#151
So schön Volkers Skizze auch ist, so wird es auch nicht jeder verstehen. Ich erinnere mich wieder an meinen Nachbarn, der irgendwas erweitern wollte und mir sagte dass die Sicherung immer käme wenn er den Schalter betätigen würde...
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh |
#152
Ich nutze einen Ölradiator zum Heizen der hat ein Metallgehäuse. Dieses kann bei einem defekt unter Strom stehen... Ich hatte einen ORIGO 4300E Spiritus/E-Kocher an Bord. Dieser löste beim Einschalten immer den FI an Land aus... Eine Messung (bei mir im Elektrolabor) ergab das die Heizwendel bei Betrieb volle 220V Hatte. Ohne FI wäre eine leichte Berührung vermutlich nicht gut ausgegangen. Zitat:
#153
Deine Beispiele waren jetzt natürlich gut, ich hoffe es hat jeder verstanden warum die richtige Polung eben doch wichtig ist. Solche Dinger gbit es für um die 20 € von Philippi fertig zu kaufen oder man baut sie sich für ein paar € Materialwert selber. Ich habe solche hier genommen, weil recht formschön.
#154
Die FI und Sicherungen in der Marina sind Wind und Wetter ausgesetzt und die Prüftaste der FIs wird womöglich nicht unbedingt regelmässig gedrückt. Man sollte also nicht davon ausgehen, dass das aller perfekt funktioniert. Andererseits kann ein Fehler in der Elektrik im schlimmmsten Fall dazu führen, dass z. B. der Antrieb unter Strom steht und damit das Wasser um das Boot herum. Das ist eine andere Nummer als ein Herd, der mal unter Strom steht und wo man mal schnell zurückzuckt. Andererseits ist mir schon klar, dass doch relativ wenig passiert, und man die Kirche im Dorf lassen sollte. Aber allpolig abschaltbare Sicherungen, bzw. Polanzeiger sind schon eine relativ preiswerte Lebensversicherung. Gruss Axel |
#155
Ich denke auch die Skizze sollte einigermaßen selbst erklärend sein und wer es nicht versteht sollte einfach auf die Verpolungsanzeige achten oder sich eine nachrüsten lassen.
#156
Also, dies hier ist die Netzmatic, bei mir im Boot.
Als 230 V Abnehmer sind keine Lampen oder ähnliches verbaut, nur 2 Steckdosen, in einer davon steckt das Ladegerät.
Wer nicht ständig besser wird, hört auf gut zu sein. |
#157
Dies ist keine Verpolungsanzeige wie schon geschrieben würde ich mir eine solche nachrüsten lassen.. ist ja genug Platz in dem Gehäuse. Dient der eigenen Sicherheit und kostet nicht die Welt.
#158
..das ist ja im Prinzip das gleiche Gerät, welches @billi verlinkt hatte. Von daher ohne Verpolungsanzeige und vermutlich auch nur mit einer LS-Sicherung.
(zu spät..., @billi war schneller...) |
#159
Es ist ein LS Fi Kombi.
#160
Prüfst du denn regelmäßig deinen Fi. zu Hause?
#161
#162
Immer wenn ich eine Woche oder länger in Urlaub gehe, mach ich alle Sicherungen raus bis auf die vom Kühlschrank. Da wird auch der FI getestet
#163
Ehrlich gesagt, eher sporadisch. Meist unbeabsichtigt, wenn ein Gerät defekt wird oder eines der Kinder Mist baut.
Deswegen glaube ich umso weniger, dass die am Steg regelmässig getestet werden und man sich auf deren Funktion verlassen kann. Gruss Axel |
#164
Bei uns wird an jedem Steg ein E-Chek durchgeführt. 1x jährlich.
Dazu zählt die Überprüfung des FI.
#165
ja, aber die gibt es bekanntlich in 2 Ausführungen.
