Alt 25.05.2003, 15:13
Michi Michi ist offline
Standard zweiter Dieseltank auf einem Segelboot
ich möchte gerne einen zweiten Dieseltank auf meinem Boot installieren.
Platz ist vorhanden.
Wie schließe ich den zweiten Tank an?
Am Motor mit Zweiwegehahn oder an den ersten Tank zum umfüllen oder oder.....
Handbreit....
Mit seglerischen Grüßen
Michi
Alt 25.05.2003, 20:52
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Re: zweiter Dieseltank auf einem Segelboot
Wenn es geht, würde ich die Tanks verbinden. Dann brauchst Du um nichts mehr zu kümmern. Die zweite Wahl wäre ein Kugelventil zum Umschalten.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.05.2003, 20:59
verbinden, so wie z.B. im Vetus Katalog beschrieben und wie wird der zweite Tank befüllt?
Handbreit....
Michi
Alt 25.05.2003, 21:09
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
der 2.Tank wird über die Verbindungsleitung gefüllt. Muß aber eine Entlüftung haben. Auf jeden Fall mußt Du darauf achten, daß der Motor nicht Luft ziehen kann...
Handbreit Jens
Alt 25.05.2003, 21:56
Also muss der zweite Tank eine Belüftung haben und eine Leitung zum ersten Tank.
Beim tanken wird also der erste Tank befüllt und bevor aus der Belüftung Diesel austritt läuft Diesel über die Verbindungsleitung in den zweiten, wenn beide voll sind tritt Diesel aus beiden Entlüftungsleitungen aus, habe ich das richtig verstanden.
Bei Motorbetrieb wird dann zuerst Tank eins leergefahren, dann läuft automatisch über die Verbindungsleitung Sprit über Tank eins zum Motor.
sorry wenn ich mich so blöd stelle, aber mit Strom kenne ich mich besser aus )
Handbreit....
Michi
Alt 26.05.2003, 06:39
Harry Harry ist offline
Schaue noch auf das Höhenniveau der beiden Tanks.....die sollten bei Verbindung gleich sein. Sonst ist der "untere" Tank voll und der höherliegende Tank eben nicht. Wegen dem Druckausgleich der Flüssigkeiten gilt das gleichzeitige Befüllen via Verbindungsleitung auch für das Entleeren.
gruß
Harry
Liegeplatz-Datenbank - Eure Praxiserfahrung für alle Wassersportfreunde
http://liegeplatz.50n.de/webel.gifDeinen Liegeplatz-Eintrag bitte in der:
- Liegeplatz-Datenbank -
Alt 26.05.2003, 06:43
Segelwilly
...und die Entlüftung bzw. der Zulauf zum 2 Tank sollte nicht zu dünn ausfallen sonst stehtst du ewig an der Tanke.
Willy
Alt 26.05.2003, 22:32
So Freunde der Bastelfraktion,
hab mal ein paar Fotos ins Web gestellt, momentan noch ohne Kommentare....
Handbreit....
Michi
Alt 27.05.2003, 05:58
Boot: Prion T-Canyon
Na, ...da hast Du in nächster Zeit ja einiges zu tun!!!
Viel Spaß dabei!
Alt 27.05.2003, 21:59
Viel Spaß dabei!
Arrrggghhhhhh will wieder auf's Wasser
Handbreit....
Michi
Alt 27.05.2003, 22:20
Aber nicht mehr dieses Jahr.
Wenn es geht würde ich die Tanks unten mit einem dicken stabilen Schlauch verbinden. Die eine Tankentlüftung kannst Du mit einem T-Stück teilen.
Die sauberste und sicherste Lösung wäre einen neuen und größeren Tank einzubauen.
Oder wie schon gesagt, zwei Einfüllstutzen und ein Y-Ventil.
Diese Lösung ist nicht so schön, aber schön einfach.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.05.2003, 22:39
leider komme ich an die tiefste Stelle des Tankes nicht dran....
ich nehme an, in dem original Tank befindet sich eine Art Tauchrohr und der Sprit wird mit der Pumpe gesaugt, ich hoffe die Pumpe saugt dann über die Verbindungsleitung auch aus dem anderen Tank???
es gibt leider nur die Möglichkeit des zweiten Tankes einer Steuerbord einer Backbord
Handbreit....
Michi
Alt 27.05.2003, 22:49
Mhhh also mußt Du doch zwei Einfüllstuten einbauen und die Tanks mit einem Ventil umschalten.
Die Pumpe sucht sich immer den geringsten Wiederstand.
Und welchen Tank dann betroffen ist, weiß man auf See leider nie.
Schließlich fährt ein Segelboot nie gerade durch die Gegend, oder?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 31.05.2003, 10:35
Benutzerbild von bauruine
bauruine bauruine ist offline
Boot: Diverse
38 Danke in 19 Beiträgen
Segelboot: also ich würde einen Y-Umschalter nehmen, da ein Segelboot ja gar nicht so selten Lage hat. Ein Tank ist dann durchaus recht viel höher als der Andere.
Wäre ein teures Vergnügen, den Ölteppich beseitigen u lassen!
Und noch etwas: Wasserabscheider und Filter jeweils getrennt vor das Y-Stück. Das bringt Sicherheit. Wenn ein Filter zu ist (kommt bei uns Seglern ja schon mal vor, weil der Sprit recht lange im Tank ist und bei Seegang die Ablagerungen mal so richtig aufgewühlt werden), einfach Umschalten und die Maschine funzt wieder. Spreche aus eigener Erfahrung.
Gruß ES
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
