Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 68
Alt 12.05.2017, 19:12
37.911 Danke in 22.685 Beiträgen
Ich warte seit heute morgen auf die Nummer
Alt 13.05.2017, 11:44
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.256 Danke in 704 Beiträgen
Du brauchst deinen Mund nicht halten. Ich erklär dir gerne, was ich mit Billigheimer gemeint habe.
Wir haben ein Hobby das ohne Frage Geld kostet. Mich ärgert, das für vergleichbar kleine Geldbeträge Risiken eingegangen werden, wo es nicht nötig ist. Beispiel Leuchten verwenden, die nicht der Norm entsprechen, Dieselfilter oder Motoröl nicht wechseln bei einem Motor der 20-30.000 Euro kostet, Leinen mit kleinst möglichem Durchmesser benutzen. Die gesparten Geldbeträge sind doch im Vergleich zum möglichen Schaden Peanuts.
Hallo Schimi, im Prinzip gebe ich Dir Recht, aber nur im Prinzip. Die in D zugelassen Leuchten sind sowas von häßlich. Ich hab mir nen Wolf nach schönen LED Leuchten gesucht. Am Ende steht die Wahl zwischen extrem und weniger häßlich. Warum? Weil die Zulassung so teuer ist. Warum akzeptieren wir nicht einfach US Zulassungen - wir dürfen ja auch deren Gen-Scheiß futtern. Nur im Bootsbereich meinen wir der Nabel der Welt zu sein und checken nicht, dass andere da viel mehr Erfahrung haben.
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
  #53
Alt 13.05.2017, 11:49
Dann frag mal in Amerika ob sie deutsche oder Europäische Zulassungen akzeptieren....
Es sit natürlich schade das die Hersteller der Leuchten nicht etwas in die Optik investieren aber das kann ja der Prüfkommision egal sein.
Alt 13.05.2017, 12:19
schimi schimi ist offline
Hätte ich kein Problem mit. Du weißt doch warum ich da so drauf rum reite.
Bei einem Schaden sehe ich doch schon den Gutachter auf meiner Kiste rum schleichen, um irgend etwas zu finden, um mir eine Teilschuld rein zu drücken und um ein paar Tausend Euro zu sparen.
  #55
Alt 02.11.2017, 02:30
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Hallo, ich habe eine Plaue. 4,70m mit 15 PS.
Würde diese Lampe bei meinem Boot reichen?
3 Farben Laterne 25W 2 x 112,5° + 135° Hecklicht mit Ankerlicht 360° Schwarzes Gehäuse Mastmontage BSH zugelassen
Gruß Lothar
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 02.11.2017, 06:19
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Lothar,
du meinst bestimmt eine 2 Farben Laterne, dann sollte dei Kombination für dein Boot auch auf Binnenwasserstraßen ausreichend sein
M.f.G.
harry
  #57
Alt 02.11.2017, 06:33
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
1.025 Danke in 466 Beiträgen
Hallo Harry,
nach der Beschreibung ist es so eine Seglerlaterne.
@Lothar, diese Beleuchtung ist nur für Segelboote zugelassen.
Hits:	68
Größe:	32,2 KB
Kalle
  #58
Alt 02.11.2017, 09:24
Danke Kalle, für deinen Hinweis, habe angenommen, das es sich um zwei Lampen handelt
M.f.G.
harry
Alt 02.11.2017, 09:52
Boot: keins mehr
2.528 Danke in 1.679 Beiträgen
bis 7 m und max. 7 kn Geschwindigkeit reicht eine Weisse Rundumleuchte 360°
mit 10 W Birne. 25 W ist für Boote über 20m
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...eleuchtung.htm
Bier im Glas Gruß Rolf
  #60
Alt 02.11.2017, 09:53
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
Gruß Lothar
Hallo Lothar,
Du mußt mind. die Seitenlichter (können in einer Lampe sein) und ein weißes Rundumlicht mind. 1m oberhalb der Seitenlicher installiert haben. Einzelne Leuchten für Hecklicht, Toplicht und Ankerlicht kannst du dir sparen, weil dein Boot kleiner als 12m ist
schau noch mal hier rein...
http://www.bsh.de/de/Produkte/Infoma...erfuehrung.pdf
MfG, Frank.
