Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 01.11.2017, 10:22
2.326 Danke in 931 Beiträgen
Ob der Schüsselinhalt püriert oder nicht püriert in den Fäkalientank kommt spielt doch für das Volumen keine Rolle. Oder?
Der Weg in den Tank spielt vielleicht keine Rolle, nur wie das unpürierte wieder 'raus kommt, ist mir nicht klar! Absaugen geht, Schwerkraft eher nicht und Abpumpen geht auch nur mit einer Zerhackerpumpe, oder?
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
Alt 01.11.2017, 10:32
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
4.014 Danke in 2.004 Beiträgen
Ich kenne nur Absaugen, und das funktioniert ganz gut. Abpumpen sollte genauso gehen wie reinpumpen, wenn die Durchmesser gleich sind. Schwerkraft funktioniert ja nur wenn der Tank höher liegt als der Ablauf. Gibt es so eine bauliche Anordnung überhaupt?
Gruß Mirko
Alt 01.11.2017, 10:36
Warum soll den Schwerkraft nicht gehen, der Abwassertank muss nur hoch genug sein und das Rohr einen entsprechenden Durchmesser haben. Schätze mal eine Tankentfüftung ist sowieso vorhanden da man nicht will das einem der Tank um die Ohren fliegt. Dann einfach Ventil vom Abwassertank auf und laufen lassen.
Chris
Alt 01.11.2017, 11:04
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Hast Du 100er oder 125er Leitungen auf dem Boot? Meine sind nur 1 oder 1,5 Zoll möchte ich meinen. Ohne Zerhacker sind doch Verstopfungen vorprogrammiert.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 01.11.2017, 13:56
Benutzerbild von _Birchwood_
_Birchwood_ _Birchwood_ ist offline
Boot: Birchwood TS39
189 Danke in 103 Beiträgen
Also wir haben Dometic Master Flush Toiletten und die sind echt empfehlenswert. Es ist eine E Toilette mit Zerhacker und sie läuft angenehm ruhig.
Tipp (wurde glaube ich schon geschrieben)
Dont throw anything into the Toilet before you eaten it.
Steht bei uns an der Toilette
Gesendet von meinem London mit Tapatalk
Alt 01.11.2017, 14:06
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Papier verwendet ihr aber schon, oder wie?
Ernstgemeinte Frage, da ich vorher noch kein schwimmendes Wohnklo hatte.
Alt 01.11.2017, 14:25
Ja Papier kann man ohne Probleme benutze, aber man sollte jetzt natürlich nicht unbedingt eine ganze Rolle Klo Papier da rein werfen
Alt 01.11.2017, 14:42
.... wenn der Tank höher liegt als der Ablauf. Gibt es so eine bauliche Anordnung überhaupt?
Ja, bei mir!
Klaus
Alt 02.11.2017, 16:05
Boot: Marco 860 AK
Habe auch nur die normalen Rohre verbaut, verstopft war da noch nichts.
Was durch den Schüsselabfluss passt, passt auch durch die Rohre.
Gruß Mirko
Alt 02.11.2017, 16:06
Ich überlege auch ob nicht die Pumpe - auch beim manuellen WC - einen gewissen Verkleinerungseffekt hat.
Chris
Alt 02.11.2017, 16:08
Boot: Marco 860 AK
Den wird es bestimmt geben. Wahrscheinlich durch den sich aufbauenden Pumpendruck.
Gruß Mirko
Alt 02.11.2017, 19:38
Da durfte ich schon ganz andere Erfahrungen im Leben machen...
Auf dem Boot würde ich sowas mit ganz großer Sicherheit nicht ansatzweise riskieren.
Alt 06.11.2017, 08:45
Benutzerbild von HOMEOFFICE
HOMEOFFICE HOMEOFFICE ist offline
Boot: Altena 48
1.081 Danke in 430 Beiträgen
Zitat von Stoertebeker2010 Beitrag anzeigen
Auf meinem ersten Boot hatte ich auch TMC. Bei dem wurde von dem einzigen Motor der Impeller (für Spülwasser) und der Zerhacker (zum Abpumpen, etc.) angetrieben. Das empfinde ich persönlich als Nachteil.
Genau aus diesem Grund mussten wir die an Bord verbaute TMC nun austauschen. Haben jetzt allpa (in Comfortgröße ) und natürlich wieder elektrisch!
