Alt 24.10.2006, 18:29
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
Standard Einwinterungsfragen ??
Ich lese mich gerade schon mal ein fürs WE. Das erste EInwintern mit Volvo Diesel KAD 32 steht an .
Dabei werde ich daran erinnert das die Leitungen nach einem Dieselefilterwechsel entlüftet werden müssen. Macht ihr das selbst und ist das ein Prob. ??
Frage 2 füllt ihr bei einer 2 Kreiskühlung das Seewassersystem mit Frostschutz zur Konservierung ??? ( Mischung )
Wie macht ihr das ?? Schlauch an der Pumpe abziehen , oder Antrieb in eine große Wanne ??
@ rene kannst du mir ein passendes Stück Schlauch mit in den Karton packen ( passend an die Seewasserpumpe und ca 1,5 Meter lang ? )
Gruß Olli
Alt 24.10.2006, 18:46
haben die Maschinen Seewasserfilter...?
Alt 24.10.2006, 18:48
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Einwinterungsfragen ??
Zu Spät!
Das Paket ist gegen 15Uhr rausgegangen!
MFG René
MFG René
Alt 24.10.2006, 19:25
kennst du den Durchmesser den ich brauche ?? dann schau ich hier mal !
Gruß Olli
JAAAAAA
Gruß Olli
Alt 24.10.2006, 19:32
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
38 mm innen bei Benzinern.
Diesel müßten die gleichen haben.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 24.10.2006, 19:33
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
dann den Deckel vom Seewasserfilter entfernen,voher Seeventil schließen, und Frostschutzgemisch bei laufenden Motor eingießen....solange bis Frostschutz aus den Auspuff kommt.
Alt 24.10.2006, 19:44
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.988 Danke in 4.671 Beiträgen
Und zu was braucht ihr den Schlauch wenn ihr den Frostschutz am Seewasserfilter einfüllt??
Dieselleitung entlüften: Neuen Filter schon mal mit Diesel vollmachen und reinschrauben wenn einbaubedingt möglich ohne auszuschütten, dann entweder hast du oben am Gehäuse des Dieselfilters einen Entlüftungsnippel/Schraube zum aufdrehen, wenn nicht die abgehende Leitung vom Filter abziehen/schrauben, Anlasser betätigen bis Sprit kommt, aber vorher Thermoschutzschalter oder ähnliches raus damit Motor nicht angeht, sonst saugt er dir den Schlauch leer. Wenn Sprit kommt Schlauch wieder drauf und laufen lassen bis richtig läuft.
Gruß Jörg
Alt 24.10.2006, 19:51
Würde ich auch nicht machen.
Gibt Planscherei.
Don P
Alt 24.10.2006, 19:59
Boot: Cranchi 50 HT
Oder wie bei Einkreis: Spülbacken drauf, Kanister mit Auslaufhahn verwenden, Schlauch mit Spülbacken verwenden und los gehts....
Gruß Jörg
Alt 24.10.2006, 20:02
ich habe kein Seeventil, da Z ANtriebe
Gruß Olli
Alt 24.10.2006, 20:08
den Wassserschlauch in den offenen Seewasserfilter reinstecken, einen Lappen dazu dass er drin hält..und du kannst schon mal die Motoren schön warm laufen lassen, für Ölwechsel etc.....
Frostschutzgemisch dann auch mit dem Schlauch vom Eimer/Kanister, der höher steht als der Filter .... Schlauch wieder in den Filter und das Gemisch läuft rein ....
(so hab ich meine Sunseeker immer eingewintert.... geht wunderbar)...
alternativ kannst du auch den Frischwasserschlauch am Z- innen abziehen und dort einen Gartenschlauch reinstecken, mit einem Schlauchbinder
"abdichten" ... funzt auch gut.... dann für das Frostschutzgemisch die gleiche Prozedur... Eimer/Kanister höher stellen und läuft....
(hab ich was übersehen ?)
Alt 24.10.2006, 20:09
Boot: Cranchi 50 HT
Dann offenlassen schlimmstenfalls laufen ein paar Tropfen zurück aus dem Z heraus. Ich hoffe die Pumpe sitzt hinter dem Filter sonst Impeller hin und es geht nicht
Nimm doch einen Kübel und nimm ne 12VTacuchpumpe vom Wohnwagenwassertank, diese mit Spülbacken mit Schlauch verbinden. Und du saugst aus dem Kübel den Frostschutz damit raus, mit dem du ihn auch wieder auffängst. Strom für Pumpe holst du dir von Batterie im Motorraum oder extra Batterie nebendran das geht am einfachsten
Gruß Jörg
Alt 24.10.2006, 20:31
Druckseitig verbaut.
MFG René
MFG René
Alt 24.10.2006, 20:33
Bitte das so niemals bei VP Diesel machen! Die Filter sitzen hinterm Impeller!
MFG René
MFG René
Alt 24.10.2006, 20:37
Das geht viieeel einfacher.
MFG René
MFG René
Alt 24.10.2006, 20:39
Boot: Cranchi 50 HT
MFG René
Und zwar wie? Die Nummer mit dem Kanister auf der Badeplattform?
Gruß Jörg
Alt 24.10.2006, 20:42
MFG René
Ich vermute Schlauch innen am Z ab.
So habe ich es immer gemacht.
Don P
Alt 24.10.2006, 20:55
Boot: Cranchi 50 HT
Woanders hab ich gelesen man soll den Frostschutz für Alukühler nehmen?
Ist der Wärmetauscher aus Alu oder ist das Quatsch?
Ich nehm immer den normalen, da kosten mich 20l 32€ und der für Alu... 45€
Gruß Jörg
Alt 24.10.2006, 20:57
Beim Benziner ja.
Don P
Alt 24.10.2006, 21:00
Boot: Cranchi 50 HT
Dann hat der Diesel wohl einen Alukopf?
Gruß Jörg
Alt 24.10.2006, 21:02
Kommt darauf an,welcher Diesel.
Don P
Alt 24.10.2006, 21:08
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
MFG René
Darf ich als schusseliger Segler mal fragen, warum das so ist? Erscheint ja nicht gerade sinnvoll.
Philip
Alt 24.10.2006, 21:11
Boot: Cranchi 50 HT
Ich hab ja eh nen Benziner, also ein komplettes Eisenschwein
Und warum sollte man jetzt beim Diesel den Alufrostschutz nehmen?
Gruß Jörg
Alt 24.10.2006, 21:12
Deine Frage war doch,ob der Wärmetauscher aus Alu ist.
Dann haste auch die Antwort.
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
