von CaptMorgan
CaptMorgan CaptMorgan ist offline
Boot: Regal 2650 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: Bootsname Domino
118 Danke in 69 Beiträgen
@Benedikt, bist Du Dir sicher, dass das Kalk und nicht Zink der Opferanode ist?
Funktioniert Deine Mercathode richtig?
Seit ich meine erneuert habe, ist das Problem mit den Ablagerungen vorbei!
BG
Stephan
Alt 12.11.2017, 10:04
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 246 Beiträgen
Hallo Benedikt,
hilft Dir das:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=222607
ich Denke Du hats das gleiche Problem und die Lösung ist ganz einfach und ohne großen Aufwand.
MfG
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Alt 12.11.2017, 16:09
BG
Stephan
Eine Mercathode ist bei uns nicht installiert. Haben aber einen Metallsteg + Metalldalben - vielleicht also doch angebracht?
Zitat von Solpat Beitrag anzeigen
Hallo Benedikt,
hilft Dir das:
MfG
Oliver
Hallo Oliver, vielen Dank für den Hinweis. Zur ersten Reinigung werde ich den Tipp auf jeden Fall beachten. Das Elektropolieren wäre auch eher als Add-On gedacht. Ich werde die Tage mal einen Anbieter kontaktieren und die Anforderungen klären.
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 09:01
Unterschied Diesel Bravo III und Bravo x III Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 7 15.02.2015 22:54
Unterschied Bravo III und Bravo III X Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 52 30.01.2015 09:50
Unterschied Mercruiser Bravo III & Bravo III x taucher Technik-Talk 17 20.01.2015 12:31
Elektropolieren, wer kennt jemanden? blaue-elise Allgemeines zum Boot 48 20.04.2008 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