  #61
Alt 02.11.2017, 10:14
Zitat von iXware Beitrag anzeigen
Hallo Lothar,
Danke, nun weiß ich Bescheid.
Alt 02.11.2017, 10:18
Hallo Lothar,
Muss der Mast mit dem Rundumlicht fest montiert sein, oder kann ich den nach Bedarf einsetzen?
Alt 02.11.2017, 10:41
Welche von den beiden Lampen sollten denn wohl ausreichen?
Hits:	99
Größe:	238,4 KB
ID:	774734   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	60,1 KB
ID:	774735   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	77,8 KB
Alt 02.11.2017, 11:52
Darauf kann ich dir leider keine Antwort geben, über so einen Fall hab ich noch gar nicht nachgedacht. Aber die Plaue hat ja nicht wirklich einen sinnvollen Platz um dauerhaft ein Mast aufzubauen... bzw sieht sie dann eher bescheiden aus.
Und was die Leuchten betrifft, schau dir einfach mal die Aquasignal Serie 34 an, die haben ne Steuerradzulassung und sind nicht so hoch, wie die Leuchten mit den Glühlampen, ich denke mal die sollten zu deinem Boot besser passen.
https://www.aquasignal.com.au/series-34/
und da speziell die "All-round white (Art.-Nr 3854101000 )" und die "DECK MOUNT" (Art.-Nr 3863101000)
MfG, Frank.
Alt 02.11.2017, 12:48
Benutzerbild von mayon
mayon mayon ist offline
Boot: Rio Kruiser
523 Danke in 333 Beiträgen
Naja, zumindest die Vorschriften sind so streng, obs kontrolliert wird ist eben eine andere Frage. Aber zum Auslaufen komme ich schon, auch wenn ich solche Vorschriften einhalte, ich habe ganz einfach eine Tasche, in der alle Bootspapiere drin sind, Bootsschein, Führerscheine, Funkzeugnis, etc, die kommt immer mit an Bord, dann gibts keine Probleme mit der Rennleitung,
Siggi
Vorschrift ist ja, die Originale dabei zu haben. Machst du das? Ich habe lieber die Kopien dabei, falls mal was gestohlen wird. Kontrolliert wurde ich noch nie.
Und zum Thema Solar-Toplicht: auf meinem Boot ist eine solche schon seit vielen Jahren drauf und es wurde auch schon mehrfach von der holländischen Wasserschutzpolizei ohne Beanstandung kontrolliert.
Viele Grüße aus dem Taunus
Bina
Alt 02.11.2017, 14:00
hoffentlich keine Farbkopien - das würde unter den Straftatbestand der Ausweisfälschung fallen... Natürlich muß man die originalen Papiere dabei haben, genauso wie beim PKW. Wenn Du da die originale nicht dabei hast, gibts auch ein Knöllchen. und die Ausweise (auch der Bootsschein) dürfen nicht Laminiert werden - alles in ne Wasserdichte Smartphone-/Tabletthülle gepackt und schon ist das Problem erledigt. Die Teile kosten keine 10€
MfG, Frank.
Alt 02.11.2017, 14:41
Boot: keins mehr
die Lampen müssen am Tag nicht Angebaut sein.....
ab Sonnenuntergang oder bei Schlechter Sicht brauchst sie, also ein Steckbarer Mast ist erlaubt.
  #68
Alt 06.11.2017, 14:27
Boot: Rio Kruiser
OK
Nein - Farbkopien habe ich nicht.
Bina
Solarzelle an 3 Batterien anschließen sanmarino Technik-Talk 5 17.04.2017 18:45
Solarzelle überprüfen kurz Technik-Talk 27 12.03.2016 21:16
Welche Solarzelle f. Motoryacht, ca. 4A bei 24V ? hoppetosse Technik-Talk 5 26.11.2014 06:17
Bleisäureakkus und Solarzelle samanthaa Technik-Talk 2 05.05.2013 21:15
Öl absaugen - wieviel bleibt drin? Sierra Technik-Talk 19 16.11.2004 23:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
