Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 65
Alt 26.10.2006, 11:06
cranium cranium ist offline
Boot: Kardis Eros K7 mit Suzuki BF 300
364 Danke in 194 Beiträgen
Standard Hilfe mein Antrieb bröselt weg m. Bilder
so sieht ein Antrieb durch fehlerhafte Elektroinstallation und regelmässigen Landanschluss aus, der Antrieb ist ca 3-4 Jahre alt.
Bin jetzt am überlegen ob ich mit Trenntrafo (einfache Lösung)oder isoliertem 230 V Boardnetz über Wechselrichter galvanisch trennen soll.
Da ich mir ein Bugstrahlruder einbaue (werde die nächsten Tage mal die Bilder reinstellen) könnte ich die zusätzliche Batterie auch für den Wechselrichter gebrauchen (hätte dann 2 x 150 V für einen 1500-2000 W WR)
Frage:
1.) trennen die Wechselrichter mit Vorrangschaltung und opt. Ladegerät galvanisch, habe keine Lust das mein Antrieb ganz abfällt.
2.) Sinus-Wechselrichter sind ja häufig ohne Vorrangschaltung, haben aber eine galvanische trennung, wenn ich ein Trennrelais als Vorangschaltung (z.b. US12) einbaue, habe ich dann immer noch galvanische Trennung?
3.) wie bekomme ich mein Wassereinlässe frei (das Material in den Löchern ist porös/weich), muss ich das Unterwasserteil ausbauen oder kann ich die Löcher freimachen und dann spülen
Hits:	1291
Größe:	55,6 KB
ID:	33178   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1285
Größe:	40,9 KB
ID:	33179   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1306
Größe:	54,0 KB
Alt 26.10.2006, 11:09
ohne Worte
Hits:	1279
Größe:	30,3 KB
Alt 26.10.2006, 11:42
Norman2 Norman2 ist offline
Boot: Windy 8000
39 Danke in 15 Beiträgen
Äh, ich bin ja in elektrischen Sachen nicht so bewandert aber gibt es, unter anderem aus dem Grund, nicht auch die Opferanoden?
Hab mir letztes Jahr ebenfalls einen Landanschluss gegönnt. Bin mal gespannt aufs Kranen am Samstag. Nicht das mein Antrieb ähnlich aussieht!
Alt 26.10.2006, 11:54
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Das es an deinem Landanschluß liegt kann ich mir nicht vorstellen.
hast du die richtigen Anoden drauf?
ist die Masseverbindung zwischen Motor und Antrieb in Ordnung?
Und soweit ich weiß darf man das Antifouling an der Spiegelplatte nicht bis zum Antrieb streichen, da sonst auch irgendwie ein Problem in dieser Richtung auftritt
Gruß Jörg
Alt 26.10.2006, 12:07
habe das Boot erst seit letztem Jahr!!!
muss ich noch checken, denke es sind Zinkanoden, werde auf jeden Fall auf Magnesium wechseln - liege im Süsswasser
ja
Und soweit ich weiß darf man das Antifouling an der Spiegelplatte nicht bis zum Antrieb streichen, da sonst auch irgendwie ein Problem in dieser Richtung auftritt[/quote]
richtig: ca. 4-5 cm sollten frei bleiben, wird abgeschliffen
Alt 26.10.2006, 12:11
Nicht das mein Antrieb ähnlich aussieht![/quote]
wenn alles richtig geerdet ist, galvanische Trennung vorliegt, Oferanoden ok sind dann brauchst du dir keine Sorgen zu machen.
Alt 26.10.2006, 12:26
Benutzerbild von Trave-Andy
Trave-Andy Trave-Andy ist offline
427 Danke in 200 Beiträgen
ich habe schon vor einigen Jahren von Zink auf Magnesium-Anoden
umgerüstet.Bei den Zink-Anoden hatte der Antrieb immer Freßspuren,
bei den Magnesium-Anoden NULL.
Liegeplatz ist die Trave( Mischwasser)
Gruß Andy
Grüße Andy
Lieber mit drei kleinen Schritten ans Ziel kommen, als mit einem großen Schritt auf die Nase fallen.
Alt 26.10.2006, 12:39
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn du Zinkanoden drauf hast ist das das Rätsels lösung, die wirken in Süßwasser nicht. Also Magnesium drauf und über den Winter Sandstrahlen und lackieren, damit müßte dein problem gelöst sein
Gruß Jörg
Alt 26.10.2006, 12:51
Benutzerbild von divefreak
Da es vom Marinepower keine Zinkanoden mehr gibt sondern nur noch Alu und Magnesium,....,
ergibt sich die Frage sind das überhaupt Originalanoden oder Nachbauschrott?
