Vorherige Seite - Ergebnis 2.451 bis 2.475 von 4.284Nächste Seite - Ergebnis 2.501 bis 2.525 von 4.284
Alt 17.10.2017, 21:22
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Zitat von Hickory Roots Beitrag anzeigen
Ja, danke schön. Das sehe ich mir die Tage mal genauer an. Am geilsten wäre natürlich eine Zweikreiskühlung. Dann wäre alle schön mit Glykol geschützt. Aber so wird es auch schon eine gute Alternative. Hast du das bei dir nicht mehr in Betrieb?
Doch, läuft alles
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 17.10.2017, 21:29
Boot: Crownline 270 CR
Zitat von Pommes Beitrag anzeigen
Doch, läuft alles
Jau, hab ich falsch verstanden. Ist an der Zirkulationspumpe ein extra Anschluss dafür oder zwacken die mit nem T-Stück Wasser ab?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 17.10.2017, 21:47
Extra Anschluss, das Anschluss-Set bekommst Du hier bei Cyrus
  #2479
Alt 18.10.2017, 06:43
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.878 Danke in 727 Beiträgen
Zitat von Crownline765 Beitrag anzeigen
Soooo, für Matthias hier nun die versprochenen Bilder.
Wie gesagt, war alles auf die schnelle zusammengebaut um damit noch kurzfristig in den Urlaub zu können. Den Rest muss ich noch sauber nacharbeiten. Es hat sich aber voll gelohnt, wir haben noch nie so gut an Bord geschlafen !
Die Platte habe ich mit Teppich beklebt, zwei Scharniere angebunden und ein paar Stützen als Unterkonstruktion verbaut. Nun kann das Fußende bequem hochgeklappt werden und man kommt sofort an die Staukästen.
Wer lange sucht...auf Beitrag #177 sind auch Bilder dazu
Hits:	122
Größe:	63,1 KB
Enno
Geändert von Crownline765 (18.10.2017 um 09:28 Uhr)
  #2480
Alt 22.10.2017, 09:50
mag jemand Wurzelholzapplikationen und würde gerne tauschen??? Ich hätte Lenkrad, Instrumenteneinfassung, der Verkleidung von der Schaltung und die beiden Verkleidungen hinter dem Fahrerstand für eine Crownline 250-270 CR "BIS" Facelift 2006.
Falls wer Interesse haben sollte, einfach mal anbieten.....
Hits:	105
Größe:	65,8 KB
Viele Grüße, Marcus
Alt 03.11.2017, 19:45
Benutzerbild von Faul_i
Faul_i Faul_i ist offline
Boot: Jeanneau Leader 10
819 Danke in 272 Beiträgen
Habe mal eine Frage an die Cr 250 Gemeinde
Ist der Geräteträger einer 250 cr abklappbar ?
MFG Fauli
Alt 03.11.2017, 19:57
Leider nicht, du könntest Ihn höchstens abschrauben....
Viele Grüße, Marcus
Alt 03.11.2017, 20:02
Weiss dann einer wie hoch das Böötchen auf dem Trailer ist?
Hat einer schon mal den Bügel zum klappen umgebaut?
MFG Fauli
Alt 03.11.2017, 20:29
Höhe kann ich morgen mal messen.
Viele Grüße, Marcus
Alt 03.11.2017, 20:58
Hab da schonmal was gefunden
http://www.aquanautics.de/grt_53.html
MFG Fauli
Alt 04.11.2017, 06:56
Benutzerbild von OV260
OV260 OV260 ist offline
Boot: Elan Power
1.292 Danke in 399 Beiträgen
Bei der 264 CR ist die Höhe auf den Trailer:
-mit aufgeklappten Bügel 3,70m
-mit eingeklappten Bügel 3,10m
Hab ich selbst gemessen, Boot stand auf einen TPV Trailer, hab mich dann für ohne Bügel entschieden.
Gruß Uwe
  #2487
Alt 04.11.2017, 08:09
Danke für die schnellen Antworten,
Wie hoch ist denn deine ohne Bügel?
MFG Fauli
Alt 04.11.2017, 12:46
Boot: Elan Power
Meine ist 2,80 m hoch, auf Steinbacher Alutrailer mit gekröpften Traversen. Beim Bügel geklappt kommt man auf über 3 m weil er über den Scheibenrahmen liegt.
