Alt 16.10.2017, 10:46
Mr.Gtz Mr.Gtz ist offline
Standard Mercury 500 "dreht durch"
Ich habe einen Mercury 500 Thunderbolt 50 Ps Bj. 1957.
Ich bin kein Profi im Boot bereich, das Boot und den Motor habe ich aus nachlass erstanden. Der Motor lief zu beginn nicht. ich habe zündverteiler neu gemacht vergaser gereinigt und die Wasserkanäle gesäubter.
Bei der ersten probefahrt habe ich etwas mit der Trimmstellung des Motors probiert. jedoch habe ich das Problem dass wenn ich aus dem stand Vollgasgebe der Motor erst etwas anzieht und dann wie "durchdreht" und es gaht nicht vorwärts. wenn ich langsam gas gebe geht es ohne "durchdrehen" ebenso ist es sobald ich mit 3 leuten fahre oder etwas ziehen möchte. es geht einfach nicht vorwärts.
Danke schonmal im Vorraus für eure Hilfe.
Fals ich etwas falsch gemacht habe weist mich darauf hin ich bin neu hier im Forum
Alt 16.10.2017, 11:17
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Rutschkupplung im Propeller defekt.
Gruß Karsten
Alt 16.10.2017, 15:36
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Genau, auch meine Meinung.
Propeller erneuern, dann ist gut.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 16.10.2017, 16:42
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Markierung auf Nabe und Prop anbringen, wenn nach der Fahrt die Markierungen verschoben sind, ist es die Rutschkupplung
BoN
Alt 17.10.2017, 10:05
Danke für die schnellen Antworten werde mal probieren einen neuen Propeller zu finden.
Die aktuelle welle hat nur 11 Zähne dazu gibt es wenig auswahl im Netz.
hat jemand einen Tipp wo man so einen propeller her bekommt.
MfG Marius
Alt 17.10.2017, 10:10
Benutzerbild von Heliklaus
zB die üblichen verdächtigen wie Propellerdiscount http://www.propellerdiscount.de/prod...ner-propeller/
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 18.10.2017, 13:02
robdon robdon ist offline
Boot: Broom Saturn
2 Danke in 2 Beiträgen
Hat zufällig einer eine Demontage Anleitung für den Propp am Mercury 500?
Die Mutter hatte ich ab, ist da noch eine Mutter?
Gruß Robert
Fachleute wirken auf Laien aus verständlichen Gründen unverständlich
Alt 18.10.2017, 13:59
Nein, ist nur die eine Mutter
Da wird wohl der Propeller auf der Verzahnung der Welle festsitzen.
Gruß Karsten
Alt 18.10.2017, 15:05
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.138 Danke in 746 Beiträgen
MfG Marius
Wenn der Propeller noch gut ausschaut kannst Du ihn auch bei Gröver in Köln reparieren lassen, der alte Kram in den Börsen hat auch nur alte Rutschkupplungen.....
http://www.groever-propeller.de/de/?...SAAEgKNovD_BwE
Alt 18.10.2017, 21:38
Segler85 Segler85 ist offline
177 Danke in 73 Beiträgen
Im Zweifel mal mit Öl, Wärme, nem Abzieher und Gedult probieren. Wenn der da seit 1957 drauf sitzt, kann der schon recht fest sitzen...
Gruß Jan
Alt 18.10.2017, 22:15
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.706 Danke in 5.903 Beiträgen
Hatte Mercury 1957 schon den Nabenauspuff mit Rutschkupplung? Ich glaube nicht.
Wenn das noch ein weißer Motor ist, hatte er genauso Scherstift etc wie alle anderen damals.
Wenn es aber ein schwarzer Motor ist, ist er mindestens Bauj. 1962 oder später, die hatten wohl alle eine Rutschkupplung. Gröver in Köln kann die erneuern.
Alt 19.10.2017, 14:42
Ein Bild des Motors / Propellers wäre hilfreich....
Motor "dreht durch" (Außenborder 8 PS) JonaHH Motoren und Antriebstechnik 18 03.08.2015 23:48
Mercury 500 Thunderbolt startet/dreht nicht Rocca-Rubis Motoren und Antriebstechnik 13 15.09.2012 02:37
Hilfe Motor dreht nicht!!!(mercury 500) Matrosenbändiger Motoren und Antriebstechnik 38 25.09.2011 19:21
Motor "dreht durch" (Außenborder 20 Ps) ElAirbag Motoren und Antriebstechnik 51 07.10.2010 10:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