Nicht gerade flüsterleise aber wir rennen auch nicht alle 5 Minuten aufs Klo. Und wenn das jemand draussen tatsächlich hört ... dann ist das halt so.
Beste Grüße, Peter
Mast- und Schotbruch!
Alt 06.11.2017, 14:02
Benutzerbild von Frido2013
Frido2013 Frido2013 ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger
174 Danke in 124 Beiträgen
Wir haben 2 Sanimarin 31 verbaut. Nur Klasse! Der Geräuschpegel hält sich in Grenzen. Die Pumpklos waren auch nicht geräuschlos. Die Bedienung ist simpel, einfach nur auf den Knopf drücken, das war's. Der Umbau verlief völlig problemlos.
HTH
Herbert
Alt 06.11.2017, 15:57
Wie ist das eigentlich, funktionieren alle E-WC auch genau so gut wenn man direkt nach draußen entsorgt und auch das Wasser von draußen ansaugt?
Chris
Alt 06.11.2017, 16:12
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Technisch egal, aber direct nach drausen entsorgen
Wie macht mann das in ein Hafen?
In NL ist direct nach drausen entsorgen sowieso verboten
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 06.11.2017, 16:18
Auch wenn es darum nicht geht, im Hafen hat man ja meist ein WC.
Habe mir im Sommer Herbst übrigens mehrere Boote angeschaut (4 in den Niederlanden), keins hat einen Abwassertank....
Chris
Alt 06.11.2017, 16:42
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist offline
Boot: Carat 7400
570 Danke in 315 Beiträgen
Ich habe voriges Jahr ein elektrisches WC und 70l Fäkalientank mit Zerhackerpumpe eingebaut. Dazu 3-Wegeventil für direkt raus oder in den Tank. Das funktioniert beides Problemlos.
In vorherigen Booten hatte ich mechanische WC's ohne Fäkalientank.
Geräuschlos sind die auch nicht, beide WC-Arten hört man draussen.
Die mechanischen WCs gehen natürlich auch immer im unpassendem Augenblick - also im Urlaub - kaputt.
Lasse mich mal überraschen, wie lange das elektrische mitmacht.
Wie schützt ihr eure gegen Frost - Glysantin oder Waschanlagenzusatz ?
Oder bessere Mittel ?
Denn so ganz 100%ig kriegt man das ja alles nicht trocken.....
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
Alt 06.11.2017, 16:53
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.636 Danke in 2.469 Beiträgen
Seeventile zu - Scheibenfrostschutz rein - fertisch
P.S. ich habe elektrische TMC und bin zufrieden. Wenn ich eine neue bräuchte, würde ich Jabsco einbauen, weil man da Spülen und Absaugen getrennt schalten kann
P.P.S. @ RobG Nl wie ich jüngst gelernt habe, benutzen in NL die wenigsten den Abwassertank. Die meißten schalten direkt auf See
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 06.11.2017, 20:01
Ansaugen tut man ja praktisch unterm Boot und ausblasen seitwärts.
Alt 06.11.2017, 20:19
Wasserzulauf zu, 1 Kanister (5L) Kühlflüssig rein un 1x spulen.
Rob
Alt 12.11.2017, 16:43
Benutzerbild von Fun_Sailor
Fun_Sailor Fun_Sailor ist offline
1.427 Danke in 755 Beiträgen
Noch ein Hinweis:
Im aktuellen "Palstek" (Ausgabe 06-2017), siehe:
https://palstek.de/artikel/bordtechn...bwassersysteme
steht ein sehr ausführlicher Fachartikel ("Auswege", 18 Seiten, inkl. Werbeanzeigen).
Gruß Fun_Sailor (mit Porta Potti unterwegs )
Jetzt erst recht: Cool bleiben - und weiter segeln
Schaltung von manuell auf elektrisch umbauen Jörn84 Technik-Talk 10 23.08.2017 18:50
Schaltzug Alpha manuell kaum zu bewegen bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 1 13.05.2012 12:03
Manuell Powertrimm Honda BF50A tommy1998 Motoren und Antriebstechnik 2 25.10.2011 18:13
Eltrim Automatik/Manuell Schalter tauschen rammidammi Technik-Talk 10 28.02.2011 19:34
Hebevorrichtung manuell bedienen? Seb Technik-Talk 3 31.10.2007 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:18 Uhr.
