Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 03.11.2017, 19:41
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Könnt schon passen, meiner hatte etwa 800 runter und um die 10 bar rum kalt...
Grüße, Tobi
Alt 03.11.2017, 19:45
Benutzerbild von wwoody
wwoody wwoody ist offline
Boot: DRACO 1800 DC (Mercruiser MCM 470R), Marshall M60 (Yamaha 50)
302 Danke in 144 Beiträgen
Das heisst, die Werte sind ok?
Gruß, Ranko
Alt 03.11.2017, 19:57
Boot: Sea Ray 170CB
Ich würd schon sagen. Vielleicht hast ja mal einen anderen Kompressionstester zur Hand als Vergleich, Dann kann man mal noch warm messen oder mit Öl.
Aber wie gesagt, würd ich mir das jetzt erst mal keinen Kopp machen. Fahr einfach...
Grüße, Tobi
Alt 25.03.2018, 15:25
Endlich mal einige stabile Plusgrade an einem Tag ...
Als erstes den Vergaser für die Überholung ausgebaut.
Alles abfotografiert, somit weiss ich nachher wo was war.
Gruß, Ranko
Alt 25.03.2018, 15:30
Habe noch eine Halterung für die Lichtmaschine zur Probe montiert, welche ich von Tobi (chewbaka) bekam. Sieht sehr gut aus.
Muss nur noch passende Schrauben und einen neuen Keilriemen besorgen und den Haltebügel anpassen. Yay!
Gruß, Ranko
Alt 25.03.2018, 15:34
Jetzt wird der Vergaser zuerst zerlegt und dann ab in den Ultraschallreiniger. Danach neue Dichtungen und Teile aus dem Repairkit und dann wieder zurück auf den Motor.
Fotos folgen noch.
Gruß, Ranko
Geändert von wwoody (25.03.2018 um 15:39 Uhr)
Alt 25.03.2018, 16:57
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
gib mal bescheid, ob der kleine Schmuck-Ultraschallreiniger funktioniert. Ich hab mir extra einen 6L Reiniger mit 180W und Heizung zugelegt... der macht schon richtig Balett, aber ich mußte meine Vergaser auch noch ein zweites mal behandeln...
MfG, Frank.
Geändert von iXware (25.03.2018 um 17:25 Uhr)
Alt 25.03.2018, 21:47
Alles sauber abmontiert. Alle Schrauben sind freigängig gewesen. Keine Probleme bei der Demontage. Auch die Jet-Düsen und alles andere konnte ich ohne Probleme abmontieren.
Aber ... In der Beschleunigerpumpe fehlte die Kugel (Check Ball) und am E-Choke-Gehäuse die äussere Dichtung. Die runde Platte mit dem viertelrunden Ausschnitt im E-Choke-Gehäuse fehlt auch .. soll aber angeblich nicht so wichtig sein (?).
Die Beschleunigerpumpe muss jedenfalls neu gemacht werden. Die Dichtung sieht nimmer besonders gut aus und dichtet auch nicht sonderlich gut. Im Repairkit ist die neue blaue Dichtung dabei, die sich nicht so einfach auflösen sollte.
Frage an die Kenner des Rochester-Vergasers .. Muss die Kugel in der Beschleunigerpumpe drin sein? Womöglich ist sie mal bei einer Reparatur herausgefallen .. Obwohl der Vergaser nicht unbedingt so aussieht, als ob in näherer Vergangeheit (die letzten 10 Jahre ?) an dem was gemacht wurde. Unter dieser Feder mit dem "T-Stück", unter dem "Venturi-Teil", war die Kugel vorhanden. Der Vergaser gehört jedenfalls dringend gereinigt, da doch ziemliche Ablagerungen im Inneren vorhanden sind.
Naja, habe halt was zu tun in den nächsten Tagen ...
Gruß, Ranko
Geändert von wwoody (26.03.2018 um 00:02 Uhr)
Alt 26.03.2018, 05:19
Boot: Sea Ray 170CB
Hi Ranko,
besorg Dir einen kompletten Überholkit, da ist alles drin, was Du brauchst.
Die Kugel kann sein, muß aber nicht, gibt beide Varianten.
=> mit Kugel gibt es eine Bohrung/Kanal zur Schwimmerkammer
Grüße, Tobi
Alt 26.03.2018, 07:02
Zitat von chewbaka Beitrag anzeigen
Hi Ranko,
Hi Tobi
Habe bereits zwei davon .. Sicher ist sicher.
Gestern noch geklärt. Der Kanal in die Vorkammer ist bei meinem Rochester nicht durchlässig, somit brauche ich die Kugel aus dem Repairkit nicht.
Ich war mir eben nicht sicher, brauche ich jetzt diese "Check Ball" oder nicht.
Wie so oft, Youtube ist dein Freund: Klick
Heute wird der komplette Vergaser in Diesel eingelegt und soll sich 1-2 Tage einweichen. Dann in den Ultraschalreiniger.
Gruß, Ranko
Geändert von wwoody (26.03.2018 um 07:18 Uhr)
Alt 26.03.2018, 08:40
Hier noch die Fotos von der Demontage. Vielleicht kann es jemand beim überholen seines Vergasers brauchen.
Repairkit
Gruß, Ranko
Geändert von wwoody (26.03.2018 um 09:03 Uhr)
Alt 20.05.2018, 15:32
Heute mal was neues von "der Front" ..
Der Trailer ist fast fertig umgebaut und das Verdeck wurde mit Tento-Clean gereinigt und mit Prägnolin-Ultra imprägniert. Sieht aus wie neu!
Heute Abend sollte auch der Vergaser fertig eingestellt sein. Das Repair Kit wurde bereits verbaut und alle Dichtungten und Co. erneuert. Muss nur noch den Schwimmer einstellen und dann ab damit auf den Motor.
Gruß, Ranko
Alt 20.05.2018, 18:21
"Habe fertig .." (für heute). Der Trailer ist soweit komplett fertig umgebaut, jetzt muss nur noch das Boot drauf und die letzten Anpassungen vorgenommen werden.
Bin gespannt ob ich die Achse verschieben muss ..
Jetzt ist noch der Vergaser an der Reihe .. usw. ..
Gruß, Ranko
Alt 21.05.2018, 11:26
Der Vergaser ist auch fertig.
Ab auf den Motor damit ..
Gruß, Ranko
Bilder von Draco 1700/1800 Oskj Allgemeines zum Boot 23 30.04.2011 11:59
Wo finde ich die Baunummer bei der Draco 1800 ST dracobayer Allgemeines zum Boot 1 23.12.2010 10:30
Draco 1800 DC Jg.85 Draco 2000 Allgemeines zum Boot 6 16.02.2010 06:05
Suche Info über Draco 1700/1800 Grisu1965 Allgemeines zum Boot 49 27.08.2007 12:56
draco 1800 mercruiser 12ops mato Motoren und Antriebstechnik 0 30.03.2003 19:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
