Alt 12.10.2017, 06:08
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.770 Danke in 4.393 Beiträgen
Standard Hydrauliköl in Ultraflex-Pumpe einfüllen
im Winterlager will ich die brüchig gewordenen Hydraulikschläuche meiner Lenkung auswechseln und stelle gerade das benötigte Material zusammen. Was ich noch nicht entdeckt habe, ist ein Adapter, um die Öl-Flasche mit der Pumpe zu verbinden (siehe Bild aus der Anleitung). Online findet man von Ultraflex ein Kit-F das aber nur für "rear mount" Pumpen gedacht ist.
Ich brauche eher ein Kit wie das von Seastar, das aber nicht an die Ultraflex Ölflasche (OL 150) passen soll. Ein freundlicher User aus dem Forum hat es damit zwar geschafft und es gingen "nur ein paar Tropfen daneben", aber ich frage trotzdem noch mal in großer Runde, ob jemand einen Tipp hat. Wie bekomme ich das Öl Luftblasen frei und ohne größere Schweinerei in die Pumpe?
Hits:	195
Größe:	25,7 KB
Gerhard
Alt 12.10.2017, 06:55
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.427 Danke in 705 Beiträgen
Moin Gerhard,
ich habe mir von einer Plastikflasche (z.B. alte Öldose) den Boden raus geschnitten. Der Schlauch geht durch eine Bohrung im Deckel und wurde dort mit Ski eingeklebt.
Für die Pumpe habe ich mir einen Anschluss besorgt, Schlauch drauf, fertig.
Der Anschluss zur Pumpe wurde mit einem O-Ring abgedichtet.
Da es eh besser ist diese Prozedur zu zweit zu machen, ist der oben offene Behälter kein Problem.
Das was ich hinten auffange kommt vorne wieder rein sobald es dort zu wenig wird.
Alt 12.10.2017, 07:42
Boot: Nidelv 26
Hallo Frank,
So ein Anschluss würde mir ja schon reichen, den Rest bekomme ich selbst hin gebastelt. Weißt Du zufällig noch, woher Du den hattest?
Gerhard
Alt 12.10.2017, 08:31
Hallo Frank,
Ja, ganz genau sogar. Aus der Firma.
Nur habe ich leider da keinen Zugriff mehr.
Da die Sachen an Bord sind, kann ich Dir jetzt nicht mal sagen welche
Abmessungen der Anschluss hat. Ist natürlich Zoll.
Alt 12.10.2017, 08:37
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Hallo Gerhard,
Nimm doch einfach die Schraube vom Öleinlass und gehe damit zu einer Hydraulikwerkstatt.Die finden dort schon ein passendes Stück zum weiterbasteln.
Gruß Ralf
Alt 12.10.2017, 11:30
Boot: Nidelv 26
Gute Idee. Irgend was wird sich schon finden,was man zweckentfremden kann. Habe ja ein halbes Jahr Zeit
Gerhard
Alt 12.10.2017, 11:36
Die greifen einmal in die Kiste und schon hast du was du brauchst.Dann das Ding einschrauben, Schlauch drauf und mit ein bisschen Druck einfüllen.
Gruß Ralf ,der morgen in Töplitz auskrant
Alt 12.10.2017, 11:44
in den Anleitungen steht nichts über die Gewinde Größe. Gerade geguckt.
Alt 12.10.2017, 12:05
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Ich habe vor kurzem eine Ultraflex Lenkung verbaut mit ca. 7,5m Leitungen, one way.
Die habe ich mit einem kleinen Trichter über die Einfüllschraube befüllt, ging ohne Probleme.
5 - 6 mal von hart nach hart gedreht zum entlüften und fertig war die Geschichte.
Bernhard
Alt 12.10.2017, 15:31
Boot: Nidelv 26
Beim Trichter befürchte ich Luftblasen im System. Wenn er stramm reinpasst, wäre das Plan B.
Gerhard
Alt 12.10.2017, 20:28
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Trichter geht...ansonsten 1/4 NPT...
Glück Auf !
Gunar
Alt 12.10.2017, 23:55
Boot: Doriff 666
Wenn du deine Hydraulikschläuche auswechselst, hast du eh Luft im System und die muss raus.
Um das Entlüften kommst du also nicht rum.
Wenn du beim füllen mit Trichter das Pumpengehäuse immer gefüllt hältst bekommst du von der Seite keine Luft ins System.
Ich hatte zumindest keine Probleme damit.
Bernhard
Alt 13.10.2017, 05:32
Boot: Nidelv 26
Das ist klar, meine Befürchtung war, dass mit dem Trichter neue Lufblasen von oben zugeführt werden.
Per PN bekam ich noch den Hinweis, dass der Seastar-Adapter auf der Pumpenseite passt. Wenn die Hydraulikbude um die Ecke also kein passendes Teil im Regal hat, werde ich mir den bestellen.
Danke für die vielen Tipps!
