Alt 02.11.2017, 15:25
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
Standard 60° Betriebstemperatur im MerCruiser 5.0MPI > Thermostat defekt?
wir haben unseren 5.0 MPI nun zwei Saisons und die Motortemperatur steht immer zwischen 58° und 62° (egal ob Schleichfahrt bei 10° mit 12° Wasser oder Vollgas bei 35° mit 24° Wasser). Ich bin mir zu 99% sicher, dass das damals schon bei der Übergabefahrt vom Pfister so war und der Mechaniker sagte, das passt.
Nun bin ich die letzte Zeit immer wieder mal auf Beiträge mit deutlich höheren Motortemperaturen gestoßen. Und Cyrus schreibt in seinem Einwinterungs-Artikel etwas von 180 Fahrenheit, also mehr als 80°C.
Nun ist mir zwar klar, dass zum einen eine Einkreiskühlung nicht optimal ist, um höhere Motortemperaturen zu fahren. Und zum anderen, dass beim Einwintern im Kreis gepumpt und somit das Kühlmittel immer weiter erwärmt wird.
Dennoch die Frage: Sind Temperaturen um 60° bei einer Einkreiskühlung in Ordnung oder ist das viel zu wenig und ich verschleiße meinen Motor über Gebühr? Kühlmitteltemperatur beim Auto wird ja in der Regel um 90° gehalten.
Martin
Alt 02.11.2017, 16:00
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Sollte mehr sein, schraub' doch mal das Thermostatgehäuse auf (vorher neue Dichtungen bereitlegen). Bei mir (5.0l V8, Rochester-Vergaser) war kein Thermostat drin (was zu ähnlichen Temperaturen führte. Bei meinem Jeep (5.2l V8) war nur noch der Käfig da, der Rest weggegammelt. Ergo: nachgucken lohnt sich
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 02.11.2017, 16:33
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
Martin
...wenn der Mechaniker sagt, dass das passt, dann ist das schon in Ordnung. Über 65 Grad wirds bei der Einkreiskühlung nur bei längeren Vollgas- Fahrten, Zweikreiskühlung arbeitet mit höheren Temperaturen.
Andauernd über 65 Grad solls nicht werden, da im Salzwasserbetrieb sich das Salz in den Motorkanälen abzusetzen beginnt.
liebe Grüße
Raimund
Alt 02.11.2017, 17:21
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Zitat von Raili Beitrag anzeigen
...Über 65 Grad wirds bei der Einkreiskühlung nur bei längeren Vollgas- Fahrten...
Das stimmt so nicht, mein Motor kommt immer konstant auf ca. 71 Grad, was auch dem eingebauten 160°F Thermostat entspricht.
Es gibt auch 140 und 170°F Thermostate, ob auch für den 5.0 MPI weiß ich nicht.
Geändert von har (03.11.2017 um 05:52 Uhr) Grund: 180°F auf 170°F korrigiert
Alt 02.11.2017, 17:42
vielen lieben Dank. Damit habt ihr meine Anfrage beantwortet.
Dass das Thermostat weggegammelt ist, glaube ich bei den BS und dem Gesamtzustand eher nicht. Ich dachte eher an einen mechanischen Defekt.
Wenn um 60 Grad in Ordnung sind, dann passt wohl alles. Dafür spricht auch, dass es bei ca 60 Grad steht und bleibt. Unabhängig von Luft-/Wassertemperatur und Last.
Den Tipp mit unterschiedlichen Thermostaten hat man mir auch per PN gegeben. Nachdem ich die Thematik mit dem Kristallisieren um 60 Grad auch vom Warmwasser bei der Heizung kenne und der Main bei uns recht kalkhaltig ist, werde ich das aber beruhigt so lassen.
Martin
Alt 02.11.2017, 19:29
goec2468 goec2468 ist offline
5.018 Danke in 3.175 Beiträgen
Ab 1996 wurden die Vergasermotoren mit 1KK mit 160° Thermostat geliefert.
Über 70° ist also auch mit 1KK durchaus normal.
Welches Thermostat in Deinen Motor gehört weiß ich nicht, würde aber eher annehmen, dass es auch ein 160° Thermostat sein soll.
Götz
Alt 02.11.2017, 19:44
Unser MPI ist ein Einspritzer von 2005.
140 Fahrenheit passen ganz gut zu unseren 60° Celsius
Alt 03.11.2017, 18:42
michel_245 michel_245 ist offline
Boot: Bayliner 245, 300ps
32 Danke in 18 Beiträgen
Wir haben unseren 5.7 MPI 2004 nun drie Saisons und die Motortemperatur steht immer auf 175 F.
Deutsch ist schwierig, Holländisch ist einfach.
Alt 05.11.2017, 11:02
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Beim 5.0L MPI ist ein 160°F (71°C) in der standard Kühlung und ein 170°F (77°C) in der 2-Kreis Kühlung verbaut.
Wenn der Motor nur 58-62°?????erreicht ist das in jedem Fall nicht richtig. Sind es °C ist das Thermostat oder das Instrument defekt. Sind es °F so ist das Pumpenrad von der Motorwasserpumpe gebrochen.
