Alt 23.05.2003, 19:27
Formula272 Formula272 ist offline
Boot: Formula 272LS
15 Danke in 8 Beiträgen
Standard offene Auspuffanlage
Hallo Bootsfreunde !
Ich möchte mir gerne eine offene Auspuffanlage selber bauen ,
da ich 2 Motoren haben ist der Kauf für 2 Anlagen
zum Preis von ca.2800 Euro mir doch ein wenig zu teuer.
Hat jemand das schon mal gemacht .
Wenn ja dann hilf mir doch bitte.
Mfg.
FormulaPower
Alt 23.05.2003, 22:16
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
hier mein "marke eigenbau", sollte man aber tunlichst mit einem dämpfer versehen, welche bei mittelabgang auch kein problem sein dürften. hinten hab ich corsa-endrohre, die innen eine klappe haben, damit kein wasser reinkommt. sieht meiner meinung nach besser aus, als die gummiklappen aussen, welche hier eh nicht gehen, da der abgang 45° hat.
die riser hat ein bekannter geschweisst, der in einer edelstahlschweisserei arbeitet(e). (der hat auch die badeplattform gemacht)
die schalldämpfer kann man auch bauen lassen, es gehen auch trockenschalldämpfer, die einfach von wasser dann umspühlt werden (so will ich es machen, aber brauche dazu erst noch einen geeigneten (fächer)krümmer).
alles in allem solltest du jemand kennen, der dir das zeugs schweisst, am besten dann gleich eine umschaltbare anlage machen, damit man andre nicht unnötig nervt (so wie ich )
grüßle
Hits:	477
Größe:	15,7 KB
ID:	1576   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	493
Größe:	26,2 KB
Alt 24.05.2003, 20:40
Boot: Formula 272LS
Standard Hallo Ro-Runner
Ich dachte eher an eine umschaltbare Anlage wie bei den US-Autos
wie zum Beispiel von Mr. Gasket (Exhaust Cut-Outs) für Autos , diese werden mit einem Seilzug geöffnet .
Der Durchmesser ist allerdings nur 2" Zoll , aber dafür billig
nur 46,95 Dollar pro Paar.
(www.summitRacing.com)
Da aber bei diesen das Kühlwasser wahrscheinlich nicht mit durchfließt
habe ich Angst das alles viel zu heiß wird oder ????
mfg. Formula
Alt 25.05.2003, 18:52
hmm... wenn das ganze irgendwie IN ein zb 4 zoll rohr eingebaut wird, welches vom kühlwasser umströmt wird...... die 2 zoll dürften reichen, wenns ein small-block ist... aber da dürften sich hier andre deutlcih besser auskennen... n versuch wärs wert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:25 Uhr.
