Vorherige Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 592Nächste Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 592
Alt 07.11.2017, 12:18
cologne cologne ist offline
Boot: Waterland 850
286 Danke in 203 Beiträgen
Noch mal ne Frage zu den Scheiben Andreas , wie hast du die leichte Wölbung der Scheiben hinbekommen ? Konntest du das Makrolon einfach im kalten zustand etwas formen ?
Ich werde Plexiglas GS nehmen wollen und mach mir darüber noch etwas Gedanken.
Wenn ich so einen Dachüberstand wie bei Dir hätte würde ich mir einen Rahmen für Echtglasfenster basteln lassen
Hits:	182
Größe:	99,2 KB
Gruss aus Köln
Alt 07.11.2017, 15:58
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.255 Danke in 3.067 Beiträgen
Hy
Makrolon (aber Achtung es verkratzt leichter ) ist leicht biegsam, was bei Plexi nicht gegeben ist.
Aber irgendwo in den Weiten im BF wurde Plexi gewärmt und angepasst,
soll aber echt schwer gewesen sein.
Der Dachüberstand ist nachträglich vom Vorbesitzer angebaut worden, bzw. einfach verlängert.
Das sollte kein Problem sein.
Ich Denke es lässt sich einfach mit einer Schablone nachbauen, dann mit drei bis 4 Gewindestand in das Originale einsetzen.
Bei mir kann man innen die Ansätze von den Gewindestangen sehen.
Mit besten Grüßen
  #403
Alt 07.11.2017, 16:17
Boot: Waterland 850
Danke für die schnelle Info, ich werde wohl erst mal eine Scheibe ausbauen und mal sehen ob diese gebogen wurde oder wieder in seine ursprüngliche Form zurückgeht und dann entscheiden wie ich es angehe.
Gruss aus Köln
Alt 07.11.2017, 16:22
BSM BSM ist offline
Boot: Linssen Grand Sturdy 33.9 AC
34 Danke in 20 Beiträgen
Hallo, ich habe mal eine Frage.
Ich habe dieses Jahr eine Waterland 700 gekauft und möchte Sie umbauen.
Der Motor soll von der Plicht ins Heck wandern und die Toilette soll an die Stelle wo die Dinette ist. Ich brauche dafür idealerweise einen Riss vom Boot mit KWL. Hat jemand so etwas oder wo kann ich den bekommen?
Alt 07.11.2017, 16:24
Wie Stark wird dein Plexi denn sein ?
Mit besten Grüßen
Geändert von Elgar_2 (08.11.2017 um 05:27 Uhr)
Alt 07.11.2017, 16:25
Boot: Waterland 850
muss noch genau nachmessen 6 oder 8 mm
Gruss aus Köln
  #407
Alt 07.11.2017, 16:30
Eventuell mal hier nachfragen
https://www.waterlandclub.nl/
ansonsten einfach mal den Trööt durch sehen von Anfang an
Mit besten Grüßen
Sehr Gut
Mit besten Grüßen
Alt 07.11.2017, 16:36
Das war mein Grund warum ich alles neu gemacht habe
das war 3 mm Plexi
Hits:	134
Größe:	63,4 KB
Mit besten Grüßen
  #410
Alt 07.11.2017, 16:41
Boot: Waterland 850
Ich hatte es auch erst mit einer neuen Brille versucht und musste dann fest stellen das es an den Scheiben liegt :-D
Gruss aus Köln
  #411
Alt 07.11.2017, 16:47
Hast Du auch so ein Kasten von innen gesehen
das ist der den ich beim Kauf hatte
in der Mitte siehst du noch eine Mutter mit Gewinde
dort wurde die Verlängerung befestigt
sieht heute aus wie auf dem 2 ten Bild
Hits:	165
Größe:	32,4 KB
ID:	775469   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	41,2 KB
Mit besten Grüßen
  #412
Alt 07.11.2017, 16:51
Boot: Waterland 850
Nein ich hab keinen Kasten von innen
Gruss aus Köln
Alt 07.11.2017, 16:55
BSM BSM ist offline
Ok, werd ich mal versuchen.
Hier siehst Du den ganzen Unterbau ( sehr gute Ablage für Karten und Kleinteile )
mit neuen Scheiben
Hits:	154
Größe:	49,6 KB
Mit besten Grüßen
  #415
Alt 07.11.2017, 17:07
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist gerade online
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.516 Danke in 949 Beiträgen
Moin zusammen!
Ich möchte an dieser Stelle zum Thema "Scheiben" auch mal meinen Senf als Anregung dazugeben....
Bei meiner 850er waren die Plexi-Scheiben auch fällig.... also gingen die Überlegungen los, wie es besser machen kann.
Die originale Version mit diesem relativ primitiven Dach und den Plastikscheiben ist doch schon sehr gewöhnungsbedürftig und war für mich eigentlich die größte Schwachstelle an der soliden 850er.