LG Michael
Hits:	342
Größe:	72,3 KB
Alt 05.11.2017, 20:20
Benutzerbild von ansteinig
ansteinig ansteinig ist offline
Boot: Sealine S 38
151 Danke in 58 Beiträgen
60 Grad bein Einkreiser ist Korrekt, wie schon geschrieben wegen der Kristalisierung bei Salzwasser fahrten.
Gruß Andreas
Ja,ich führe Selbstgespräche.
Es gibt einfach Momente da brauche ich den Rat eines Experten.
Gruß Andreas
Alt 05.11.2017, 21:05
LG Michael
sehe ich auch so,
wenn der Motor 60 Grad erreicht würde ich mal am Motor die Temperatur messen da stimmt bestimmt die Anzeige nicht stimmt
wäre der Thermostat immer offen würde der Motor bestimmt nicht mehr als 40-50 Grad erreichen
Alt 11.11.2017, 11:23
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
habe den 5,0 MPI und auch den 160 °F Thermostat.
Ich bekomme die Rückmeldung vom MercMonitor bei längerer und konstanter fahrt auch über 69 - 71 °C.
Manni
Alt 11.11.2017, 13:56
Benutzerbild von Burner
Burner Burner ist offline
2.370 Danke in 751 Beiträgen
Diese niedrige Motortemperatur macht sich doch auch beim Kraftstoffverbrauch bemerkbar? Gerade beim Einspritzer fettet das Steuergerät an, indem es die Einspritzzeit erhöht, oder?
Schorsch
Grüße Sandra & Schorsch
Alt 12.11.2017, 10:18
Schorsch
Da wird nichts angefettet der Motor läuft sowieso immer fett aus Gründen die wir schon zur Genüge diskutiert haben.
Den Kraftstoffverbrauch kannst Du nur auf 2 Arten optimieren, den Propeller an den zu optimierenden Drehzahlbereich anpassen, oder eben die Kraftstoffmenge an die gegebene Propeller und Drehzahl Situation anpassen.
LG Michael
Biiite schreibts einfach die Einheiten dazu °C oder °F!
Geändert von mibo (12.11.2017 um 10:20 Uhr) Grund: was vwichtiges vergessen!
Alt 02.05.2020, 21:03
danijel-1985 danijel-1985 ist offline
Boot: Chris Craft 230
3 Danke in 2 Beiträgen
hab mir ein altes Boot bj 87 V8 5,7l mercruiser gekauft.
Boot ist aktuell in Kroatien und Mechaniker hat die Arbeiten fertiggestellt.
- Abgassknie
- Krümmer
- Wasseepumpe
- Thermostat (140 Fahrenheiten)mit Dichtungen
Boot wurde jetzt an Land eingeschaltet und getestet.
Im standgas geht die Temperatur auf 70 grad und beim Gas geht die Temperatur auf 50 grad.
Leider komme ich gerade nicht Vorort um die Sachen zu testen und lebe gerade nur von den Infos vom Mechaniker.
Erfahrung mit Booten ist bei mir 0.
Danijel
Alt 02.05.2020, 21:23
37.910 Danke in 22.685 Beiträgen
- Abgassknie
- Krümmer
- Wasseepumpe
Danijel
hast du auch ne frage oder warum hast du einen 3 jahre alten thröth ausgegraben ?
Alt 02.05.2020, 21:33
generell ist die Temp.Anzeige kein hoch genaues Meßwerkzeug,
aber bei so alten Motoren macht es Sinn die Teile zuwechseln wenn du vermutlich den Zustand sowieso nicht selbst beurteilen kannst, hat dich dein Mechaniker völlig in der Hand
normal sollten die 140 Fahrenheit natürlich gehalten werden, bleibt die Temperatur während der Fahrt darunter könnte der Thermostat geöffnet klemmen, das wäre dann Mist
Alt 02.05.2020, 21:41
Ja meine Frage ist ob das normal so ist oder ob ihr bei
meiner Beschreibung/ Erklärung ein Problem sieht??
Alt 02.05.2020, 21:45
wie ich schon schrieb, die 140 F sollten gehalten werden, sobald der Motor warm gefahren ist, ja nach dem dauert das etwa 15 min
Alt 05.05.2020, 10:30
Chris0483 Chris0483 ist offline
Boot: Carver Mariner 2897
20 Danke in 17 Beiträgen
Ganz genauso habe ich den Impeller in meiner Zirkulationspumpe auch vorgefunden. Meiner wurde auch heiss (knapp über 90 Grad)!
LG Michael
Keilriemenspannung 5.0MPI Mercruiser chris1003 Allgemeines zum Boot 37 17.11.2012 08:14
Motoröl 5.0mpi Mercruiser the_outlaw Motoren und Antriebstechnik 5 27.03.2011 21:54
Vergleich und Erfahrung 4,3MPI zu 5,0L zu 5,0MPI Mercruiser prokulus Motoren und Antriebstechnik 15 01.10.2008 19:43
betriebstemperatur Alpha one Z Antrieb triton Motoren und Antriebstechnik 9 11.08.2006 15:51
Betriebstemperatur Mercury-AB, 2-Takter, V6, 150PS??? wakie65 Motoren und Antriebstechnik 0 03.07.2003 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
