Alt 08.10.2017, 18:11
Benutzerbild von terracan
terracan terracan ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 36 Baltic
Rufzeichen oder MMSI: bei mir wird getrommelt
172 Danke in 108 Beiträgen
Standard Trennrelais an LM anschliessen
will ein Trenndiode Victron Argodiode 100-3AC an Lichtmaschine anschliessen weiss aber nicht wo?
meine LM von Valero hat +1 und +2 wo muss ich das Relais anklemmen.
anbei ein Foto von LM hinten
Gruss Manni
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden!
Geändert von terracan (16.12.2018 um 12:21 Uhr)
Alt 08.10.2017, 19:04
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Gruss Manni
Manni , willst du ein Relais oder einen Diodenverteiler einbauen ?
Ist wohl ein 100 A Diodenverteiler. Mit 3 Ausgängen ?
Die beiden roten Kabel saßen an dem Bolzen oberhalb ?
Dann gehts von dem Bolzen an den Eingang des Diodenverteilers.
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (08.10.2017 um 19:10 Uhr)
Alt 08.10.2017, 19:30
das rote Kabel war an +1 das Kabel an +2 geht ab nach hinten zu Kasten in dem meine Natoknochen sind, wenn ich den Knochen für den Motorstart anstelle liegt Spannung an bei +1 und +2 da werde ich nicht ganz schlau draus, also sind an beiden + ja wohl eine Batterie ,ob das die Starterbatterie ist kann ich im Moment nicht prüfen ,werde ich aber noch machen.
wenn ich jetzt ein Kabel von +1 zum Diodenverteiler lege wo mache dann das rote Kabel dran ? am Eingang vom Diodenverteiler oder wo ? und wo das andere von +2 oder soll ich das +2 so lassen.
Gruss Manni
Alt 08.10.2017, 19:44
Gruss Manni
Manni , es muss erstmal Klarheit sein , wie deine Akkus z.zt. angeschlossen sind.
Und was durch den Nato Knochen geschaltet wird.
Ich "stoße" mich z.zt. an dem Aufdruck "Distributeur" auf der Lima
Diodenplatten. Kann es sein , dass die beiden plus Bolzen zwar beide
Plus führen , wenn die Lima läuft , aber intern schon über Dioden getrennt sind ?
Ist ja ne Valeo , da habe ich früher (vor 30 Jahren) schonmal einen getrennten
Doppelausgang für Starter und Komfortakku gesehen. An einer Volvo
Maschine MD 29 oder 32 saß son Ding. Das ist dann schon der Diodenverteiler !!!!!!
Da muss erst Klarheit sein , ehe ich dir was Unsinniges vorschlage.
Ich sehe gerade , ist ja auch ne Volvo.
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (08.10.2017 um 19:51 Uhr)
Alt 08.10.2017, 20:05
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Ich denke ebenfalls, das da die Ladediode mit zwei Ausgängen bereits in der Lima verbaut ist.
Demnach käme an 1 das + von der Starterbatt. und an 2 das + von der Verbraucherbatt.
M.f.G.
harry
Alt 09.10.2017, 17:42
Hier mal die Diodenplatte einer Lima an einem Uralt Volvo .
Hat auch 2 getrennte Ausgänge für Start bzw. Komfortakku.
Nur so als Unterstützung für die Möglichkeit , dass es bei deinem
Volvo auch so ist.
Hits:	121
Größe:	92,8 KB
Es grüßt GINA ,
Trennrelais 12 V 180 A mit Schutzdiode Michael Bartels Werbeforum 0 26.05.2005 22:40
Neue Art von trennrelais XXXXXXX Technik-Talk 15 05.04.2005 08:29
neues Trennrelais XXXXXXX Werbeforum 0 04.04.2005 15:15
Trenndiode, Trennrelais, Lichtmaschine und Sterling schonOK Technik-Talk 14 22.01.2005 19:08
Trennrelais für Landanschluss / Wechselrichter ? Steffen21m Allgemeines zum Boot 5 14.07.2003 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
