Alt 25.10.2017, 08:55
Benutzerbild von köln grillt
köln grillt köln grillt ist offline
Boot: Bayliner 1702 LS
276 Danke in 100 Beiträgen
Standard Black Max Frage zu Bezeichnung u.a. Flow Torque
Guten Tag in die Runde.
Ich muss meinen Propeller an meinem Mercury 90PS AB Bj 1996 tauschen. Nun das gute Ding abgeschraubt und diese Bezeichnung gefunden:
48-77348-21
In der Mitte habe ich eine "Metallbuchse". Ich dachte Nummer eingeben und bestellen....aber nun lese ich was Flow Torque 1 und 2 .. jetzt bin ich nicht sicher was ich kaufen "muss"/Soll...
So wie ich das verstehe, ist ein Alu Black Max für einen Gleiter mit "nur" 90PS ganz gut. Oder ??
aber was ist mit der "Innenaufnahme" ?
Hits:	122
Größe:	65,7 KB
Es grüßt
Alt 25.10.2017, 09:22
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.771 Danke in 4.393 Beiträgen
Die "Metallbuchse" mit der Zahung dürfte in der "Kunststoffbuchse" des Flo Torq Hub Kits stecken. Die kannst Du aus dem Propeller raus drücken. Einzelteile siehe Foto. Wenn das Kit noch in Ordnung ist, kannst Du es im neuen Propeller weiter nutzen.
Der Black Max ist vollkommen in Ordnung. Bei Deinem Boot und 90 PS halte ich eine 21er Steigung allerdings für zu hoch. Ich fahre mit einem 13x18 am 100 PS Motor, ab Werk war ein 13,25x17 Black Max montiert.
Hits:	139
Größe:	63,3 KB
Gerhard
Alt 25.10.2017, 09:40
Danke ! also bei meinem sieht das nicht aus, dass da noch eine Gummibuchse drin ist...was die Steigung angeht muss ich mich schlau machen, da kenn ich mich gar nicht aus..
Es grüßt
Alt 25.10.2017, 10:04
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
Du hast ne 21er Steigung mit fester Gumminabe....
Alt 25.10.2017, 10:13
5.289 Danke in 2.138 Beiträgen
Moin Jörg,
die "neueren" Mercury Propeller (oder besser: viele Mercury Propeller) haben verschiedene Flow-Torq Systeme wie in #2 schon gezeigt.
Dein genannter Propeller wird "neu" nun eigentlich mit dem Flow-Torq 2 System ausgeliefert und passt auf deine Welle, wenn sie 15 Zähne hat.
Für manche Motoren wird zu dieser Schraube wegen der größeren Einkuppelstöße das Flow-Torq 3 empfohlen, was dann noch extra gekauft werden muss.
Wie notwendig der Wechsel vom FT2 auf FT3 tatsächlich ist, kann ich nicht beurteilen.
Geändert von Pepper (25.10.2017 um 10:25 Uhr)
Alt 25.10.2017, 10:15
Da Du ja aus Hürth kommst fahr doch einfach mit dem Propeller mal bei Gröver vorbei, da wird Dir geholfen.
http://www.groever-propeller.de/de/?...SAAEgJPHPD_BwE
Alt 25.10.2017, 15:44
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Hallo Jörg,
da Dein alter Prop eine feste Gumminabe hat benötigst Du ein Flow Torq I Kit, passend für Deinen Motor zum befestigen des Props.
Natürlich geht auch ein anderer Prop mit Flow Torq II.
Zur besseren Unterscheidung von Flow Torq I und Flow Torq II habe ich Dir einige Fotos rangehängt welche die unterschiedlichen Systeme zeigen und den jeweiligen Anbau des Props beschreiben.
Alexander II.
Name:	Flo Torque I System Einbauanleitung.gif
Hits:	121
Größe:	6,0 KB
ID:	773915   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Flo Torque II System Einbauanleitung.gif
Hits:	180
Größe:	6,4 KB
ID:	773916   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Flow Torq I.jpg
Hits:	122
Größe:	15,5 KB
Angehängte Grafiken
Geändert von Sea Ray 18 (25.10.2017 um 15:58 Uhr)
Alt 25.10.2017, 16:28
...ok danke. werde morgen wohl zu Gröver fahren..
noch ne Zusatzfrage (nicht steinigen) 3 oder 4 Blatt ? (ist ja ein 2-Takter 90PS)
Es grüßt
Alt 25.10.2017, 16:32
Beides ist möglich, lass Dich bei Gröver beraten...
Alt 26.10.2017, 13:04
So, ich wollte mal kurz das Ergebnis mitteilen.
Der Besuch bei Gröver war klasse. Sehr kompetente Beratung !!!
Es wurde ein Alu 3 Blatt. Mit Flow Torque. Steigung blieb gleich.
Es grüßt
Alt 26.10.2017, 13:32
Benutzerbild von Thomas J.S.
Welche Marke hast du gekauft ?
Wieder Blackmax ?
Alt 26.10.2017, 19:07
Ein Vortex
Hits:	136
Größe:	110,5 KB
Es grüßt
Flow torque wechseln Allerhopser Technik-Talk 1 11.07.2011 21:07
Flow Torque 1 2 oder was?? glumpo Motoren und Antriebstechnik 5 17.04.2008 18:41
Flow Torque I & II ST-180 Motoren und Antriebstechnik 0 17.04.2008 13:52
Gibt es Flow Torque II Naben für Suzuki DF 90 - 140? TomHH Motoren und Antriebstechnik 6 26.02.2008 21:04
Edelstahlpropeller mit Flow Torque Nabe?? tknipser Technik-Talk 11 27.12.2007 11:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
