Alt 24.10.2006, 21:17
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.635 Danke in 2.565 Beiträgen
Zitat von divefreak
Zitat von Sea Ray 176
Nimm doch einen Kübel und nimm ne 12VTacuchpumpe vom Wohnwagenwassertank, diese mit Spülbacken mit Schlauch verbinden. Und du saugst aus dem Kübel den Frostschutz damit raus, mit dem du ihn auch wieder auffängst. Strom für Pumpe holst du dir von Batterie im Motorraum oder extra Batterie nebendran das geht am einfachsten
Das geht viieeel einfacher.
MFG René
und wie ??
Gruß Olli
Alt 24.10.2006, 21:28
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.987 Danke in 4.671 Beiträgen
Ich hab ja eh nen Benziner, also ein komplettes Eisenschwein
Und warum sollte man jetzt beim Diesel den Alufrostschutz nehmen?
Deine Frage war doch,ob der Wärmetauscher aus Alu ist.
Dann haste auch die Antwort.
Oder ob das Quatsch ist war die 2.Frage deswegen wußte ich nicht auf was sich deine Antwort bezog
Wenn du schreibst beim Benziner ja, aus was sind die Dieselwärmetauscher?
Gruß Jörg
Alt 24.10.2006, 21:36
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Vermute ebenfalls aus Alu.
Kann René besser beantworten.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 24.10.2006, 21:39
Boot: Cranchi 50 HT
OK jetzt hab ich es so langsam verstanden, Einkreis mit normalem Frostschutz spülen, Zweikreis mit Alukühlerfrostschutz
Gruß Jörg
Alt 24.10.2006, 22:53
Zitat von divefreak
Zitat von dieter
den Wassserschlauch in den offenen Seewasserfilter reinstecken, einen Lappen dazu dass er drin hält..und du kannst schon mal die Motoren schön warm laufen lassen, für Ölwechsel etc.....
Bitte das so niemals bei VP Diesel machen! Die Filter sitzen hinterm Impeller!
MFG René
..ach so... das wusste ich nicht, ist natürlich dann nicht möglich....
also die Lösung mit dem Schlauch am Z-Antrieb innen.... geht auch ganz einfach...
Alt 24.10.2006, 23:14
Norman2 Norman2 ist offline
Boot: Windy 8000
39 Danke in 15 Beiträgen
Hab mir mal vor längerer Zeit ein PDF runtergeladen bei Volvo.
Ist auf Englisch. Finde den Link leider nicht mehr.
Jedenfalls schreiben die auch die Geschichte mit dem Schlauch hinter dem Z. Etwas genauer heißt es da:
The engine and reverse gear cooling
water ducts must be flushed and
drained off. Detach the suction pipe
from the inside of the shield on the Aquamatic drive
or from the reverse gear. Connect a hose to the
suction pipe and insert it in a bucket of fresh water.
Make sure that the bucket is continually replenished
with fresh water. Let the engine idle until it warms
up enough to open the thermostat.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:24 Uhr.
