Alt 01.11.2017, 15:41
Frhr. von Buschen Frhr. von Buschen ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard 30 Jahre alte Hammermeister Baracuda
Hallo liebes Forum,
Nach gut 4 Jahren Wassersport Abstinenz möchte ich endlich wieder ein Boot haben. Nach langem hin und her welches das richtige Boot ist bin ich auf eine Hammermeister Baracuda BJ. 87 gestoßen.
Hier ein Auszug aus der Anzeige:
Baracuda 87, ohne Motor jedoch mit Trailer.
Das Boot hat eine Größe von 4,65 Meter mal 2,00 Meter bei einem Tiefgang von ca. 30 cm.
Das Boot wurde von mir 2016 neu aufgearbeitet, wobei der Außenanstrich sowie der Innenausbau, Polsterung und die Elektrik erneuert wurde.
Der Heckspiegel wurde verstärkt, so dass man einen größeren Motor bis ca. 75 PS anbauen kann.
Das Radio und die Antenne wurden 2017 erneuert sowie ein Einbautank mit 48 Liter Volumen mit Tankanzeige im Bug eingebaut.
Eine Hafen-Persenning sowie einige Fender und Leinen sind auch vorhanden.
Der Trailer ist von TEMA und 2016 das erste mal zugelassen worden.
Da es ein altes Boot ist, sind immer wieder Kleinigkeiten zu machen, was aber leicht zu bewerkstelligen ist.
Zwei Bilder sind auch noch dabei.
Nun würde ich gerne was eure Meinung für einen Preis man max. Dafür bezahlen sollte und worauf ich noch achten sollte?
Danke für eure Hilfe
Hits:	210
Größe:	31,1 KB
ID:	774638   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	56,1 KB
Alt 01.11.2017, 15:49
Boot: Sprint 370 Karl Class
861 Danke in 501 Beiträgen
Mir persönlich gefällt das Boot nicht von daher ist mir jeder Preis zu hoch.
Du musst schon selbst entscheiden was dir das Boot wert ist.
Alt 01.11.2017, 15:57
Benutzerbild von jugofahrer
23.834 Danke in 6.718 Beiträgen
Eine "Ferndiagnose" ist nicht realistisch, ich persönlich schließe mich Frank an, was das Boot an sich betrifft. Daher würde ich es nicht haben wollen, weil: 30 Jahre sind 30 Jahre, da kann noch so viel repariert worden sein, es gibt einfach Materialermüdungen, das lässt sich nicht weg diskutieren.
Zur Schätzung, was man für das Paket ausgeben kann: Sollte die Heckspiegelaufrüstung fachmännisch gemacht sein, und das Boot sonst trotz des Alters i.O., kann man, auch weil der beigefügte Trailer aus 2016 sein soll, sicher 1500-2500 dafür ansetzen, der Verkäufer bewegt sich mit seinen verlangten 2300,-- VB ja auch in diesem Bereich. (gefunden in ibäh-Kleinanz.)
Gruß Heinz,
Alt 01.11.2017, 17:35
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Als normal Sterblicher 1000€ und als Adeliger 2000€
Alt 02.11.2017, 08:43
Korsar22 Korsar22 ist offline
Boot: Hille Cameo 400
Rufzeichen oder MMSI: "Liss Trailer"
47 Danke in 31 Beiträgen
Hiho!
Worauf Du unbedingt achten solltest:
Der Trailer scheint mir etwas schwächlich zu sein. Ich bin auf die Nase gefallen bei meinem ähnlich großen Boot: Hänger hatte nur 400kg zl. Ggw.
Das Ganze wiegt aber mit Motor und leeren Tanks ohne Gerödel schon 450kg.
Also: Prüfe das zulässige Gesamtgewicht vom Hänger. Wenn da mal 75 PS oder so dran sollen, sollten es möglichst 750 kg sein. (Ungebremsst ?? Hmm...)
Chris!
Alt 02.11.2017, 10:27
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Der Verkäufer verlangt 2.300€.
Sollte der Zustand von Boot und Trailer so sein wie Du beschrieben hast, bite ihm 1.500€
Mit etwas Glück einigt ihr Euch auf 1.800 bis 2.000€.
Das wäre auch das was ich max. bezahlen würde.