Hatte damals überlegt ein Dachteil der Marco 860 zu erwerben, da sie ja ähnlich breit wie die Waterland ist.... Succes wollte damals 3800 € netto für das Hardtop ohne Rahmen, Luken und Scheiben haben. Also keine Alternative.
Dann habe ich von einem abgesoffenem Kahn ein GFK-Dach fürn nen Euro bekommen und habe es angepasst (gekürzt, schmaler gemacht usw).
Dazu dann Front und Seiten in 18mm wasserfestem Sperrholz angepasst und Alufenster mit Sicherheitsglas eingesetzt.
Das Hardtop wurde etwas länger, hinten ca 12cm höher und es gibt nun einen vernünftigen Dachüberstand.
Wie ich finde, macht es optisch nun einen deutlich "erwachseneren" Eindruck. Außerdem gibts endlich genug Stehhöhe im Steuerhaus.
Wer also handwerklich ein wenig bewandert ist, dem rate ich als Winterprojekt wirklich mal zu einem neuen Hardtop mit "echten" Scheiben... ein echter Gewinn.
Hier mal ein Paar Eindrücke:
Hits:	171
Größe:	82,5 KB
ID:	775473   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	83,0 KB
ID:	775474   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	109,6 KB
Hits:	221
Größe:	51,3 KB
ID:	775476   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	71,7 KB
ID:	775477   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	52,0 KB
  #416
Alt 07.11.2017, 17:11
Wau leider kann ich nur einmal Danke klicken
Von welchen Boot ist den das Dach
Mit besten Grüßen
Alt 07.11.2017, 19:23
Boot: Waterland 850
Wenn ich mein Boot bei mir im Garten hätte wäre es eine echte Überlegung.
Wenn man die Frontfenster nun noch nach oben aufklappen könnte , wäre es mehr als perfekt !
Leider fehlt mir für so eine Aktion die Zeit und Frau und Sohn wollen mich hin und wieder auch mal sehen
Ich hab ca 1,5 Stunden Anfahrt zum Winterlager und nur der Sonntag würde zur Verfügung stehen und das Boot steht im Freien .
naja Ihr wisst schon was ich meine^^
Gruss aus Köln
Alt 07.11.2017, 19:24
Boot: Waterland 850
@ Andreas
Hast du die Größe der Decksluke auf dem Kajütdach im Kopf ?
Gruss aus Köln
Alt 07.11.2017, 22:15
Boot: BROOM
Also das Dach stammt von keinem Serienboot.
Ist natürlich schwierig was passendes zu finden. Allerdings mit Holz und GFK kann man natürlich auch vieles selbst anfertigen....
  #420
Alt 08.11.2017, 05:08
@ Andreas
Da ich die gerade Neu abdichte
50*50 ist von Ventus
Mit besten Grüßen
  #421
Alt 08.11.2017, 07:42
Timdog6178 Timdog6178 ist offline
Boot: Glastron GS 269
364 Danke in 124 Beiträgen
wollte auch mal ein Beispiel zeigen zum Thema. Bei meiner 700er waren die originalen Scheiben auch fällig. Mit Holz und GFK wurde hier ein Dachteil geformt und die Scheiben in Glas ausgeführt. Und das Solarpanel hatte auch endlich einen Platz.
  #422
Alt 08.11.2017, 10:09
BSM BSM ist offline
Bei mir sieht das so aus, bin damit garnicht zufrieden.
Hast du eventuell noch eine Zeichnung von deinem Umbau?
  #423
Alt 08.11.2017, 10:38
Boot: Waterland 850
@ Andreas
hast du die Luke selber eingebaut ?
Musste da noch viel zurecht gesägt werden am Ausschnitt ?
Gruss aus Köln
Alt 08.11.2017, 14:57
@ Andreas
Nein das habe ich nicht, aber es ist bestimmt nicht schwer.
Die Stichsäge sollte aber ein langes Sägeblatt haben, da die Decke doppelwandig ist.
Danach den Rahmen gut mit Sigaflex eindichten, dann die Luke einbauen.
Aber ein Tipp gebe ich dir, sollte jemand an der "Essecke" zum schlafen dort liegen, dann kommt sehr viel Licht herein und im Sommer noch mehr Wärme.
Ich bin dabei die Luke abzudunkel, so das Sie nur zum Lüften dient,
wir haben da sehr gute Erfahrungen mit gemacht.
Die Folie bekommste im Baumarkt
Und dann schaue mal hier
http://www.lewmar.com/sites/default/...HP_Fit_Ger.pdf
Hits:	120
Größe:	48,9 KB
ID:	775524   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	61,5 KB
Mit besten Grüßen
Geändert von Elgar_2 (08.11.2017 um 15:21 Uhr)
  #425
Alt 08.11.2017, 16:43
Boot: Waterland 850
Jo Mückennetz und Rollo sind Pflicht .
Wundere mich eh das die hässliche Plastikhaube das ganze eigentlich recht gut isoliert, sieht aber sch..... aus , andersrum ist es noch Original ^^
Gruss aus Köln
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
