Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 102Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 102
Alt 23.10.2017, 18:50
Boot: keins mehr
2.552 Danke in 1.700 Beiträgen
der war gut....Stauraum für den Partner will haben
zu dem Modellbauantrieb:
das ist ja so irgendwie ein zwitter....oder dritter
aus Wellenantrieb Z Antrieb Oberflächenantrieb
der hat da ein Gelenk zum Lenken, in Real müsste da ein Gehäuse zur Lagerung der Welle und ne Manschette drüber.
Bauen Lässt sich das sicher Irgendwie
aber ein Oberflächenantrieb macht nur sinn bei sehr viel Power.
wie bei Modellboote zb.
Wellenantrieb brauchst Platz für, also der Motor muss weit vorne sein.
die Bootsform ist wohl für einen Aussenborder vorgesehen.
wenn dann noch genug Platz ist das der Motor Lenkbar bleibt.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 23.10.2017, 18:51
Aimy Aimy ist offline
24 Danke in 11 Beiträgen
Ich habe eine 1000qm große halle auf der Arbeit 2 km von mir zu hause entfernt.(Winter) wo dann laminiert wird aber jetzt gerade ist der Pavillion meine Werft
Alt 23.10.2017, 18:52
Benutzerbild von Shearline
Zitat von Aimy Beitrag anzeigen
Vor 1 Jahr ist mein Haus abgebrannt zusammen mit meinem Vw t3 Bus denn ich auf 5 zylinder Turbo Motor Umgebaut habe....
Klingt nach einer traurigen Geschichte.
Dann wünsche ich mal viel Erfolg mit dem neuen Projekt.
Cheers, Ingo
Alt 23.10.2017, 18:53
Vielen Dank So muss wieder raus zum Boot bis später.....
Alt 23.10.2017, 19:01
Was ist mit sowas
das geht schon wenn du auf E-Antrieb scharf bist
sowas kann man mit Welle und mit Z-Antrieb bauen
Alt 23.10.2017, 20:24
Aimy, ich geb' Dir noch einen kleinen Tipp, was die Umgangsformen hier so in aller Regel angeht:
Je konkreter und "realitätsnäher" Du Deine Vorstellungen einbringst, um so produktiver werden auch die Antworten ausfallen. Auch wenn es mit der nächsten Saison kaum klappen wird - in jedem Fall willst Du ja so schnell wie möglich auf's Wasser.
Also streich "innovative" Konzepte a'la Modellbau Motoren am besten ersatzlos von Deiner Liste. Soetwas bindet nur unnötig Zeit und kostet viel Geld. Schau hin und wieder in die Bucht, dort findest Du gebrauchte Bootsmotoren und auch Antriebe zuhauf.
Hier sind einige versammelt, die viel von Booten verstehen. Ok... manche auch weniger . Aber wenn Du etwas stöberst, lernst Du schnell die Spreu vom Weizen zu trennen. Mache dann nicht den Fehler, Dich als beratungsresistent zu erweisen. Denn dann springen die wirklich guten Leute schnell ab.
Cheers, Ingo
  #57
Alt 23.10.2017, 20:25
Update:
Habe vorhin noch einmal mit der werft telefoniert.Das Boot ist ein Drettmann.
Spiegel so wie er ist freigegeben für einen Z-Antrieb und ohne Verstärkung so wie er ist freigegeben bis 300PS.
Also Antriebsfrage erst einmal geklärt es wird definitiv ein Z antrieb.
Schönen Abend euch allen.
Alt 23.10.2017, 20:30
Ich möchte um Himmels Willen nicht so rüber kommen.Wie gesagt ich wollte nur fragen warum man sowas nicht verbaut,aber das habt ihr mir ja freundlicherweise erklärt.
Die Werft hat mir final weitergeholfen und auch die beiden PN Schreiber.
Fazit :Z Antrieb und Motor klärt sich noch.
