Vorherige Seite - Ergebnis 2.401 bis 2.425 von 4.284Nächste Seite - Ergebnis 2.451 bis 2.475 von 4.284
Alt 21.09.2017, 15:20
Benutzerbild von rohatmast
rohatmast rohatmast ist offline
Boot: früher mal Aquatron 2000SC jetzt Maxum 2600 SE
Zitat von Hickory Roots Beitrag anzeigen
....Allerdings hat Sie mit Geräteträger noch mal 100 kg mehr mit einem noch höheren Schwerpunkt.
Genau deswegen.
Gestern stand ich noch vor dem Abgrund -
Heute bin ich schon einen ganzen Schritt weiter!
Alt 05.10.2017, 14:14
Benutzerbild von dickerle999
dickerle999 dickerle999 ist offline
74 Danke in 38 Beiträgen
ich habe mal wieder eine Frage an die 250 CR Fraktion.
In der Bilge unter den Mülleimer in der Treppe habe ich immer etwas Wasser (alle Wasseranschlüsse und Verbindungen scheinen dicht zu sein). Egal wie oft ich es auswische es kommt immer wieder. Da der Wasserauslass für die Bilgepumpe deutlich höher liegt (über das Wasserlinie) vermute ich, dass Spritzwasser während der Fahrt über diese Öffnung in die Bilge läuft.
Jetzt überlege ich mir gerade ob ich ein Rückschlagventil einbauen soll. Hat jemand die gleichen Probleme bzw. kann mir einer die Schlauchdurchmesser für die Bilgen (vorne und hinten) nennen (Boot steht in Kroatien).
Vielen Dank schon im Vorraus
Grüsse Karl
Alt 05.10.2017, 17:37
Boot: Crownline 270 CR
Da isser!!!! Der Trolli für die Clownline!!!��
Hits:	217
Größe:	67,2 KB
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
  #2429
Alt 07.10.2017, 19:47
Chris Craft Düsseldorf Chris Craft Düsseldorf ist offline
199 Danke in 111 Beiträgen
Auflaufgebremst? Für die 270er nur als Hafentrailer zu gebrauchen!
Alt 08.10.2017, 09:19
Passr schon, ich hab ne 270 Ultralight.
Viele Grüße, Marcus
Alt 08.10.2017, 10:08
Benutzerbild von LIP-Otti
LIP-Otti LIP-Otti ist offline
Boot: keins mehr
4.601 Danke in 1.335 Beiträgen
Hallo Karl,
das ist bei unserem Boot auch so.
Deiner Theorie stimme ich aber nicht zu, das Wasser muß von anderswo dort hinlaufen. Gefunden habe ich die Ursache aber auch noch nicht. Meines Erachtens ist das die Bilge für den gesamten Bugbereich.
Gruß aus Lippe,
Otti.
  #2432
Alt 08.10.2017, 20:05
Hallo Otti,
meines Erachtens sind sogar die Bug und Heckbilge verbunden...Durch die Klampen und meiner Hupe kommt definitiv Wasser in Bilge ...allerdings hat es in Kroatien nicht geregnet und so habe ich das Boot im Urlaub nicht abgespritzt.
Ich versuche mal die Bilgepumpenschläuche etwas höher zu legen, damit von Außen nichts reinlaufen kann
Gruss Karl
Grüsse Karl
Alt 08.10.2017, 22:28
So, nun isse wieder an Land und auch schon im Winterlager.....
Bis nächstes Jahr.....
Hits:	250
Größe:	82,8 KB
ID:	772282   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	83,6 KB
ID:	772283   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	82,7 KB
Viele Grüße, Marcus
  #2434
Alt 08.10.2017, 22:40
Boot: keins mehr
Hallo Otti,
Gruss Karl
Oh, spannend. Wo sitzt die Hupe denn?
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 09.10.2017, 09:20
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Seid gestern ist das Jahr 2017 beendet. War ja hier in D nicht so toll, gerade einmal 8 BS
Hoffen nun auf 2018
Hits:	172
Größe:	91,2 KB
ID:	772313   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	97,1 KB
Grüße vom Hamburger Jung
  #2436
Alt 09.10.2017, 09:39
Benutzerbild von mail2torsten
9.891 Danke in 2.197 Beiträgen
Hoffen nun auf 2018
Nur 8??? Das ist zu wenig, gib mir den Kahn mal für ein Jahr, dann wird es mehr.
