Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 158Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 158
Alt 23.10.2017, 17:45
Jaggy Jaggy ist offline
92 Danke in 42 Beiträgen
Hallo Christoph,
Teile sind angekommen. Besten Dank dafür und auch für die ausführliche Anleitung mit Bildern.
Lg
  #77
Alt 23.10.2017, 20:27
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Meine Teile sind auch angekommen
Mal sehen wann ich mich an die Arbeit mache
  #78
Alt 24.10.2017, 07:44
Benutzerbild von Christian__
Christian__ Christian__ ist offline
Boot: Sessa
223 Danke in 115 Beiträgen
Hallo Christoph,
bei mir ist auch alles Gut angekommen. Vielen Dank!
Gruß Christian
  #79
Alt 24.10.2017, 14:17
Benutzerbild von chris1003
2.561 Danke in 1.243 Beiträgen
Wieder zwei Getriebe instand gesetzt.....
Hits:	134
Größe:	73,7 KB
  #80
Alt 24.10.2017, 19:14
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Cool, kann ich die Morgen gleich mitnehmen, ich bring dir dann meine zwei
Beste Grüße Andy
Alt 24.10.2017, 19:18
Alt 24.10.2017, 19:21
alias Diesel
Hab heute gesehen das die Kunststoffklappe bei einer meiner Klappen angebrochen ist.
Gibt es die Klappe einzeln?
Alt 24.10.2017, 20:30
Leider nein Frank, ich habe aber eine gebrauchte überholte bei mir liegen, oder du kaufst dir a neue...
Alt 24.10.2017, 20:50
Tomme Tomme ist offline
34 Danke in 20 Beiträgen
Zahnräder sind angekommen, vielen Dank.
Ein Klappe macht schon wieder Probleme, wurden erst vor 4 Wochen getauscht. Werde sie wieder reklamieren und ersetzen lassen, mal sehen ob mir gleich die neuen Zahnräder eingebaut werden.
Beste Grüße aus Magdeburg
Alt 24.10.2017, 20:58
Die tauschen die ganze Klappe und fertig, die Zahnräder sind wieder aus Kunststoff, bitte fahre dringend eine Justierung wenn die neue angebaut ist - sonst lebt die auch nicht lange!!
und ...es gibt keinen neuen Zahnräder dafür...außer bei mir
Alt 24.10.2017, 21:01
und ich dachte wenn es eine Fachfirma macht, das dann die Justierung mit gemacht wird. Aber ich werde mal lesen wie es geht, zwei Tasten zeitgleich drücken oder so war das doch. Danke für den Tipp.
Alt 24.10.2017, 21:26
ja die Fachfirmen....sollten es machen...wenn nicht rattert das Zahnrad 2mal und dann ist wieder Ende mit dem PVC Radl.
und ja Knopferl drücken...durchlesen,...ist nicht sehr schwer!!
Alt 25.10.2017, 08:54
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Schau in # 66 Referenzfahrt
Gruß Jörg
Alt 25.10.2017, 17:57
alias Diesel
So sieht meine gebrochene Klappe aus
Hits:	196
Größe:	111,7 KB
ID:	773923   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	106,6 KB
Alt 25.10.2017, 18:15
Gefunden. [emoji106]
Alt 28.10.2017, 19:25
....die ist leider für den Müll, schade !!
Alt 28.10.2017, 19:28
alias Diesel
Aber das Getriebe hält seit 11 Jahren
Alt 28.10.2017, 19:29
Ja das ist ein Wunder
Alt 28.10.2017, 19:36
alias Diesel
Die andere Klappe hält auch schon genau so lange
Ich warte jetzt auf die beiden neuen zusätzlichen Klappen. Mal sehen wo ich die Tunninggetriebe einbaue
Alt 20.04.2018, 21:44
Wieder ein neues Phänomen, habe ich auch noch nicht gesehen Gear D kaputt....Das sind die Tabs eines Boote forum Mitgliedes.
Leider auch ein Bruch des Getriebedeckels.
Hits:	138
Größe:	59,6 KB
ID:	794261   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	50,1 KB
ID:	794262   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	61,0 KB
Hits:	140
Größe:	44,6 KB
ID:	794264   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	42,1 KB
ID:	794265   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	43,4 KB
Hits:	129
Größe:	49,7 KB
ID:	794267   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	61,3 KB
Alt 23.04.2018, 21:00
heute instand gesetzt....mit UV Kleber verschweißt...
Hits:	112
Größe:	46,2 KB
ID:	794670   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	55,4 KB
ID:	794671   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	57,7 KB
Hits:	109
Größe:	44,8 KB
ID:	794673   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	42,2 KB
ID:	794674   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	40,5 KB
Hits:	116
Größe:	68,7 KB
ID:	794676   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	59,1 KB
ID:	794677   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	68,5 KB
Hits:	111
Größe:	64,8 KB
  #97
Alt 23.04.2018, 22:12
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
652 Danke in 354 Beiträgen
Oje da hab ich Dir ja viel Arbeit aufgeholzt mit meinem Interceptor.
Die Reperatur hätte ich nie selbst machen können.
Gruß Uwe
Alt 24.04.2018, 08:55
Boot: Keins mehr
https://www.boote-forum.de/attachmen...1&d=1524253410
Scheint wohl ein generelles Problem zu sein ,was ab Werk/Produktion geliefert wird. Bei mir war der Getriebedeckel auch an der gleichen Ecke gebrochen. Ob da grundsätzlich die Schrauben zu fest angezogen worden sind ?Materialspannungen ?
Jedenfalls macht unser QL Doktor wieder mal Gute Arbeit
Gruß Jörg
Alt 24.04.2018, 20:48
Das ist ein richtiger Sche........ der Deckel hat nicht gehalten, den Druck der Schraube, und der ist groß, muss der Deckel stand halten. Ist er einmal gebrochen geht anscheinend nichts mehr, meine Erfahrung ab heute. Nun habe ich einen neuen Deckel genommen und das Poti umgebaut weil bei den älteren Modellen ein anderes verbaut ist. Alles gut gegangen bis zum Test, dann bin ich drauf gekommen, dass das Poti auch noch einen Fehler hat - ich halte das nicht mehr aus- -nimmt das auch ein Ende...jetzt muss ich das Gehäuse wo der Deckel drauf kommt umbauen um das neue Poti dort einbauen zu können - ob mir das gelingt steht in den Sternen. Die Bilder sind vor dem Test gemacht worden, aber schon mt dem neuen Deckel und noch dem alten KAPUTTEN Poti grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Hits:	122
Größe:	60,5 KB
ID:	794784   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	91,4 KB
ID:	794785   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	66,0 KB
Hits:	128
Größe:	74,2 KB
ID:	794787   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	82,5 KB
  #100
Alt 25.04.2018, 21:29
Leider habe ich aufgeben müssen, keine Chance das neue Poti in die alte Schale einzubauen. Wollte zuerst fräsen aber nach der Vermessung bin ich drauf gekommen, dass das PCV zu dünn ist. Auf den Fotos sieht man die Unterschiede, das mit der großen Ausnehmung ist das neue System.
Hits:	125
Größe:	83,7 KB
ID:	794931   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	83,2 KB
QL Trimmtabs entfernen... chris1003 Technik-Talk 9 07.02.2021 18:06
Wieder einmal QL Trimmtabs chris1003 Technik-Talk 10 23.11.2016 16:57
QL Trimmtabs tauschen chris1003 Technik-Talk 4 26.07.2016 21:53
Automatik-Trimmklappen (TrimmTabs) Hacki Technik-Talk 7 10.01.2008 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