MFG René
MFG René
Alt 26.10.2006, 13:11
Boot: Cranchi 50 HT
Er wußte ja auch nicht genau, welche drauf sind, anscheinend noch nicht abgebaut
Gruß Jörg
Alt 26.10.2006, 13:18
Wenn ich wetten würde, dann würde ich darauf setzten das zumindest die Anoden auf den Zylindern Zinkanoden und keine Alu oder Magnesium sind!
Begründung: Die Farbe!
MFG René
MFG René
Alt 26.10.2006, 13:27
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
um mal auf die eingangafrage zu kommen, wenn du dir einen trenntrafo einbaust machst du das beste was du tun kannst. die meisten schreckt der preis und das gewicht. wie hoch ist dein maximaler energieverbrauch ???
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 26.10.2006, 13:28
Fraenkie Fraenkie ist offline
Die Anoden haben doch aber wenigstens ein bisschen rumgeopfert. Die sind doch auch zerfressen.
Da muß doch was in die Richtung Strom faul sein. Das Boot sieht ja auch vom Bewuchs her nicht so aus als ob es 3 Jahre am Stück im Wasser war.
Cranium: ich wär am Kran oder Slip zusammengebrochen. So´n Mist
Alt 26.10.2006, 13:46
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Wie schauen denn Deine Nachbarlieger aus?
Wenn Der Landstrom bei Dir an Bord Schuld war, sehen die direkten Nachbarboote auch nicht so gut aus....
Es kann auch manchmal der Marinabetrieber sein, hab schon Schäden von Kabeln im Wasser gesehen.....
Alt 26.10.2006, 13:52
Boot: Cranchi 50 HT
MFG René
Stimmt die Farbe sieht er nach Zink aus, du hast da natürlich ein geschulteres Auge als ich Rene
Gruß Jörg
Alt 26.10.2006, 15:06
MFG René
Und ich hab noch was entdeckt, die Anlage hat ne merccathode. Bitte am Steuergerät des Kathodenschutzes prüfen ob die Plusleitung über den HAuptschalter läuft oder nicht! (wenn ein Hauptschalter verbaut ist und benutzt wird!
MFG René
MFG René
Alt 26.10.2006, 16:12
danke für die Antworten,
habe bis gerade geschraubt, also die Anoden am Zylinder sind aus Zink, der Rest Alu
wieso werden eigentlich Aluanoden verbaut, opfert sich das nicht gegenseitig wenn der Antrieb aus Alu ist
an Drivefreak
wo finde ich das Steuergerät und die Mercathode
mir ist aufgefallen das eine Masseverbindung zwischen Trimmzylinder und
Antriebsaufnahme abgerissen ist
Alt 26.10.2006, 16:36
[q
Antriebsaufnahme abgerissen ist[/quote]
Hits:	724
Größe:	39,5 KB
Alt 26.10.2006, 16:38
vor lauter Frust habe ich mir 2 Torpedorohre eingebaut,alles was strahlt wird versenkt
Hits:	691
Größe:	27,8 KB
Alt 26.10.2006, 16:44
so sah es 1 Tag vorher aus
Hits:	689
Größe:	21,6 KB
Alt 26.10.2006, 16:48
Zitat von cranium
[q
[/quote]
Das ist schlecht!
Das Steuergerät für die Mercathode ist so ein kleiner (ca Zigarettenschachtel) Ksaten mit 4 Kabelanschlüssen entweder am Motor oder im Bereich des Heckspiegels.
BTw darf ich deine Bilder als mahnendes Beispiel nutzen warum man nur die richitigen Anoden verwenden sollte?
MFG René
MFG René
Alt 26.10.2006, 17:07
moin,
na ja, umgekippt haste deinen dampfer ja wohl schon vor wut
bis denn
Alt 26.10.2006, 18:18
Benutzerbild von marvin
marvin marvin ist offline
Boot: Bayliner 2255
161 Danke in 95 Beiträgen
Äh kleine zwischen Frage:Was bewirkt ein Merkat.System?Hab auch eins hab ich auf den H.Schalter geklemmt.Wie merk ich denn ob das Funzt?
Alt 26.10.2006, 18:22
Wenn sich der Antrieb auflöst dann funzt es nicht.
MFG René
MFG René
Alt 26.10.2006, 18:26
Boot: Bayliner 2255
MFG René
Prima ich liebe kompetente Antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
