Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 67Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 67 von 67
Alt 02.10.2014, 07:18
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Die Gummischeiben die auf den Transom geklebt werden dienen eher dazu,das dies Federemelemt schön am Platz liegen belibt wenn der Motor reingehoben wird! das din würde sonst andauernd in die Bilge fallen! Würde gewaltig nerven!
Und nochwas ,auch bei neueren Motorgummilagern kommt eine Scheibe dazwischen statt dem Federelement!Auch wenn einige meinen da kommt nix mehr hin!
12-54012WASHER, (.530 x .870 x .105) Stainless Steel
Man bekommt den Motor zwar auch noch ausgerichtet wenn diese Scheibe fehlt,aber das ist suboptimal!Die Motorhöhe und der Winkel der Antriebswelle fehlt ändert sich dadurch!Aber gravierender ist das ohne diese Scheibe das Innenteil aus Hartmetall der Gummimotorlagerung direkt auf der Alugusstransomplatte stehen würde! Das arbeitet sich gut in das Alugussmaterial ein.Darum hat Merc da immer noch etwas zwischen,auch wenn es jetzt nur noch eine dünne Unterlegscheibe ist!
Habe die ganzen Scheiben und Motorlager mal vermessen und nur MIT dieser Scheibe kommt man wieder auf die gleiche Höhe wie bei der alten Motorlagervariante.
Hab im Frühjahr einen neuen motor mit neuem Transom eingebaut und bei dem Satz der beiden hinteren Motorschrauben war dann auch 2x diese Scheibe bei.Bitte hört doch mal auf immer zu sagen da kommt nix mehr hin! das ist nicht richtig und auch nicht gut!
Jetzt was zu der Schraube die hier nicht losgeht!Die untere Mutter ist zwar selbstsichernd,aber auch aus Alu! Das wird sicher gefressen haben aber sollte mit viel Kraft zu knacken sein!Könnte mir vorstellen da Merc genau aus diesem grund dort eine Alumutter verbaut! man kommt ja so garnicht daran.
Mfg Michael
Hits:	272
Größe:	19,9 KB
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 12.07.2015, 19:07
monette999 monette999 ist offline
20 Danke in 16 Beiträgen
Und was macht man wenn der Schraubenkopf abbricht?
Siehe meinen neuen Tröt.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231005
Alt 12.07.2015, 20:43
Benutzerbild von Exhauster
Dann fragt man sich erstmal warum der Schraubenkopf abgerissen ist.
Alt 13.07.2015, 19:34
Exhauster, Ja das würde ich auch gerne wissen.
Materialermüdung kann es sein aber auch ein schlecht ausgerichteter Motor &
Vibrationen.
Da die Schraube aber fest sitzt ( und nicht verkanntet ist) sonnst hätte ich Sie auch nicht rein bekommen tippe ich auf erstes.
Ich habe Sie mit einem Makita Akku Schlagschrauber reingeschruppt. Das hat die 8.8 Schraube wahrscheinlich in der Exitus betrieben.
Aber nun meine Frage.
Kann ich Sie von oben mit einem Dorn durchschlagen.
Ralf hat mir schon mit einem Ja geantwortet.
Noch einen andere Idee warum so ein Bolzen bricht.
Robert
Alt 18.05.2017, 10:20
Messerschmidt Messerschmidt ist offline
Boot: fjord olympic 21
so siehen die "Oldstyle-Halter" aus!
Sie Bolzen werden so (also mit der Scheibe und Hülse) in die Motorglocke gesteckt,
darunter (zwischen Glocke und Transomauflage) sind die Federringe und Lederescheiben.
Von unten sind die Muttern in einem Schlitz im Transom.
Am vorderen (Richtung Lenkrad,Bug oder wie immer Du dir vorne vorstellst) Motorhalter (4 Zyl) oder Haltern (6 und 8 Zyl.) wird die Höhe eingestellt.
Mit was für ein Drehmoment zieht man die schrauben an??
Mfg
Alt 07.10.2017, 20:05
Lomanus Lomanus ist offline
Boot: Maxum 21
21 Danke in 17 Beiträgen
Hallo an Alle!
Hab diesen Beitrag ausgegraben weil ich vor dem selben Problem stehe.
Wenn ich den Kraftvervielfältiger ansetze kann ich dann irgendwie aus versehen die Transomplatte zerstören oder reißt maximal die Schraube ab?
Es gibt auch ein Leben vor dem Tod
Alt 07.10.2017, 20:49
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Zitat von Lomanus Beitrag anzeigen
Hallo an Alle!
Eine Möglichkeit wurde hier überhaupt nicht genannt.... warmmachen der Mutter.
Wenn du eine fein gebündelte Flamme hast erwärmst du die Mutter und versuchst diese im warmen Zustand zu lösen.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 07.10.2017, 20:51
Boot: Maxum 21
An die Mutter komme ich nicht ran, keine Chance
Alt 07.10.2017, 22:00
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Von mehreren hunderten Fällen ist mir nicht einer bekannt, indem diese
Verbindung Schraube Mutter nicht getrennt werden konnte und das auch bei zig verschiedenen Booten. Notfalls habe ich ein Rostspray draufgebracht und wenige Stunden später dann, mit mäßigem Kraftaufwand diese verbindung gelößt bekommen.