Mit 75PS wäre ich aber trotzdem vorsichtig, das Boot ist immerhin 30 Jahre alt, das Material wird dadurch nicht besser.
Und ob die Spiegelverstärkung wirklich für die Leistung reicht? Wer weiß das schon.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 02.11.2017, 18:09
Benutzerbild von Heliklaus
Also, unter der Vorraussetzung, das der Trailer vom Gewicht passt (mir sieht er etwas zu klein aus), finde ich den Preis ok. Der Trailer ist fast neu und somit würde das Boot unter 1000€ kosten. Natürlich müsste man es sich genau anschauen.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 02.11.2017, 18:21
Benutzerbild von Seeadler1967
Seeadler1967 Seeadler1967 ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 330
64 Danke in 41 Beiträgen
Also ich habe auch eine Baracuda Bj.90. Die ist ohne jede Verstärkung am Spiegel bis 90PS zugelassen....
Sieht auch rein optisch gleich aus....
Gruß Christian
Alt 02.11.2017, 18:56
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Zum Zustand des Bootes kann man nur was sagen, wenn man es sieht.
Wenn die Beschreibung zutrifft würde ich für die Schale maximal 1000 Euro zahlen.
Den Trailer kannst du mMn vergessen. Er ist ungebremst und hat somit maximal 750kg zGG - was bei dieser Bootsgröße absolut zu wenig ist.
Der Trailer alleine wiegt knapp 200kg, das Boot leer etwa 450 kg, ein 2-Takter mit 75-90PS wiegt minimum 100kg.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 02.11.2017, 19:40
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
Der Tema Trailer kostet Neu ja nur 799 € und ist damit der billigste am Markt, ob man den haben muß ?
1000€ fürs Boot wäre schon sehr gut bezahlt meiner Meinung nach!
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
Alt 02.11.2017, 21:35
Neutral Neutral ist offline
1.428 Danke in 794 Beiträgen
... kann Dein Auto 750 kg ungebremst ziehen?
... TEMA Trailer sind zwar preiswert( noch ) aber von einer guten Qualiät.
... für das Boot hätte ich eher einen 1000 kg gebremsten oder den 750 kg mit dem verschweißten Rahmen genommen.
... wieviel wiegt die Kombi ohne Motor? ( Motor, Tank, Werkzeug, Persenning, Ersatzteile, Anker, Fender, Seile ...... kommen noch dazu )?
.... Spiegel verstärkt? - wie? einfach ne Metallplatte drüber?
.... verstärkt wegen größererm Motor? oder doch nur semiprofessionelle Reparatur, da Spiegel morsch????
... ist das Laminat i.o.?
... ist der Boden im Boot fest oder weich?
.... gibt es Bilder von der Bootsrenovierung?
Schöne Grüsse !
Alt 03.11.2017, 06:49
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
384 Danke in 256 Beiträgen
Kaufe dir kein angemaltes Boot. Lieber ein paar Macken als gemalt. Grade beim Widerverkauf hat man sonst immer Probleme. Die Hammermeisterboote sind ansonsten gute Boote, aber wie gesagt. Schau mal nach gebrauchten Hellwig Booten (Triton, Triton TS, Marathon) hast du denn bereits einen Motor oder warum suchst du so was?
Mein Vater hat eine Triton TS mit einem 50er Yamaha und ist sehr zufrieden.
Gruss Timo.
PS: Ich würde das Boot auch nicht kaufen. Alt ok, aber das angemalte und die Spiegelreparatur wäre mein Ausschlusskriterium. Wenn es das Boot unbedingt sein muss würde ich auch Max 1300ansetzen inkl Trailer.
Suche Prospekt oder Testbericht für eine 1990er Hammermeister Baracuda wuppi2002 Allgemeines zum Boot 6 10.02.2018 20:17
40PS AB für eine Hammermeister Baracuda ausreichend? T.C: Allgemeines zum Boot 1 11.03.2013 19:04
Hammermeister Baracuda 520 LC - Besitzer/Vorbesitzer gesucht! tty2020 Allgemeines zum Boot 1 24.10.2012 12:56
Hammermeister Baracuda Besitzer prime-tex Allgemeines zum Boot 2 25.07.2009 11:09
Hammermeister Baracuda Preis o.k. ??? tobbjoern Allgemeines zum Boot 3 15.06.2009 17:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