Gruß Uwe
Hits:	193
Größe:	83,6 KB
  #2489
Alt 04.11.2017, 19:48
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.848 Danke in 2.784 Beiträgen
Gruß Uwe
Hallo Uwe, bei deinem Bild sieht man gar kein Sonnenschutz / Bimini.
Gibt es sowas bei Bügel nicht oder wie machst Du das .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 04.11.2017, 22:31
Doch, das gibt es. Hat er aber anscheinend nicht.
Hits:	277
Größe:	83,4 KB
Viele Grüße, Marcus
  #2491
Alt 05.11.2017, 07:10
Boot: Elan Power
Ich habe doch keinen Bügel: #2486 und #2256
Gruß Uwe
  #2492
Alt 05.11.2017, 09:25
Gruß Uwe
Hab ich mich doch glatt von dem Bild in die Irre führen lassen .
Grüßle
Alt 24.11.2017, 14:43
Benutzerbild von Stingray77
mal ne Frage in die Runde: die Wasser Ablaufrinne ist erst ab 2005 bei der 250er im Programm....meine ist von 04
Bei mir läuft das Wasser teilweise innen an der Scheibe entlang und da die Ablaufrinne fehlt dann hinter die Polster auf dem Boden und später raus. Würde ungern eine Ablaufrinne selber schleifen und spachteln da hier auch die komplette Scheibe demontiert werden muss.
Hits:	114
Größe:	50,5 KB
Überlegung ist jetzt ein Loch in die Dichtung zu bohren / schneiden damit das Wasser nach aussen ablaufen kann. Hat hier jemand Erfahrung damit oder noch eine andere Idee?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 24.11.2017, 15:40
2.478 Danke in 1.098 Beiträgen
Was wäre mit einer Bohrung, in welche du ein Edelstahlröhrchen einsetzt (1cm Durchmesser) und unten einen Schlauch fixierst, den du in die Bilge führst?
EDIT: Der originale Ablauf ist übrigens auch nicht besonders effektiv.
Beste Grüße, Benedikt
Geändert von Münsteraner (24.11.2017 um 15:46 Uhr)
  #2495
Alt 24.11.2017, 16:00
Auch eine gute Idee, kleine Edelstahlhülse mit Schlauch dran und fertig
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #2496
Alt 25.11.2017, 11:50
Benutzerbild von dickerle999
dickerle999 dickerle999 ist offline
74 Danke in 38 Beiträgen
Hallo Michael,
bei meiner 250 CR ist der Gummi an der tiefsten Stelle unterbrochen damit das Wasser nach aussen ablaufen kann...leider kann das Wasser aber auch von aussen nach innen laufen wenn das Boot entsprechend schräg liegt oder steht....für mich in Kroatien aber kein Problem
Grüsse Karl
Alt 25.11.2017, 14:39
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Find ich als keine gute Idee, ich war schon ganz verrückt warum bei meiner Monterey in der Bilge immer wieder ein klein wenig Wasser stand bis ich zwei Schläuche entdeckte die als Entwässerung der Gangbords und der Lufteinlaßkästen in die Bilge geführt wurden
Baue das im Frühjahr um und führe die Schläuche gemeinsam mit der Pflicht Entwässerung nach draußen.
Beste Grüße Andy
Alt 25.11.2017, 14:44
Bei der Crownline münden leider sämtliche Entwässerungen in der Bilge - da machen die 50 zusätzlichen ml Wasser im Jahr den Kohl auch nicht fett
  #2499
Alt 25.11.2017, 14:49
Deshalb habe ich zusätzlich eine flache Bilgenpumpe unter den Motor installiert, damit ich auch am tiefsten Punkt abpumpen kann.
Und in diesem Winter werden diese Entwässerungen umgebaut und nach außen geführt
  #2500
Alt 29.11.2017, 17:26
ich hätte mal eine Frage an die 250 CR Fraktion. Wie transportiert ihr eure Dinghies sowie den Aussenborder?
Aktuell habe ich den hinten auf der Badeplattform (siehe Bilder), was das Boot noch hecklastiger macht.
Bin gespannt auf eure Lösungen.
Hits:	144
Größe:	96,4 KB
ID:	777668   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	84,0 KB
Grüsse Karl
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