Gerhard
Alt 13.10.2017, 07:36
Oyster70 Oyster70 ist offline
863 Danke in 356 Beiträgen
Habe mal die Anleitung rausgesucht. Da stehen die Öle und auch das Nachfüllkit mit Bestellnummern drin. Danach habe ich damals auch gekauft.
_________________________
Geändert von Oyster70 (25.02.2018 um 16:34 Uhr)
Alt 13.10.2017, 07:47
Boot: Nidelv 26
Danke Frank. Das ist aber die Anleitung von Seastar. Ist Deine Lenkung nun von Ultraflex oder von SeaStar? (Die Anleitung von Ultraflex habe ich selbst).
Gerhard
Alt 13.10.2017, 09:05
Boot: Nidelv 26
Falls es jemand interessiert: Frank hat den Adapter und das Hydrauliköl von SeaStar für die Ultraflex-Anlage benutzt. Da passt der Adapter natürlich an die Flasche.
Gerhard
Alt 13.10.2017, 18:18
Kauf dir ne Flasche Dexron 2 (und wenn es dich beruhigt den Füllschlauch )...das funktioniert genauso...
Glück Auf !
Gunar
Alt 14.10.2017, 10:16
Glück Auf !
Gunar
Da verschweigst du aber, das die Pumpe dann auch gelehrt werden muß. Oder willst du uns sagen, das eine Mischung von Hyraulikölen, verschiedener Viskosotät zu empfehlen sei?
Alt 14.10.2017, 11:43
Boot: Nidelv 26
ATF sehe ich auch nur als Notlösung an. Ich habe ja Zeit und da kommt schon das richtige Hydrauliköl nach Hersteller-Angaben rein.
Das wäre dann eine günstige Variante, 3,80€ bei eBay.
Ein Boots-Shop hat mir einen angeblich passenden Adapter für über 70€ angeboten
Gerhard
Alt 05.04.2018, 04:42
Boot: Nidelv 26
Falls jemand das selbe vorhat, zeige ich hier noch meine Lösung:
  • 1 Schlauchtülle 1/4" NPT auf 8mm
  • 1 Schlauchtülle mit beliebigem Außengewinde und Dichtung auf 8mm
  • ca. 30 cm Plastikschlauch 8mm
  • PET Getränkeflasche 1,5l mit abgeschnittenem Boden
Materialkosten ca. 6 Euro, funktioniert wunderbar.
Hits:	437
Größe:	73,5 KB
ID:	792280   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	328
Größe:	102,8 KB
Gerhard
Alt 05.04.2018, 07:48
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Beim Kauf einer hydr. Teleflexlenkung (Baystar Seastar) gehören die aufgelisteten Dinge nebst zweier Ölflaschen zum Lieferumfang dazu.
Eine der Flaschen dient dann als Nachfülltrichter.
Gruß aus Berlin
Alt 05.04.2018, 12:07
Boot: Nidelv 26
Von Seastar bekommt man auch ein passendes Set für kleine Geld. Das Boot hatte ich mit Ultraflex-Lenkung gekauft. Die Aktion war jetzt nur nötig, weil ich die brüchigen Hydraulikleitungen ausgetauscht habe (vom Händler mit zu kleinem Biegeradius eingebaut).
Gerhard
Alt 11.07.2020, 18:44
Benutzerbild von Juli81
Juli81 Juli81 ist offline
Boot: QuickSilver 555 WA
79 Danke in 25 Beiträgen
Hallo, habe dazu ein Frage an euch!
darf ich mit dem SeaStar Hydrauliköl meine Utralflexlenkung auffüllen?
Mein ultraflexöl scheint gelblich zu sein!
Das SeaStar Öl ist ne rote Flasche mit roter Flüssigkeit?!
Hits:	89
Größe:	88,6 KB
Viele Grüße Julian
Geändert von Juli81 (11.07.2020 um 18:52 Uhr)
Alt 11.07.2020, 21:07
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Am Ende kannst du einfach billiges ATF Dextron II Öl kaufen.
Alt 11.07.2020, 21:34
Dieses darf laut Ultraflex Manual auf gar keinen Fall rein! Aber wahrscheinlich hast du recht!!
Viele Grüße Julian
Hydrauliköl Pumpe nachfüllen chstolz Allgemeines zum Boot 1 22.08.2013 14:59
Oel einfüllen im Mercruiser pre alpha Antrieb mit Behälter audioconcept Motoren und Antriebstechnik 6 29.06.2004 22:49
Nochmals meine Volvo Z-Antrieb Pumpe bzw. Merc Pumpe tausch. mr-friend Motoren und Antriebstechnik 4 04.04.2004 21:02
Frostshutz einfacher einfüllen? Friedhelm R. Motoren und Antriebstechnik 14 23.09.2003 21:55
1 Liter desti. Wasser pro Batt einfüllen Gernot Technik-Talk 11 05.11.2002 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