Wie gesagt wollte es nur erklärt haben(man oder Frau kann alles Bauen ob es Sinn macht ist etwas anderes aber dann bitte klare Fakten warum gerade nicht dieser Antrieb (ala Modellbau Beispiel)
Vielen Dank und weiter geht es
  #59
Alt 23.10.2017, 20:35
Achso.leider kann man schlecht Emotionen beim Schreiben übermitteln.Aber ich bin eine ganz liebe und für jede Hilfe Dankbar.Es ist nichts Böse gemeint,Frage nur gerne nach und will alles ganz genau wissen und aufsaugen.,😍😍😘
Alt 23.10.2017, 20:40
Mach doch bei Gelegenheit noch ein paar Fotos mehr vom Spiegel bzw. dieser Verlängerung. Ich werd einfach den Eindruck nicht los, das die nachträglich mal rangepappt wurde.
Cheers, Ingo
  #61
Alt 23.10.2017, 20:56
Wenn morgen das Licht und Wetter besser ist werde ich dieses tun.
Alt 23.10.2017, 21:07
Benutzerbild von Takelhemd
Hmmm, irgendwie sieht das aus wie ein Umbau von Z auf AB mittels Konsole...
Nur dass die Konsole nicht bis hinten durchgezogen ist.
Ich würde hier beim Aussenborder-Konzept bleiben, dies dann aber konsequent durchziehen.
Da muss auf jeden Fall noch einiges Laminiert und ausgesteift werden.
Auch einen Formschönen Decksbogen kriegt man mittels Styrodur nicht einfach mal schnell hingebogen.
Ich schlage vor, du erstellst mal eine Skizze vom Boot, so wie es deiner Meinung nach aussehen sollte, und stellst sie hier ein.
Ahja, könnte vielleicht jemand mit Linkeinpflegerfahrung mal ein paar Konsolen-Umbauten hier einstellen?
Vielen dank...
Lg, Alex
  #63
Alt 24.10.2017, 07:53
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Was ich mir auch noch vorstellen könnte ist, daß der Ausschnitt schon für den Z-Antrieb ist und drüberhalb eine Art Badeplattform gedacht war, die den Zett von oben gesehen komplett verdeckt.
Die Konsolen hinten links und rechts tragen nur die Oberschale mit der Badeplattform.
Für mich ergäbe das die schönere, cleanere Linie als mit einem AB.
Grüße, Tobi
  #64
Alt 24.10.2017, 09:56
Boot: keins mehr
ja das Denk Ich auch das es für Innebordmotor mit Z Antrieb Geplant war.
hat ja auch schon die Motorfundamente da drin.
und der angedachte 180 PS Audi Diesel an nem Z Antrieb wäre eine gute Motorisierung.
nur muss der Motor ja erst Marinisiert werden.
und das wird viel Arbeit.....
  #65
Alt 24.10.2017, 11:56
...da könntet ihr natürlich recht haben...
Ich dachte, die Fundamente sind von vor dem Umbau.
Ist echt ein interessanter Fall.
lg, Alex
Alt 24.10.2017, 12:44
Chili Chili ist offline
22.137 Danke in 7.144 Beiträgen
Ich will damit hauptsächlich auf der Mecklenburger Seenplatte fahren.habe einen 15ps Yamaha 4 tackter.aber das boot Sol sportlich werden und zum Campen für 1-2 wochen.und da sehen 15 PS hinten drann sehr bescheiden aus.aber mir eigentlich egal.will genießen aber ich weiß jetzt schon das ich auch Mal stoffgeben will
Ganz ehrlich: bei dem Revier würde ich mir den erheblichen Aufwand sparen und - erstmal - mit dem vorhandenen 15 PS Motor rumtuckern.
Das gibt dir den Spielraum, dich nahezu voll und ganz dem Wohnbereich zu widmen. Das ist Aufgabe genug.
Später einen stärkeren (AB)-Motor zu verwenden ist immer noch möglich.
Einen Innenborder dort einzubauen, den ggf. selbst zu marinisieren, einen separaten Antrieb darauf abzustimmen und einzubauen - ich glaube, dass ist eine Nummer zu groß.
  #67
Alt 24.10.2017, 18:13
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
So dunkel draußen, dann gibt es gleich Bilder
AB wäre für das Vorhaben auch meine erste Wahl, dafür hast du den ganzen Rumpf zum nutzen und neugestalten und für den Partner findet sich dann auch ein Plätzchen...
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
  #68
Alt 24.10.2017, 19:31
Moin.Sorry Arbeit war heute sehr lange.
Es ist wie chewbaka sagte.ausschnitt rechts und links sind für die Badeplattform.
Wir werden es nun auch genau so erst einmal machen.15ps Motor drann damit das Ziel im Sommer nicht in die Ferne rückt.
