| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
#2476
![]() Grüße vom Hamburger Jung Thomas |
#2477
Jau, hab ich falsch verstanden. Ist an der Zirkulationspumpe ein extra Anschluss dafür oder zwacken die mit nem T-Stück Wasser ab?
#2478
Extra Anschluss, das Anschluss-Set bekommst Du hier bei Cyrus
#2479
Gruß Enno Geändert von Crownline765 (18.10.2017 um 09:28 Uhr)
#2480
mag jemand Wurzelholzapplikationen und würde gerne tauschen??? Ich hätte Lenkrad, Instrumenteneinfassung, der Verkleidung von der Schaltung und die beiden Verkleidungen hinter dem Fahrerstand für eine Crownline 250-270 CR "BIS" Facelift 2006. Falls wer Interesse haben sollte, einfach mal anbieten..... |
#2481
Habe mal eine Frage an die Cr 250 Gemeinde Ist der Geräteträger einer 250 cr abklappbar ?
MFG Fauli
#2482
Leider nicht, du könntest Ihn höchstens abschrauben.... |
#2483
Weiss dann einer wie hoch das Böötchen auf dem Trailer ist?
Hat einer schon mal den Bügel zum klappen umgebaut?
MFG Fauli
#2484
Höhe kann ich morgen mal messen.
#2485
MFG Fauli
#2486
Bei der 264 CR ist die Höhe auf den Trailer:
-mit aufgeklappten Bügel 3,70m -mit eingeklappten Bügel 3,10m Hab ich selbst gemessen, Boot stand auf einen TPV Trailer, hab mich dann für ohne Bügel entschieden. Gruß Uwe
#2487
Danke für die schnellen Antworten,
Wie hoch ist denn deine ohne Bügel?
MFG Fauli
#2488
Meine ist 2,80 m hoch, auf Steinbacher Alutrailer mit gekröpften Traversen. Beim Bügel geklappt kommt man auf über 3 m weil er über den Scheibenrahmen liegt.
Gruß Uwe
#2489
Gibt es sowas bei Bügel nicht oder wie machst Du das .
Grüßle Chris ( der Schwabe ) ![]() 48.77683°N, 9.54987°E ![]() Klugheit hat den Vorteil sich dumm stellen zu können, andersrum ist es bedeutend schwieriger. ( Tucholsky ) |
#2490
Doch, das gibt es. Hat er aber anscheinend nicht.
#2491
Gruß Uwe
#2492
Hab ich mich doch glatt von dem Bild in die Irre führen lassen
#2493
mal ne Frage in die Runde: die Wasser Ablaufrinne ist erst ab 2005 bei der 250er im Programm....meine ist von 04 ![]() Bei mir läuft das Wasser teilweise innen an der Scheibe entlang und da die Ablaufrinne fehlt dann hinter die Polster auf dem Boden und später raus. Würde ungern eine Ablaufrinne selber schleifen und spachteln da hier auch die komplette Scheibe demontiert werden muss. Überlegung ist jetzt ein Loch in die Dichtung zu bohren / schneiden damit das Wasser nach aussen ablaufen kann. Hat hier jemand Erfahrung damit oder noch eine andere Idee?
Gruß, Michel Crownline 250 CR
#2494
EDIT: Der originale Ablauf ist übrigens auch nicht besonders effektiv.
Beste Grüße, Benedikt
Geändert von Münsteraner (24.11.2017 um 15:46 Uhr)
#2495
#2496
Hallo Michael,
bei meiner 250 CR ist der Gummi an der tiefsten Stelle unterbrochen damit das Wasser nach aussen ablaufen kann...leider kann das Wasser aber auch von aussen nach innen laufen wenn das Boot entsprechend schräg liegt oder steht....für mich in Kroatien aber kein Problem
Grüsse Karl |
#2497
Find ich als keine gute Idee, ich war schon ganz verrückt warum bei meiner Monterey in der Bilge immer wieder ein klein wenig Wasser stand bis ich zwei Schläuche entdeckte die als Entwässerung der Gangbords und der Lufteinlaßkästen in die Bilge geführt wurden
![]() ![]() Baue das im Frühjahr um und führe die Schläuche gemeinsam mit der Pflicht Entwässerung nach draußen.
Beste Grüße Andy |
#2498
#2499
Und in diesem Winter werden diese Entwässerungen umgebaut und nach außen geführt
#2500
ich hätte mal eine Frage an die 250 CR Fraktion. Wie transportiert ihr eure Dinghies sowie den Aussenborder? Aktuell habe ich den hinten auf der Badeplattform (siehe Bilder), was das Boot noch hecklastiger macht. Bin gespannt auf eure Lösungen.
Grüsse Karl |
| Themen-Optionen | |