1. mit vorgegebener Anschlussbelegung von N und L und daher nur mit einer LS-Sicherung. 2. mit "egalem" Anschluss von N und L und daher 2 LS-Sicherungen. |
#166
Hallo zusammen, ich habe hier mal fleißig mitgelesen und nun festgestellt, das mein Anschluß nicht so toll ist. Wir waren jetzt noch mal paar Tage in Brandenburg und kurz vorher habe ich im Boot noch einiges an 220V Steckdosen eingebaut und verkabelt. Bei mir war ein Landanschluß vorhanden, doch der ging am eingebauten FI vorbei und direkt an eine Steckdose, so eine mit dem komischen Metallstift. Also von dem vorhandenen FI gehen Kabel weg, ich weiß nur nicht wo hin und für was. Nun habe ich einfach eine Dose gesetzt und weitere Steckdosen verbaut, ganz normale Schuko mit ip54, ohne irgend eine Sicherung. Zu Hause getestet, funktioniert alles. Am Steg in Brandenburg habe ich dann angeschlossen und einen Kurzschluss fabriziert um zu sehen ob der Schalter am Steg kommt, da mir das ohne FI im Boot doch etwas mulmig war. Der FI am Steg schaltete und somit war ich meiner Sache ziemlich sicher das nichts passieren kann. Es liefen dann bis zu 3KW durch die Tage (Heizer) und alles lief gut.
Sollte ich nun nach meinen Landanschluß (ECC Standart) einen FI einbauen oder reicht der vom Steg ? Ich weiß, jetzt bekomme ich sowieso auf die Mütze.....
Sachsen wo die Schönsten Mädchen wachsen.... |
#167
Eine Nachrüstpflicht besteht nicht. Allerdings bestand früher schon an Bord die Pflicht einer Allpoligen Abschaltungsmöglichkeit als erstes nach dem Landanschluss und wenn dies bei dir so nicht ist würde ich meine Schaltung entweder so umbauen das es nach alter Norm OK ist oder besser nach aktueller. Kommt natürlich auch auf das Baujahr des Bootes an .... wenn bei der Herstellung des Bootes schon die Vorschrift mit dem FI bestand, dann sollte es auch so umgebaut werden. Wenn jetzt ein FI drin ist dann sowieso...
Geändert von billi (20.10.2017 um 07:31 Uhr) |
#168
Im Grunde kann man einen FI für ein paar Euro doch problemlos nachrüsten, darüber würde ich gar nicht diskutieren. Jeder Elektriker wird das in einer halben Stunde erledigen können.
#169
ja, den FI werde ich definitiv anschließen bzw. einen neuen einbauen
#170
Bin gerade in eine Nebauwohnung eingezogen. Alles natürlich nach aktueller Vorschrift mit FI etc.
Beim Lampen Anschliessen (Drähte waren lange abisoliert und sind aus den Lüsterklemmen rausgestanden) hats mir eine gehauen. FI ging aber nicht raus. Ok war nur kurz und unspektakulär. War aber doch erstaunt, dass der FI nicht ausgelöst hat. Normal? |
#171
Wenn du L1 und N berührt hast ist es normal das der FI nicht rausfliegt. es liegt ja kein Fehlerstrom vor sondern der Strom der durch den L1 rausgeht kommt ja wieder über den N zurück.
#172
hat 2 FIs für die Wohnung. Dass ich beide Drähte gleichzeitig berührt habe ist unwahrscheinlich aber natürlich möglich. War aber extrem kurz. War evtl. weniger als 30mA im Spiel?
#173
oder der FI defekt oder er ist nicht an dem Stromkreis den du berührt hast. würde ich kontrollieren...
#174
Ein FI- Schalter hat einen Summenstromwandler der eine Differenzmessung zwischen Null und PE macht.
Ein FI- Schalter ist für den "Personenschutz" MFG Renato
Das Leben fängt mit Brei an und hört mit Brei auf |
#175
Die die ich kenne machen eine Differenzmessung zwischen L und N... Der PE ist ja nicht mal am FI angeklemmt...... Über den PE sollte üblicherweise kein Strom fließen. Sobald die Differenz den Auslösestrom übersteigt, löst der FI aus.
| Themen-Optionen | |
| Kabelquerschnitt Landanschluss | iemand | Technik-Talk | 20 | 23.05.2004 11:35 |
| Landanschluss amerikanische Boote | dieter | Technik-Talk | 10 | 19.04.2004 12:59 |
| Bavaria Marinco Landanschluss | triet005 | Technik-Talk | 9 | 28.03.2004 10:37 |
| Trennrelais für Landanschluss / Wechselrichter ? | Steffen21m | Allgemeines zum Boot | 5 | 14.07.2003 19:10 |
| Ladegerät am Landanschluss | Rauti | Technik-Talk | 3 | 05.03.2003 11:12 |