Wir konzentrieren uns jetzt auf den Ausbau,planen aber dennoch ein ,ggf umzubauen nächstes Jahr auf z antrieb. Aber wie die Kollegen hier schon sagten es gibt massig zu tun.Und da wir den 15er Motor schon haben sparen wir auf einen anständigen Antrieb.
  #69
Alt 24.10.2017, 19:49
Na also...
...jetzt ist das hier auf Schiene. Ich würde dann auch bei dem Aussenbord-Konzept bleiben. Ihr gewinnt Platz auf der Plicht und der Spiegel bzw. diese Verlängerung lassen sich im Falle eines künftigen Umstiegs auf einen stärkeren Motor auch relativ leicht anpassen bzw. verstärken.
Was das Deck angeht, würde ich eher zu Sperrholz als Kernmaterial raten. Lässt sich leicht in Form bringen und bietet ein hervorragendes Verhältnis von Stabilität zu Gewicht.
Schau mal in Shakalboot's (Jens') Ibis Trööt vorbei. Dort findest Du jede Menge guten Stoff für die Arbeiten, die Dir bevorstehen.
Cheers, Ingo
  #70
Alt 24.10.2017, 20:07
Hast Du schon eine Idee, wie die zukünftige Aufteilung aussehen soll? Falls Skizzen nicht so Dein Ding sind, dann google Dich doch einfach mal durch die Bandbreite der Möglichkeiten und verlinke ein paar Favoriten hier. Dann könnte man schon Tacheles reden, was die weiteren Schritte angeht.
Cheers, Ingo
  #71
Alt 24.10.2017, 21:48
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.755 Danke in 5.918 Beiträgen
Für 8 x 2,6m, 2 Personen und Hund halte ich das hier für eine brauchbare Anregung:
https://bateau.com/studyplans/DE25Co...od=DE25Cockpit
Alt 24.10.2017, 23:50
Ganz nett,😃
Auch wenn es gleich wieder losgeht aber es wird eher sowas.reicht für 2 Hunde mich und Partner😀
Hits:	133
Größe:	50,8 KB
Alt 25.10.2017, 18:08
...naja... ein Raumwunder wird's dann nicht gerade.
Aber das Gute an so kantigen Designs: sie lassen sich einfach umsetzen.
Wie sieht jetzt der weitere Plan aus?
Cheers, Ingo
  #74
Alt 25.10.2017, 20:34
Das stimmt aber ich Binn nur 168.Ich brauche kein Raumwunder.ich möchte sonne genießen baden und das war es.
Habe heute aufgeräumt und ausgekärchert.
Morgen kommt endlich der Nasssauger und dann geht es weiter.
Ich stehe unheimlich auf dieses Design.Und da es ja mein Boot ist😍
Der Spiegel ist ca.60mm stark und da ja eine Bootswerft den Umbau gemacht hat ist es wohl Safe und nicht drangeklatscht.Brett muss noch laminieren werden.
LG Aimy
Hits:	155
Größe:	44,2 KB
ID:	773956   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	59,9 KB
ID:	773957   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	53,5 KB
Hits:	177
Größe:	48,6 KB
ID:	773959   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	49,0 KB
  #75
Alt 25.10.2017, 20:41
Boot: Sea Ray 170CB
Jo, mach ma Dein Ding, die Basis finde ich gut...bin gespannt was draus wird.
Ich würde, wie bereits gesagt, wg. der Linie beim Z-Antrieb und Innenborder bleiben...
Das schwierige an solchen Foren ist immer, aus den verschiedenen Meinungen, Betrachtungsweisen und pers. Geschmäckern das für einen selbst Relevante rauszufiltern.
Grüße, Tobi
mein ambitioniertes Projekt: Sportboot Eigenbau nix"X"! Heindaddel Selbstbauer 117 14.12.2021 06:54
Mein kleinster Eigenbau Helmuth stephan Selbstbauer 0 22.10.2014 08:27
Eigenbau, Wie stark muß mein Motor, Schraube sein ??? Wally Power Modellbau 9 19.08.2009 12:45
Bootsführerschein A für Schlauchboot 2,60m, 2,5 PS? Amira Mittelmeer und seine Reviere 3 15.03.2009 16:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:19 Uhr.