Im Härtefall reißt du eher die Schraube ab. als das du der Transomplatte schadest.
M.f.G.
harry
Alt 07.10.2017, 22:08
Boot: Maxum 21
Schlagschrauber und Rostlöser haben bisher nichts gebracht, ich bestell mir jetzt einen Kraftvervielfältiger so teuer sind die Teile ja nicht und wenn ich das Transom dabei nicht zerstören kann bin ich einigermaßen beruhigt
Alt 07.10.2017, 22:39
Boot: Keins mehr
Wie schonmal geschrieben,ist die Mutter unten aus ALU!
Mit einer vernüftigen Knarre und 2 langen Verlängerungen oben mal richtig drehen!
Da sollte immer das Gewinde der Mutter nachgeben bevor mit der Schraube was passiert.Würde da aber keinen Schalgschrauber ansetzen!
Mfg Michael
Alt 07.10.2017, 22:45
Boot: Maxum 21
Wenn ich mir das so überlege könnte ja auch das transom nachgeben wo die Mutter gehalten wird, dann dreht sich alles mit, oder die Schraube reist ab, wie kriege ich dann den Rest raus?
Alt 07.10.2017, 22:48
Boot: Keins mehr
Mal im Ernst,das ist eine Alumutter mit Feingewinde!
Ich hab die schon 2x nur beim Festziehen durchgedreht und musste neue rein machen!Das gewinde der Stahlschraube ist dabei einwandfrei geblieben.
Mfg Michael
Alt 07.10.2017, 22:51
Boot: Maxum 21
Ich bin mit einer Verlängerung drangehangen die 1mtr lang war, hat sich nichts bewegt!
Alt 07.10.2017, 22:59
Boot: Keins mehr
Auchmal mit festziehen und dann lösen also hin und her versucht?Mfg Michael
Alt 07.10.2017, 23:04
Boot: Maxum 21
Hab es in beide Richtungen versucht, der Bolzen dreht sich dann ca 30 Grad und ist dann wieder fest. Die 30 Grad sind vermutlich das Spiel das Mutter unten in der Führung hat. Ich habe das Boot gebraucht gekauft, nicht das vom Vorbesitzer Stahlmuttern bei einer Reparatur verbaut wurden?
Alt 07.10.2017, 23:10
mit richtigem Rostlöser und Schlagschrauber habe ich die Schrauben bisher noch immer raus bekommen,
aber auch Schlagschrauber halten nicht ewig wie ich vor kurzem feststellen mußte
Alt 07.10.2017, 23:12
Boot: Maxum 21
Welcher Rostlöser taugt was, das habe ich bis jetzt auch noch nicht wirklich raus bekommen?
Alt 07.10.2017, 23:14
Boot: Maxum 21
Hab bis jetzt das blaue Wunder, Balistol und Caramba probiert und unzählige vom Discounter
Alt 08.10.2017, 00:10
Gelserol, Nifestol der Rostlöser von Lidel ist auch ganz gut,
die Hauptarbeit machen aber die Schläge vom Schlagschrauber
Alt 08.10.2017, 07:42
Boot: Keins mehr
Gute Transomplatte kannste für 50 Euro haben wenn sie doch kaputt geht.Da mach dir keine sorgen drum.Mfg Michael
Alt 08.10.2017, 11:03
Da komme ich jetzt nicht so richtig mit. Du bringst einen kleinen Brenner, wie z.B. in der Küche verwendet nicht da ran. Aber der Schlagschrauber passt?
Ich dachte an so etwas: https://www.amazon.de/gp/product/B01...d_i=3177935031 (PaidLink)
Durch Warmmachen habe ich selbst riesige Muttern lösen können.
Gruss Andre
Alt 08.10.2017, 11:09
Boot: Keins mehr
Die Mutter ist absolut nicht zugänglich! Sitzt in der Transominnenplatte und wieder von dieser gegen verdrehen gesichert.! Man kann nur oben auf die Schraube eine Nuss ansetzen!
Wenn die beim Motoreinbau rausfällt,nimmst du den Motor wieder raus um die neu an ihren Platz zu bringen.Wird deswegen auch mit Isolierband gegen rausfallen gesichert immer!
Vermute du weisst garnicht wie das da aufgebaut ist!
Mfg Michael
Boot: Maxum 21
An den Schraubenkopf komme ich mit dem Schlagschrauber ran, aber die Mutter ist an der Unterseite und da ist keine Chance zum rankommen
Alt 08.10.2017, 11:20
Mfg Michael
Nöö, natürlich nicht, wunderte mich nur, dass mit einem Schlagschrauber ranzukommen ist, aber nicht mit dem Brennerchen....
Man versucht ja nur zu helfen
Gruss Andre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
