Alt 05.11.2017, 15:10
Benutzerbild von JoMaster
JoMaster JoMaster ist offline
Boot: Quicksilver Pilothouse 580
43 Danke in 32 Beiträgen
Standard Mercury Schaltbox - nur Gas Knopf ausbauen
Guten Tag,
ich habe ein Problem mit dem „nur Gas Knopf“ an meiner Mercury Schaltbox. Der Vorbesitzer des Bootes hat den besagten Knopf mal ausgebaut und falsch herum rein gedrückt. Der Knopf funktionierte dadurch nicht mehr und klemmte. Ich hab den Knopf nie benutzt weil ich diesen nicht brauchte aber nun stört mich das ganze schon. Da das ganze mit dem Logo auf dem Kopf bisschen doof aussieht wollte ich diesen ausbauen.
Ich hab den Knopf rein gedrückt und den Gashebel komplett nach vorne geschoben. Dann habe ich versucht das Knöpfchen heraus zu pullen aber keine Chance - sitzt bomben fest!
Habt jemand vielleicht einen Ratschlag oder weis wie ich den Knopf rausbekomme?
Alt 05.11.2017, 15:26
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.010 Danke in 580 Beiträgen
Hallo Petra
So geht's.
Joachim
Alt 05.11.2017, 16:00
Zitat von elba Beitrag anzeigen
Hallo Petra
So geht's.
Joachim
Wie oben schon erwähnt habe ich damit leider kein Erfolg gehabt. Übrigens heiße ich nicht Petra.
Ich habe aber mein Gashebel ganz nach vorne geschoben - mag es daran liegen? In der Anleitung steht ja, dass man den Knopf rein drücken soll und den Gasgriff in die Forward-Position stellt. Das Ding sitzt richtig fest und wirkt meiner Meinung nach auch verkantet.
Alt 05.11.2017, 16:21
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Hast du dir einen Draht mit 90° Winkel am Ende zu recht gebogen?
Mit dem musst du einfädeln und das Plastikteil heraus ziehen, so hat mir das mein Bootsmechaniker gezeigt. Was anderes kannst du eigentlich nicht machen, geht ein wenig stark das ganze.
Alt 05.11.2017, 16:30
Der Draht in dieser Stärke würde vermutlich reißen bzw. würde der Winkel nicht halten und beim Versuch den Knopf herauszuziehen wieder umbiegen.
Hab schon überlegt dort eine kleine runde Platte mit Auge anzukleben und den Knopf dann daran herauszuziehen. Kaputt ist der knopf ja eh schon und ich möchte mir den Hebel drumherum nicht durch Schraubendreher oder ähnliches versauen.
Sowas in der Art:
Der Knopf ist bei mir auch etwas anders aufgebaut als wie der in der Anleitung. Hier das Ersatzteil:
Geändert von JoMaster (05.11.2017 um 16:47 Uhr)
Alt 05.11.2017, 16:49
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Sowas in der Art:
Dann hast du nicht den richtigen Draht, ich meine nicht einen 0,75er Elektro-Draht. Ich habe das Teil immer noch und der hält einiges aus.
Aber wenn das schon kaputt ist dann dreh gleich eine Schraube rein und zieh das Teil heraus. Ich würde es so nicht machen.
Das Logo ist übrigens nur geklebt, schau dass du den Aufkleber ablöst und dann tust du dir leichter.
Alt 05.11.2017, 16:51
Das mit der Schraube würde auch gehen. Ist dahinter eine Mechanik die ich mit der Schraube kaputt machen könnte? Irgendwas muss der Knopf ja machen. Daher auch meine Idee mit dem Kleben. Das Logo ist schon entfernt. Du hast nicht zufällig ein Bild, wie es hinter dem Knopf aussieht?
Alt 05.11.2017, 18:43
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Nein, keine Mechanik direkt dahinter, reines Kunststoffteil.
Google mal nach Mercury 4000 gen II da kommen Explosionszeichnungen.
Alt 05.11.2017, 19:39
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Hier noch ein Bild von meinem Haken sowie dem Kunststoffteil der Vorgängerversion.
Alt 05.11.2017, 20:49
So ein großen Draht bekomm ich dort nicht hinein, die Öffnung ist gerade mal 1 mm groß. Danke für die ersten Anregungen. Ich werde mal schauen wie ich das ganze umgesetzt bekomme.
Alt 05.11.2017, 21:25
1mm Schweißdraht findest du im Baumarkt, Fahrradspeichen sollten auch gehen
Alt 12.11.2017, 08:01
Basti1304 Basti1304 ist offline
Oder ein Inbusschlüssel.
Alt 12.11.2017, 14:21
So ich hab den Knopf raus. Habe ihn um den Mittelzapfen herum aufgebohrt und dann herausgezogen. Durch das aufbohren hat sich der Knopf gelöst, dieser war ja etwas schräg drin und war verkantet.
Der Knopf muss mit der Aussparung in die Nut greifen. Der Vorbesitzer oder wer auch immer hat den Knopf falsch herum eingesetzt. Wie das geht - keine Ahnung...
Schaltbox Mercury Gen.II ausbauen zupferl Motoren und Antriebstechnik 7 20.11.2023 11:44
Einstellungen Humminbird Tiefenmesser mit nur einem Knopf Karlsson Technik-Talk 10 06.04.2014 10:30
Trimmung nach oben funktioniert nur per Trailer - Knopf frisbee2002 Motoren und Antriebstechnik 7 21.04.2010 22:31
Nur-Gas-Knopf = Standgas Hilfe Shirley Motoren und Antriebstechnik 3 11.04.2009 15:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