Bisher habe ich 2017 über 100 BS und davon 35 BS in Kroatien
Alles Gute aus Achim
Torsten
  #2437
Alt 09.10.2017, 16:28
Schon klar, ich pumpe auch immer vor dem Trailern Helium in den Tank, damit kommt sie unter 2,8 t
Alt 09.10.2017, 16:48
In Kroatien habe wir auch 28 BS zusammengefahren, doch der Sommer in D 2017 war ja Sch............
Alt 09.10.2017, 18:21
Hallo Otti,
vorne rechts neben dem Ankerkasten. Über der Hube ist eine Kunstofffolie die bei mir defekt war.
Grüsse Karl
  #2440
Alt 10.10.2017, 17:19
tequila72 tequila72 ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Weiß jemand wo die Sicherung für mein Garmin Map und Funkgerät an der 250 Cr sitzen ?
Gruß Marko
Alt 14.10.2017, 07:55
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Zitat von Münsteraner Beitrag anzeigen
Hier geht es auch nur um die 250/270/260/280CR. Alle anderen haben diese Kippel-Problematik nicht.
Kann ich das jetzt so deuten , das alle oben aufgeführten Modelle dieses Manko generell haben ?
Würde dann für eine 255 CCR nicht gelten ?
Und dieser ominöse Wassereintritt , ist der bei allen oder auch nur bestimmten Modellen zu erwarten ?
Danke !
Gruß Peter .
Alt 14.10.2017, 09:31
Bei unserer 260 CR ist die Bilge im Bugbereich trocken. Das Wasser über die Hupe Eintritt glaube ich nicht, das werde ich auch einmal verfolgen. Muss die defekte Hupe tauschen.
Alt 14.10.2017, 09:33
Ich hätte auch Wasser in der vorderen Bilge. Bei mir war auch die Folie kaputt von der Hupe.
Viele Grüße, Marcus
Alt 14.10.2017, 09:52
iak iak ist offline
Ok , heißt für mich - auf Wassereintritt - Laufspuren achten woher es kommt .
Wie verhält es sich mit der Neigung ?
Ist das generell bei allen CR Modellen ?
Siegel hätte gerade was stehen das ins Beuteschema passt , bin jedoch durch einige Statements hier nun unsicher .
Gruß Peter .
Alt 14.10.2017, 10:39
Meinst du die blaue 250er im Kundenauftrag?
Viele Grüße, Marcus
Alt 14.10.2017, 10:48
iak iak ist offline
Ja genau , beide eigentlich , blaue & rote .
Müsste sie jedoch live schauen weil AF drunter .
Die blaue leider eher raus mit dem 5.0 .
Dazu müsste ich es erst konkret wissen mit den Fahreigenschaften usw.
Wenn die tatsächlich so krängen etc. wie hier teils beschrieben , wären die Modelle für mich pers. KO Kriterium .
Leider , denn chic finde ich sie .
Gruß Peter .
Alt 14.10.2017, 10:51
Die blaue ist sehr schön und gepflegt. Hat aber nur nen 5.0 MPI drin. Viiiiel zu wenig Leistung. Da bleibt der Spaß voll auf der Strecke. Die rote ist relativ neu, hat sehr viel Macken (schon fast runter gerockt für meinen Geschmack), auch innen und stinkt total nach kacke. Und viel zu teuer finde ich die auch. Bedenke, da ist kein Trailer bei.
Viele Grüße, Marcus
  #2448
Alt 14.10.2017, 10:58
iak iak ist offline
Danke Dir
Soeben aus den Favoriten gelöscht
Gruß Peter .
Alt 14.10.2017, 19:46
iak iak ist offline
Nochmal nachgefragt , ist es denn nun bei allen Modellen so , das sie schlechte Fahreigenschaften haben und schief liegen ?
Gruß Peter .
Alt 14.10.2017, 19:47
iak iak ist offline
Anlehnend hier an die Aussage .
Gruß Peter .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
